Сломалось крепление Sony HVL-F42AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Monktsp, 1 май 2010.
  1. если сломались ножки "под корень" то я думаю надо просто две накладочки сделать. Винтики, честно не скажу, от каких то компьютерных деталей, или от детских китайских игрушек. Сверлил под них отверстия сверлом 0.8 и закручивал по глубине 3-4 мм получается.
  2. Я вообще остерегаюсь крутить пыху на тушке не держа основу пыхи.
  3. Котофей, не стесняйтесь
    . 2 года крутил вообще слегка толкая любой частью левой руки (от кисти до предплечья) - все крепко, все надежно. Сломал лишь тогда, когда снял с себя фотоаппарат и положил на скамейку высотой 20 см. Задел ногой фотег и ...замена башмака на фотике и на пыхе. Так что опасность кроется в том, чтобы не снимать фотоапарат с шеи во время работы. (недавно наблюдал падение фотоаппарата со стула у сотоварища по той же причине)
  4. #24 24 ноя 2010 в 14:26 | Сломалось крепление Sony HVL-F42AM | Страница 2
    Хочу поделиться своим вариантом восстановления обломанных ножек на 56 вспышке. Само крепление можно взять от чего угодно старая видео камера, вспышка и т.д., заклепки из меди самодельные, проблем то вобщем нет ни каких, зато теперь держится на камере без всяких люфтов. Да кстати там стоял датчик который отвечает за информацию стоит ли вспышка на камере или нет, так я решил закоротить его намертво, пото что использую вспышку только на камере.
  5. Если кому надо будет подробнее то обращайтесь .
  6. А как вы закоротили датчик?
    И чем прикрепили металлическую площадку? (видимо какие-то медные штучки)
  7. Взял медную проволоку диаметром 1,5-1,8мм. и сделал из нее заклепки, а контакты закоротил проводником(кусочек провода с изоляцией)
  8. Для заклепок подойдет и алюминиевая проволока, но для себя все таки захотелось сделать по прочнее, из меди.
  9. Вот, блин никонистам не везет... у них инженеры идиоты и на вспышке металлическая нога и на камере металлический башмак.... того гляди вырвет кусок камеры...
    вот только нет там таких проблем.;)
  10. Сонина перестраховка то же не помогла. Когда поломалось крепление, так и на пыхе и на а700!
  11. Ну естественно, там же такие же уши как и на вспышке.
  12. #32 25 июл 2011 в 22:49 | Сломалось крепление Sony HVL-F42AM | Страница 2
    Нашел здесь больше всего вариантов восстановления башмака, решил еще один добавить тут. до этого башмак восстанавливал вот так но со временем перегретая пластмасса раскрошилась и две ножки под шурупы у башмака отломились, при разборке все рассыпалось, удивительно как оно во время беготни с фотиком не развалилось.
    Итак четверг, разломанный башмак и в субботу свадьба, надо делать пыху без вариантов :)
    Рассматривал вариант металлическую скобу как у Валеры от китайских синхронизаторов, но они были маленькие и болтались. Решил взять переходник на стандартный башмак. Он плотно садился на камеру. Разбираем переходник. Выплавляем верхние контакты, делаем сверху дырку под провода. Из пыхи Sigma 530 откручиваем низ. Датчик присутствия камеры (желтый и зеленый) отрезаем. провода от башмака отпаиваем и перепаиваем их на плату в переходник. Затем собираем переходник. Приставляем его к основанию пыхи, обтачиваем надфилем в нужных местах, чтобы вставлялся вместо бывшего сломанного башмака и намечаем отверстия в переходнике под шурупы. Проплавляем шилом отверстия в переходнике, прикручиваем подходящими шурупами к основанию и собираем все обратно. Получился очень даже товарный вид :) теперь не болтается и одевается на камеру четко. Кнопка снятия с камеры у переходника своя. Поэтому механизм фиксации вспышки на камеру пришлось выкинуть. Вот вроде и все. Если будут вопросы, пишите в личку, чтобы пришло уведомление на почту.
    Фото 1 - разобранный переходник с припаянным жгутом от вспышки
    Фото 2 - переходник скручен.
    Фото 3 - обточенный переходник с уже готовыми отверстиями
    Фото 4 - переходник прикручен к основанию пыхи
    Фото 5 - внешний вид собранной пыхи
  13. А что?Очень даже неплохой вариант.Именно так и мыслил на случай поломки крепления.Самый безболезненный вариант и самый простой по исполнению.
  14. Уважаемые!
    Не используйте дихлорэтан дома! Он очень токсичен!
    Почитайте, хотя бы правила безопасности при применении и хранении дихлорэтана.
