FF Sigma 35mm F1.4 DG DN | Art
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Финарос, 22 апр 2021.
  1. Видимо, автор таблицы подошёл щадяще к чувствам сигмоводов...чтобы их совсем, уж, не расстраивать...:)
  2. Расходимся
    По весу - как Zeiss, по размеру чуть меньше.
    garry.moecky нравится это.
  3. Я, пожалуй, останусь. Стекло интересно, хочется взглянуть на рисунок.
    Ибо 35 1.4gm показался невыразительно стерильным.
    Если цена за лишние 100 гр. и 1 см. будет в разницу цены стекол...
    Бленду от 1.2 ему пририсовали?
  4. Цену обещают 899 американских денег. Бленда вроде как такая и будет (модель озвучена)
  5. mlsd, странно. 67 мм. и 82 мм., нужна ли такая глубокая.
  6. 82 это 35/1.2 Sigma или в чем вопрос?
  7. mlsd, да, 82 мм. - диаметр резьбы фильтра сигмы 1.2, ощутимо больше 67 мм. сигмы 1.4.
    Вопросов пока нет, до анонса. Так, рассуждения.
  8. #28 27 апр 2021 в 14:45 | FF Sigma 35mm F1.4 DG DN | Art | Страница 2
    Руморсы опубликовали утекший пресс-релиз
    https://www.sonyalpharumors.com/leaked-full-sigma-35mm-f-1-4-fe-press-text/
    Кратко:
    ● Конструкция объектива: 15 элементов в 11 группах, включая 1 FLD (элемент с низкой дисперсией), 1 ELD (элемент с очень низкой дисперсией), 2 SLD (элементы со специальной низкой дисперсией) и 2 асферических элемента
    ● Внутренняя фокусировка
    ● Совместимость с высокоскоростной автофокусировкой
    ● Шаговый двигатель
    ● Совместимость с оптической коррекцией на основе объектива
    * Функция доступна на поддерживаемых камерах Только. Доступные исправления могут отличаться в зависимости от модели камеры.
    ● Супер многослойное покрытие
    ● Водо- и маслоотталкивающее покрытие (передний элемент)
    ● Кольцо диафрагмы
    ● Переключатель щелчка кольца диафрагмы ● Переключатель
    блокировки кольца диафрагмы
    * При включении в положении A кольцо диафрагмы блокируется в положении A. При включении в положение, отличное от A, он заблокирован в диапазоне между максимальным и минимальным отверстиями и не войдет в зацепление в положении A.
    ● Кнопка AFL
    ● Переключатель режима фокусировки
    ● Поддержка DMF, AF + MF
    ● Пыле- и брызгозащищенная конструкция
    ● Лепестковый бленда с замком
    ● Совместимость с SIGMA USB DOCK UD-11 (продается отдельно / только для L-крепления)
    ● Разработана для минимизации бликов и ореолы
    ● Каждый объектив проходит через запатентованную SIGMA систему измерения MTF «A1»
    ● 11-лепестковая закругленная диафрагма
    ● Высокоточный, прочный латунный байонет
    ● «Сделано в Японии»
    Обещают высокий уровень резкости по краям на всех диафрагмах, гладкое и красивое боке, хорошо контролируемые оптические аберрации и кому.
    По данным Nokishita запланированная дата начала продаж - 14 мая 2021 года.
  9. По первым тестам чем-то напомнил f1.8 вариант от сони. Busy bokeh, CA..
    Зато вагон резкости при съемке мишеней.
    Производители с ума посходили с этой резкостью.
    qwz нравится это.
  10. #32 27 апр 2021 в 20:44 | FF Sigma 35mm F1.4 DG DN | Art | Страница 2
    И действительно, увидел похожую картинку (имею младший сонин 35ник). А если нет разницы ;)
    Забавно. Из обзора:
    . Interestingly it’s the Sony 35 1.8G which arguably gives the new Sigma 1.4 the greatest competition.
    Интересно, но именно Sony 35/1.8 составляет самую сильную конкуренцию новой Sigma
    qwz нравится это.
  11. Думаю, что они выпускают объективы в расчёте на новые многопиксельные матрицы - по слухам до 100 МП.
  12. Тоже об этом думал.
    Вдохновляясь успехами многомегапиксельных камер в смартфонах..
    Хотя обзорщики у сабжа ругают резкость на открытой в ближнем поле.
  13. Друзья, пока не понимаю о какой резкости вы говорите.
    Это Sony 35mm F1.4 GM
    Это Sigma 35mm F1.4 DG DN
    Судя по обзору, это "мягкое" стекло на открытой диафрагме и в центре и в углах. По крайней мере, на Сони А7р4
    https://sonyalpha.blog/2021/04/27/sigma-35mm-f1-4-dg-dn/
  14. #36 28 апр 2021 в 00:19 | FF Sigma 35mm F1.4 DG DN | Art | Страница 2
    Думаю разброс результатов в обзорах будет зависеть от расстояния до мишеней. Даже в вашем примере «good/very good» на открытой. С оценками в среднем диапазоне значений диафрагмы, сопоставимыми с GM.
    В нескольких обзорах на 30 см. расстоянии до объекта съемки софт вплоть до 2.8.
    С ощутимыми ХА.
    Может еще проблема с разбросом качества от экземпляра к экземпляру.. но в это слабо верится.
    Upd. Перешел по ссылке на приведённый вами тест:
    • Performances are excellent globally , with very good performances wide open on A7RIV and excellent on A1
    • Corners reach excellent as of F2.8
    • For real shoot outdoor the performances are excellent in the centre wide open
    An excellent performances at this price point
    • Sharpness for portraits is excellent even at F1.4 with excellent rendering for skin tones and the right level of contrast
    • You gain a little bit of extra sharpness at F2
    Правда сложно сориентироваться по этим тестам.
  15. Вот в это верится куда сильнее. Сигма никогда не отличалась стабильным качеством.
  16. Я специально с Фликра скачал все фото от Марк Алхадьефф - при 100% увеличении в ближнем поле с открытой резкость вполне достойная, ИМХО, хотя и хроматит прилично. Дастин Эбботт вообще от резкости сабжа в восторге, жаль он не выкладывает полноразмеров. А вот судя по этому видео
    с резкостью как то не очень... Так что, возможно все же есть разброс качества.
    Интересно, что поляки намеряют
    https://www.lenstip.com/index.php?art=148
  17. Не странно ли это, в 2021 веке.
    В пресс-релизе даже отдельно что-то заявлено по контролю качества..
  18. Одно дело спроектировать, другое делать сделать согласно проекта. Делать изделия с малым разбросом дорого, отсюда и цены на sony и остальное. У sony даже младших разброс качества минимален.
