FF SIGMA 70mm F2.8 AF DG MACRO Art
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем SputnikMT, 27 авг 2018.
  1. #22 11 сен 2018 в 18:51 | FF SIGMA 70mm F2.8 AF DG MACRO Art | Страница 2
      84 КБ
    Serzh, Lenox, maximator и 5 другим нравится это.
  2. Автофокус в режиме макро и при плохой освещенности конечно не такой шустрый, как на родных стеклах, достаточно громко жужжит и гоняет по фокусному, но при достаточной освещенности довольно быстро и уверенно фокусируется.
  3. а что же у него за мотор то ёлы палы!(
    Flanker нравится это.
  4. Объектив заточен под съемку макро (кто бы мог подумать?). Поэтому очень удобно реализована ручная фокусировка - при быстром вращении кольца фокусировки линзы перемещаются быстро и не очень точно, при медленном вращении кольца, соответственно, происходит плавная и точная наводка. Для съемки предметки в студии идеально просто.
    Хороший у него мотор.
  5. Взял таки себе этого макрика. Буду долгими зимними вечерами натюрмортить.
    Резкость с открытой впечатляющая. Скорость на следящем по глазу при хорошем освещении, на а7-3, очень хорошо. При плохом пока не тестил.
    Снял первое, что в кармане нашлось)))
    Стек.
    Викка, Flanker, J s-Iron и 3 другим нравится это.
  6. #28 31 окт 2018 в 15:19 | FF SIGMA 70mm F2.8 AF DG MACRO Art | Страница 2
    Подскажите длину объектива для БЗК?
  7. в мм и без бленды?
  8. не понял а чего они разные ? не ужели на e-mount это который больше?(
  9. да, версии объективов для БЗК длиннее, так-как у БЗК короче рабочий отрезок, исключая те объективы, которые специально разработаны для беззеркалок...
    сигма со стороны байонета - видна глубокая шахта, и большое расстояние от задней линзы до плоскости байонета:
  10. так тогда же светосила падает!?как с переходником
  11. Кто Вам такое сказал? С чего ради она должна упасть? Относительное отверстие не изменилось, количество и размер линз одинаково. Просто плоскость байонета "переместилась" от задней линзы ближе к плоскости светорегистратора, вот и все.
  12. И на сколько глубокая? 26 или 29мм?
  13. По-моему Sigma не парится, она просто в свои объективы для E-mount встраивает переходник MC-11, поэтому специальных, более компактных, версий ожидать не приходится.
  14. 44-18= 26мм
    а специально со штангелем в новый объектив мерить не полезу, тем более не зная конструкцию хвостовика, который кстати сменный )
  15. сменный хвостовик?)а на что же он без него тогда?
  16. а можно фото со снятым хвостовиком?
  17. Хвостик не снимается, можно купить отдельно (хвостик AF) например sigma МС-11 или объектив на зеркальную систему (без хвостика).
