Синхронизация со студийным светом
Тема в разделе "Студийная съемка", создана пользователем awaken77, 20 дек 2006.
  1. Отключить TTL на 42-ой.
    На моноблоке поставить реакцию по 1-му пыху.
  2. не побоюсь показаться непонятливым, но каким образом можно отключить TTL на 42-й, если она закреплена на штативе?
    хочу отметить, что с 42-й не срабатывает ТЕСТ, если его запускать от синхронизатора (для студийной работает как часы).
  3. #343 23 июн 2010 в 13:11 | Синхронизация со студийным светом | Страница 18
    "тест" не сработает. ее ик-пускателем не зажгешь...
    Тоогда пробуем так: камеру в мануальный режим, режим вспышки(в камере) ставим беспроводной, 42 в беспроводной режим. Встроенную желательно заклеить ИК-фильтром(чтобы не вмешивалась в рисунок). Пыхаем, поджигается 42-я и моноблок.
  4. 42, ая почему-то имеет проблемы с запуском через горячий башмак. Сам не в курсе, но видел рассуждения товарищей, пошукай, должна быть такая тема.
  5. Коллеги, есть еще один вопрос. При тех же исходных данных комплекта я постарался использовать выдержку короче 1/200 и получил, извините, болт. То есть скоростной синхронизации через радиосинхронизатор добиться не удалось.
    Через WL работает без вопросов. Но тогда "минус" моноблок. Есть ли возможность как-то решить этот вопрос?
    Кстати моноблок и через шнур не хочет корректно работать при выдержке быстрее 1/200 ):
  6. Моноблок просто не умеет этого, так что он в любом случае в минусе.
    Лучшее, что можно сделать - отключить стаб, тогда выдержка синхронизации станет 1/250.
  7. Народ подскажите пожалуйста. Хочу записатся на курсы по студинной съемке. Нужно ли мне что то дополнительно докупать что бы запустить студинный свет в стандартной студии (сомневаюсь что у них есть специально под Сони)? Или можно запустить через 58-ю или 42-ю в режиме М любую студию? Спасибо.
  8. Mazevich
    Нужен или переходник под их пускатель (например, если там радиозапуск или что-то экзотическое), или - системную вспышку в мануальном режиме.
  9. Переходник на горячий башмак решит все проблемы.
  10. Здравствуйте!
    Прошу помочь решить задачу.
    Есть 350я альфа.
    http://www.sony.ru/product/dsb-body/dslr-a350#pageType=TechnicalSpecs
    Для предметной съемки (ноутбуки, мониторы, корпуса, системные платы, видеокарты, процессоры и т.д.) планирую прикупить комплект (один из):
    http://www.foto.ru/falcon_eyes_mdk-250bg-2_komplekt.html
    http://www.foto.ru/falcon_eyes_studio_kit_ssk-2150pop.html
    http://www.foto.ru/grifon_kit_220_uu_komplekt_studiynogo_oborudovaniya.html
    http://www.foto.ru/raylab_axio_rx-150-l_su_kit.html
    http://foto.ru/raylab_axio_rx-200-l_ss_kit_komplekt_svetovogo_oborudovaniya.html
    Что лучше взять для моей задачи, и как именно заставить это работать с a350?
    Или надо менять камеру?
    Спасибо!
  11. взять то, где регулируется мощность импульса + предметный стол или лайткуб
  12. Это понятно.
    Вопрос в том, как заставить это работать с камерой.
    Насколько я уже понял, нужнен, как минимум, переходник с выходом на синхроконтакт.
    А лучше - на него сверху посадить ИК-пускатель и брать такой набор, который умеет это.
  13. 1. переходник с башмака минолты на горячий башмак
    2. ик или радио синхронизатор ну или проводок
  14. Для помещения ИК синхронизатора будет достаточно.
    Для улицы нужен будет радио синхронизатор.
  15. Спасибо.
    Значит надо с камерой ехать.
  16. Если что, у меня проверенные есть ;)
    Просто знаю, что несколько раз люди покупали и переходники, и радио синхронизатор, а они оказались не рабочими. Даже поговаривали что вся партия была бракованная.
  17. Китайский переходник Seagull SC-5 за 270 рублей. Доставка бесплатная, но проверить перед покупкой не получится. :)
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11203
