OlegAlen,Ты ведь сам сравнивал Sigma 30 и Sony 35 на f2.8. Я понимаю что разница 5мм влияет на ГРИП( на дистанции 1м разница аж 2см(ГРИП 4см и 6см)). Но сравни фон на Sigma он контрасней четче и цветастей.Длина бутылки 15см -20см. Этикетка в левом углу ну совсем не так размыта уж. И такое на большинства снимках и выходит, даже на открытой размытие ну очень не размывчиво)))Фон чаще на нем цветаст, контрасен и довольно отчетлив. А на КИТе даже на f4 он смотрится мягче.
У кого какие наблюдения по поводу отношения сигмы к защитным фильтрам? На таком фокусном они как-то влияют на резкость и углы? Я вообще не любитель дополнительных стекляшек, но для сигмы думаю взять)
Как всегда, зависит от качества фильтра. 46мм - небольшой диаметр. Поэтому стекло фильтра должно быть получше, чем у объективов с большой входной дыркой. Гадости лезут в контровом и ночью от фонарей. Переотражения от матрицы, думаю. Но это на любом объективе ловится. Лучше без фильтра снимать в таких ситуациях. Неплохи родные. Я в Онлайнтрейде купил.
я когда снимаю в таких ситуациях всегда скручиваю фильтр (если он надет), тут ни цейсс, ни б+в не помогут.
еще есть колечко 46-49 - через него можно вешать самые дорогие скайлайты, полярики или макронасадки от м49 - тоже без ущерба для качества, ес-но
Не-не, у меня у дружбана на Бигме стоял родной фильтр на 86мм. Он все удивлялся - вроде как отличное стекло, но как-то мылит, и диафрагмирование не помогает никак. Снял, чтобы посмотреть, а вдруг что-то фильтр дает, после чего захотелось убить его об стену
Фильтры - зло. А у этой сигмы фронтальная стекляшка вообще очень маленькая. Чего там защищать и от чего - не понятно. В тяжелых условиях (песок, дождь, снег) ей всё равно лучше не снимать из-за конструктивных особенностей, в таком случае смысл в фильтре теряется полностью.
три обьектива. КИТ, Sigma и Tamron 28 на f4.Одинаковая выдержка и ББ. Кто из них кто? http://fotki.yandex.ru/users/serj-tsl/view/490725/ завтра выложу всех на открытой. В полноразмерах впечатления иные. Я про полноразмер скрина.
Воля ваша конечно, но имхо приоритета диафрагмы F4,0 уже достаточно, а скорость затвора пускай камера ставит Да ББ дайте выставить её опции по белому листу в каждом отдельном случае. Пока ничего интересного имхо хоть под каким соусом, без обид, ничего личного. <_<
Не обижайте сотовый, там вмешательство фантазии пользователя ограничены и нет ручной фокусировки, может и лучше получиться. :blink:
dgsjsj, Для чистоты эксперимента я и сделал одинаковую ББ по белому на первом объективе. Вот источник света сложный многоцветный, для усложнения. И выдержка для чистоты поставлена одна 1/13( чертова дюжина)
http://fotki.yandex.ru/users/serj-tsl/view/489003/ http://fotki.yandex.ru/users/serj-tsl/view/489004/ те же яйца только ближе)))
Вы как бы должны догадываться, что даже при равном значении диафрагмы свет проходящий через оптику будет разный по спектральному составу и в какой то мере зависит от качества стекла и как бы суммарно световой поток пришедший на матрицу за ваши 1/13 тоже не одинаков. Надо дать экспонометрии камеры самой сделать выбор и ББ и скорости затвора. В этом случае однозначно ставлю на SEL т.к. вся логика камеры под него заточена.
да могли и не перевыкладывать, всё и так было видно, несмотря на непонятно накуа выполненную коррекцию ББ
