Объектив Sigma 10-18mm F/2.8 DC DN официально представлен 05.10.2023г. Это самый легкий и компактный сверх-ширик в своем F/2.8 классе (для кроп камер). - размеры 72.2 x 62 мм при весе 255гр. - оптическая схема состоит из 13 элементов в 10 группах - внутренняя фокусировка - быстрый и тихий шаговый двигатель - совместимость с коррекцией аберраций объектива - крепление с пыле- и брызгозащищенной конструкцией - минимизация бликов и ореолов - 7-лепестковая закругленная диафрагма Сигма обращает внимание на бленду уникальной конструкции - очень тонкую и маленькую. В продажу по всему миру объектив поступит 26 октября по цене 599$ Больше информации на сайте SIGMA
Сравнение размеров. Sigma 10-18mm f/2.8 vs the Tamron 11-20mm f/2.8 vs the Sony 10-20mm f/4 PZ Sigma 10-18mm f/2.8 vs the Sigma 18-50mm f/2.8
Объектив приезжает на тест, пощупать можно будет в Питере на фотопрогулке, анонс здесь: https://sony-club.ru/forum/threads/piter-vstrechi-i-meroprijatija.24208/page-214#post-2387532
Приобрел объектив Sigma 10-18. По съемке пока ничего сказать не могу. Не понравилось как к нему крепится бленда, просто одевается без вращения, если ее слегка сдвинуть в сторону на пару градусов то она сразу отваливается. Стандартный механизм выглядит надежнее. В транспортное положение бленда ставится.
viacheslav, смотрим видео с 2:34: И видим бленду в транспортном положении. Читаем заявление производителя на сайте: https://www.sigma-global.com/en/lenses/c023_10_18_28/feature.html Который заявляет новый пружинно-рычажный механизм крепления бленды одним из её преимуществ. Машинный перевод: "В комплект поставки объектива входит недавно разработанная нажимная бленда лепесткового типа. В отличие от обычных байонетных бленд, которые крепятся вращательным движением, эта нажимная бленда крепится к объективу с помощью пружинно-рычажной системы. Реализация этого нового дизайна уменьшает размер и толщину бленды таким образом, чтобы она соответствовала компактным размерам объектива".
Значит попробую еще раз, видимо нажимать нужно сильнее. UPD: Да, бленда в транспортное положение ставится.
Обзор от Дастина Эббота. Этот почтенный эксперт высказал мнение, что "мне сложно в данный момент предложить пользователям кропа что-то лучше чем этот объектив":
А вот это уже очень интересно. В этом видео парнишка показывает, что объектив покрывает полнокадровый сенсор на 10 мм с небольшим виньетированием по углам и на 12 мм без виньетирования! Смотреть с 4:18 Так как тестировать его я всё равно собираюсь на полнокадровой камере, то обязательно проверю, что он может показать на 61 мегапиксельном сенсоре. Возможно Сигма выпустила стекло любопытнее, чем казалось поначалу.
Чуда не случилось. Объектив не покрывает полный кадр на 10мм и 14-16-18 мм. Единственное исключение это 12мм, покрытие полное, есть виньетирование по углам, но это именно виньетирование, а не обрезка кадра. Полноразмерные примеры в jpeg со всех перечисленных фокусных можно скачать с Яндекс-диска: https://disk.yandex.ru/d/nUwFMCzbTSqdtg Так что для фотосъёмки на полном кадре объектив использовать будет проблематично. Разве что Вас устроит съёмка на 12мм в формате 16:9. В видео ситуация проще, поскольку при использовании Active mode, а блоггер в видео его использовал, ситуация с виньетированием будет попроще из-за кропа 1.2, но полностью положения это не исправит.
Добавил примеры в сообщение выше. Поснимал на полный кадр и могу подтвердить, что лучше не экспериментировать. Охват на 12мм, конечно приличный, но края и углы это просто караул. Зато на кропе стекло шикарное.
Сегодня расстался с объективом. Скажу честно - с большим сожалением. Да, это объектив на кроп, да полный кадр он не покрывает, но у Сигмы, в очередной раз, вышло сделать стекло, которое цепляет практически с первого кадра. Пока клепаю обзор, уже традиционно, постараюсь выложить здесь ссылки на архив тестовых снимков. Но впечатления от этого малыша самые позитивные.
