Даже на 250мм разрешение вполне подходящее - на f/8. SONY ILCA-68, Sigma 18-250 Macro ƒ/8, 1/400, 250mm, ISO250
Есть хроматические аберрации, удаляется 1 кликом в любом редакторе. Резкость на 250 мм достаточная. ILCE 6300 + сабж 250 мм; 1/640, 6,3 ISO 100
... Но светосилы не всегда хватает вечером и в пасмурную погоду. А также в случае съёмки подвижных объектов. Хотя АФ справляется даже лучше чем Sony 55-300.
Здравствуйте. Начал пищать автофокус на Сигме 18-250. Писк бывает прям очень резкий!!! Все работает нормально, фокусируется быстро, но пищит мотор... Не умрет ли мотор? Было у кого то такое?
Люди здрасьте! В общем есть альфа 37, купил тут на днях sigma af 18-250mm f3.5-6.3, с рук. Продаван говорит что афтофокус работал на a77II. Но чёт ставлю на туху A37, включаю АФ и ваще никаких признаков жизни не подаёт. Может ли быть такое что данный объектив тупо не совместим с альфой 37-й ? Так же нужен сервис мануал на это стекло. Скиньте кто нить пжлст.
plex, диафрагменное число после одевания объектива на камере отображается? Диафрагма в объективе закрывается?
cybernetik, Да отображается, и закрывается если нажать кнопку предварительного просмотра на камере. Камера никаких ошибок не выдаёт. Стаб вроде в объективе пашет. Контакты все почистил. Та чё уж там, я весь объектив перебрал. Оптическая группа вся в норме, направляйки тоже без износа. Поменял смазку. Шлейфы все целые, контактные ползунки тоже в идеале. Никаких механических выработок не наблюдается. Редуктор АФ тоже весь как целка. Может быть такое, что мотор сломался? Хотя мотор там странный какой то. Я так понимаю это пьезоэлектрический мотор. Я ваще не понимаю по какому принципу он работает. В нём нет никаких катушек. Судя по его конструктиву, в нем нет даже ротора. Где то в сети видел инфу о том что эти моторы как то восстанавливают. Никто не вкурсе подробностей по восстановлению мотора? Иногда правда мотор АФ подаёт какие то признаки жизни. Но очень вялые. Например если объектив снять с камеры, а затем поставить обратно на камеру и предварительно на объективе оставить включённой кнопку АФ, то после включения камеры АФ даже попискивает, как бы пытается двинуть кольцо фокуса в сторону. Но это буквально мгновение. Потом спустя это мгновение наступает тишина в АФ. В общем два дня провозился с этим объективом, а толку ноль.
cybernetik, Вероятно Вы правы. Но вот я всё равно не могу понять, что в этом моторе может быть не исправно? Там реально ломаться то не чему. Сегодня опять снял мотор, смазал трущиеся плоскости капелюшечной масла. Ход заметно облегчился. Собрал, включил, реакции нуль. Вновь разобрал, смыл всю смазку с помощью обезжирки, поставил пружинку на вал мотора послабее. Собрал, включил, и снова нуль. Не могу успокоиться. Где брать мотор? На алихе или ибее они тоже все б\у. Гарантиии нет того что он будет работать ваще, или хоть какое то время. Пока не пойму как его восстановить спать не смогу нормально. Это побочный эфект от моего перфекционизма.)))) По идее, если мотор хоть иногда подаёт признаки жизни, то значит плата в той части в которой происходит управление мотором, жива?
