1. Hunter
    Hunter
    6 май 2014
    Moscow-Vienna
    Так их, Володь! Ату их))))
    Отличная у Вас связка.
    Дань, он легче на 700 грамм! А рисует - ну сам посмотри... Ш о к о л а д!!!
    [​IMG]Such a sweetheart....
    by Lickity Split, on Flickr
    [​IMG]Ahniyah...
    ArcticFox, ВикторV, VolumExpress и 4 другим нравится это.
  2. Magadanec
    Magadanec
    11 ноя 2015
    Зеленоград (Москва)
    Ром, я его изучил вдоль и поперек)))) Шикарное стекло!!!
    Но!!!!!
    К нему нужно тушку Никон.
    А этого я не хочу.
    Даже стал изучать вопрос костыля с Никон на Сони Е)))))
  3. Hunter
    Hunter
    6 май 2014
    Moscow-Vienna
    и я, Дань, не хочу. У меня аллергия на Н. Хоть и доводилось снимать - не моё.
    Костыли - зло. Токина разве что.... Но к этому времени у КиН будет БЗК
    Юр, под Кэн он даже короче.. Ты как? Не?
  4. Jurgen
    Jurgen
    13 сен 2015
    Не, спасибо. У меня любой проекционник намного легче и меньше)))
    Hunter нравится это.
  5. P.A.A.
    P.A.A.
    23 ноя 2011
    А я немного пропустил - а что говорят по работе АФ с первыми семерками?
  6. Serg_Novikov
    Serg_Novikov
    27 апр 2016
    Минск, РБ
    Я дума, что это мы узнаем только после выхода... Но ничего хорошего я думаю ждать не стоит.
  7. StanislaVS
    StanislaVS
    25 июн 2015
    Тюмень
    На сегодняшний день сильно хочу только два объектива от Sigma, это: 20/1.4 и 105/1.4. Ну если кто подарит, не откажусь от 120-300/2.8. :blush2:
  8. StanislaVS
    StanislaVS
    25 июн 2015
    Тюмень
    Из девяти новинок Sigma у меня было желание приобрести две: Sigma 20/1.4 Art и Sigma 105/1.4 Art. Первый купил пару месяцев назад, второй получил на днях. Покупал в России, так как из-за рубежа получалось на 10000-15000 руб дороже не считая возможного геморроя с таможней. Объектив доехал за четыре дня, при получении проверил резкость по центру и всем углам, оказался ровным, чему безусловно рад. На тушке Sony a7II выглядит это чудо вот так (объектив под Canon через Мetabones 4):
    Взяв объектив в руки понял, почему к нему прилипло прозвище "ведерко". :haha: Он большой и тяжелый, точно не для турпоездок налегке. Солидность сабжа настраивает его владельца на вдумчивую постановочную съемку. Впрочем в режиме "давай это сделаем по быстрому" им тоже можно успешно пользоваться, особых неудобств не возникает. Объектив сделан весьма добротно, в руках вызывает чувство уважения. Сразу обратил внимание на огромное переднее стекло, по расчетам 105/1.4 должно давать 75 мм, как например у объектива 135/1.8. Но проверил линейкой, переднее стекло точно больше 75 мм, около 80-82 мм. Т.е. получается в традиционных единицах геометрической светосилы (F-стоп) это объектив 105/1.3 (!!!), но прикрытый до F1.4. Нужно признать, что Sigma создала уникальное по светосиле стекло. Объектив на открытой очень острый и очень контрастный (микроконтрастный). Об этом говорят все тестеры и это действительно так. Поле резкости плоское, проверил на тестовой таблице 90х130 см. Фокусное в плане кадрирования мне показалось очень удобным, гораздо удобнее 135 мм. Практически на всех кадрах, что удалось отснять, наблюдается в той или иной степени 3D эффект. Это радует. В общем покупке очень рад. Сильно хотел этот объектив и не разочаровался.
    Теперь о неожиданном:
    1). поскольку объектив очень резкий и микроконтрастный сразу вылезла вся дерматология на лице. Попробовал убрать контрастность в -1 в стиле Standart, но увы этого оказалось мало. Поскольку я не люблю снимать в РАВ и потом карпеть над каждым фото, чтобы в итоге выложить на форуме фотку 1280 по длинной, хотелось сразу настроить в а7II профиль, чтобы потом вносить корректировки по минимому. Пока ничего лучшего не придумал, как взять стиль Portrait и дополнительно убрать контраст в -1. Хотя Portrait мне не нравится и никогда им не пользовался, но в данном случае ничего лучшего не придумал. Все примеры, которые будут ниже, так и были сняты. Плюс затесалась парочка, вытянутая из РАВа.
    2). к сожалению мой Metabones 4 c этим объективом не поддерживает фазовую фокусировку, только контрастную. При дневном свете это не вызывает неудобств, фокусировка по глазу происходит довольно быстро и точно. Но вот при вечернем освещении объектив начинает елозить. В принципе нет ничего удивительного в том, что объектив работает только с контрастной фокусировкой, так как он зеркальный. Вот интересно у версии под байонет Sonу Е доступна фазовая фокусировка или они только привернули удлинитель рабочего отрезка? На днях Canon выпустила R-камеру, которая фокусируется с фазовыми датчиками, причем они же предлагают переходники EOS-R. Неужто все зеркальные объективы в этой системе будут работать только с контрастной фокусировкой? В это совсем не хочется верить и есть надежда, что производители стекол, тушек, переходников рано или поздно решат эту проблему в своих прошивках. Надо попробовать подсоединить через Sigma MC-11, может там возможна фазовая фокусировка.
    3). объектив уверенно определяет лицо и фокусируется по глазу где-то до коленного портрета. При ростовом портрете он глаз обычно уже не находит, только лицо, и то через раз. Поэтому при ростовых желательна предустановка области фокусировки на голову. Я этого не знал, поэтому на некоторых ростовых фото фокусировка не идеальна.
    Информация от производителя:
    https://www.sigma-global.com/en/lenses/cas/product/art/a_105_14/
    Несколько тестов- обзоров :
    https://www.techradar.com/reviews/sigma-105mm-f14-dg-hsm-or-art
    https://www.lensrentals.com/blog/2018/07/first-look-of-the-bokeh-master-sigma-105mm-f1-4-art-series/https://www.cameralabs.com/sigma-105mm-f1-4-art-review/
    https://dustinabbott.net/2018/08/sigma-105mm-f-1-4-dg-hsm-art-review/
    https://photographylife.com/sigma-85mm-f1-4-vs-105-f1-4-vs-135-f1-8-art-comparison
    Видеообзоры:
    Ну и примеры ниже. Позировала женушка специально для Сони-клуба. :pleasantry: Чтобы увидеть в более лучшем качестве, нужно кликнуть на фото.:preved:
    Convoker, karimar, Mikfoto и 4 другим нравится это.
  9. StanislaVS
    StanislaVS
    25 июн 2015
    Тюмень
    konsigr, Lenox, Zloyboss и 10 другим нравится это.
  10. StanislaVS
    StanislaVS
    25 июн 2015
    Тюмень
  11. StanislaVS
    StanislaVS
    25 июн 2015
    Тюмень
  12. StanislaVS
    StanislaVS
    25 июн 2015
    Тюмень
  13. StanislaVS
    StanislaVS
    25 июн 2015
    Тюмень
  14. StanislaVS
    StanislaVS
    25 июн 2015
    Тюмень
    konsigr, Zloyboss, Kratos и 5 другим нравится это.
  15. romelenium
    romelenium Администратор
    7 авг 2011
    :good2::good2::good2:
    StanislaVS нравится это.
  16. StanislaVS
    StanislaVS
    25 июн 2015
    Тюмень
    Вот здесь сказано, что объективы серии Аrt под E-mount имеют совершенно другой алгоритм фокусировки, чем их зеркальные собратья. В частности полностью работает следящий автофокус, используя контрастный и фазовый способы фокусировки, в то время как через MC-11 следящий автофокус не поддерживается. https://www.sigma-global.com/en/lenses/cas/service/se_mount/
    romelenium и nauticus нравится это.
  17. LessMore
    LessMore Guest
    В связи с появлением в продаже родной Е-моунт версии, плотно посмотрел в сети примеры картинок с 105/1.4 Хороший портретник: мало аберраций, цвет, резкость и микроконстраст - всё на уровне. По этим показателям современный светосильный телевик.
    У всех сигмоартов телевиков есть одна особенность (не скажу что недостаток, хотя кто-то считает это недостатком) - они подкручивают боке и рисует лимоны вместо кружков в зонах нерезкости в крайних третях кадра. Чем дальше от центра - тем выраженнее лимоны. У Сигмы крутят и рисуют лимоны и 85-ка, и 135-ка. И Никон 105/1.4 тоже рисует лимоны, еще больше чем Сигма.
    Вот, например, обзор-сравнение Сигм Арт 85,135 и 105мм: https://photographylife.com/sigma-85mm-f1-4-vs-105-f1-4-vs-135-f1-8-art-comparison Там всё видно, о чем я говорю.
    Поймите меня правильно, на многих хороших и отличных линзах есть лимоны, на дорогих Leica M есть лимоны, например Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH на открытой (мой снимок):
    "Лимоны" - совсем не показатель "плохости" или "хорошести" объектива, и проявляются только в определенных условиях. Но на профессиональных телевиках-фиксах Canon (так называемые "белые трубы кенона"), лимонов нету, это факт.
  18. Robax
    Robax
    15 янв 2014
    Новосибирск
    Лимоны у этой Сигмы есть только на открытой, начиная с f=2 все ок.
  19. Procyon
    Procyon
    7 мар 2010
    Кострома/Тбилиси/Сеул
    Думаю, после без малого месяца, проведенного с этим объективом, можно поделиться впечатлениями.
    Сначала расскажу о покупке: покупал в Корее, просто пришел в магазин и, отвалив миллион и девятьсот тысяч местных денег (примерно 1700$ - дороже, чем на BH, но это не суть важно - это почти наверняка дешевле, чем будет в России), я получил весьма увесистую коробку. В коробке обнаружились: собственно объектив с блендой и штативной лапкой, полужесткая сумка и ремни к ней, и резиновое кольцо, предназначенное на место установки штативной лапки, если она снята. То есть комплект ровно такой, какой можно ожидать от объектива за такую цену.
    Разумеется, не нужно было ходить к гадалке, чтобы понять, что объектив огромный. Со снятой блендой он лишь немногим короче, чем 70-200/4, но при этом куда габаритней в других измерениях, вес за полтора килограмма тоже дает о себе знать, но на A7R3 с батблоком объектив висит... ну, приемлемо, дискомфорта особого не вызывает. Качество сборки при этом отличное, никаких претензий к нему быть не может.
    Что касается работы с объективом, то:
    - покадровый и следящий автофокус работают так же хорошо, как и с родными стеклами Sony (фокусировка, как правило, очень быстрая и точная);
    - определение лиц и Eye-AF работают идеально;
    - мотор практически бесшумный;
    - резкость отличная с открытой с минимумом ХА.
    Объектив выгуливал на Seoul Fashion Week (примеры с минимальными коррекциями в LR, если надо, могу добавить полноразмеры и RAW, какие-то специфичные сэмплы тоже могу сделать):
    another, konsigr, Convoker и 12 другим нравится это.
  20. Magadanec
    Magadanec
    11 ноя 2015
    Зеленоград (Москва)
    Очень хотел сабж.
    А увидев вживую- я первый раз испугался размера)
    Но фото с него хороши.
    Возможно по рисунку я ожидал большего, но рвет от фона и моет- ну зверски.
