FF Sigma 35 мм f/1.2
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Lampon, 25 июн 2019.
  1. #341 24 июл 2020 в 16:38 | FF Sigma 35 мм f/1.2 | Страница 18
    AndFed нравится это.
  2. vindrum,
    Почитал, спасибо!
    Резюме у автора такое :
    По резкости
    -в центре Сигма 40 - лучшая (хотя 35 1.2 не сильно отстаёт).
    -ближе к краю Сигма 35 1.2 лучше 40-ки, но тоже не критично.
    -по углам все (35 1.2 и 40) - хороши.
    Вывод - 35 1.2 самое равномерное по резкости их этих Сигм стекло.
    35 1.4 - сливаем по резкости собратьям.
    Виньетка самая маленькая у 40мм, так Же как и ХА.
    Вывод:
    B 40 b 35 1.2 -выдающиеся стёкла.Сигма 35 1.4 - подустарело)
    Ни слова о дисторсии автор не сказал(
    PS а нет ли слоухов о 35mm GJ Masrer?
  3. Err и Dexz нравится это.
  4. #348 29 июл 2020 в 16:25 | FF Sigma 35 мм f/1.2 | Страница 18
    TrashByn,
    А чем чума, поясните, пожалуйста? (без сарказма). Просто присматриваюсь к этому объективу, а инфы даже здесь на офф. форуме Сони нет(
    Больше всего интересует дисторсия, которая у 35 1.2 ,уже выяснили, очень значительная.
    По резкости, вроде, паритет с Сигмой 35 1.2.
  5. #349 29 июл 2020 в 19:11 | FF Sigma 35 мм f/1.2 | Страница 18
    ATOMIC_, я основывался на том, что увидел по ссылке.
    а там показано и рассказано все)
    комы нет, хроматики нет, боке почти такое же.
    по дисторсии - из статьи не видно.
  6. Здравствуйте, возник такой вопрос, sigma 35 mm 1.2, в режиме приоритета диафрагмы, не меняется значение диафрагмы на экране, при вращении колеса диафрагмы, одинаково на сони 6500 и сони а73, в режиме p все меняется, это неисправность объектива? С другими объективами все меняется.подскажите никто не говорит
  7. При вращении кольца диафрагмы на объективе, диафрагма меняется
  8. По поводу сравнений с 40 1.4. Это зеркалочное стекло, поэтому могут возникать вопросы с автофокусировкой. Например зеркалочный 35 1.4 подтупливает по мнению обладателей и фокусируется хуже самьянга. 35 1.2 с новой прошивкой по АФ неотличим от родных стекол. Тот же 85 1.4 GM примерно такой же по скорости и точности.
  9. steamru,
    Важное замечание. Спасибо.
    ОФФТОП : интересно, Сигма будет ещё что то исключительное под БЗК разрабатывать? Очень заинтересовал 20мм 1.4.
  10. До конца лета выпустит нативный 85 1.4 для беззеркалок. Легче и компактнее зеркалочного варианта
  11. Здравствуйте, обладатели этого объектива встречались с такой проблемой
  12. Это брак, или просто недороботка прошивки, или это норма, что в режиме приоритета диафрагмы, нельзя менять ее в камере
  13. dabx, А при попытке изменить диафрагму колесом на камере, само кольцо диафрагмы на стекле установлено в "A"?
  14. Вложения:
      73,5 КБ
    Oledj, Err, dofmaster и 5 другим нравится это.
  15. Колесо стоит на а, а при вращении колеса диафрагмы, значения не меняются как на сигме 16 и 30 мм 1.4
  16. dabx, правильно ли я понимаю, что в режиме приоритета диафрагмы, при вращении колесика изменения значения диафрагмы на камере, её значение на экране и в видоискателе не изменяется?
