Случилось страшное, прищёл домой с температурой - в следующую пятницу и выходные боюсь буду ещё болеть - переношу на через неделю.
1/250, для А700, А850, А900. Если выключен стабилизатор. А стабилизатор в студии лучше выключать. Режим серийной съёмки - то же Есть ещё один способ запуска студийного света - через синхрокабель. Для владельцев А33 и А55 - поджиг студийного света - только от родных внешних вспышек. Кому будет нужен переходник и (или) ИК-пускатель - обращайтесь.
Ничего не понимаю Подскажите мне плиз, что мне нужно чтобы у меня работали студийные вспышки! У меня альфа 350 и 58 вспышка, больше никаких проводов и переходников нет!
Dolphin Есть 4 варианта. 1. Запуск от 58 вспышки(минимальная мощность, голова повёрнута в сторону от объекта съёмки. Из этой же серии - запуск от встроенной вспышки с привязанным к ней зеркалом (подсмотрел у Д.Буркова). 2. Через переходник на башмак одевается ИК -пускатель. 3. Через переходник на башмак одевается радиосинхронизатор (выдают в студии). 4. Не помню точно, но по-моему в А350 нет гнезда для синхрокабеля. Таким образом, можно идти как есть, а лучше запастись переходником. Синхронизатор выдадут в студии.
Спасибо за развернутый ответ Приобрести мне нужно только переходник! А вы говорите о переходниках, о которых говорил Сaptain MCF http://www.mega-foto.ru/catalog/5524/30320/
Я знаю другой вариант: затемненный скотч на встроенную пыху. Обычно предпыхи малой мощности, а основная большой. Поэтому предпыхи будут не видны приемнику, а основную он увидит. Но это требует тонкой настройки. А еще есть умные приемники, которые умеют пропускать предпыхи.
я не помню, у меня камеры щас нет, но у меня камера делает любой пыхой только пых и всё, предпыхает только если эфф красных глаз стоит, в остальных случаях пых и всё
Сейчас залез в инструкцию А55. предпых в режиме М, А ,Р работает, только если установлен "эффект красных глаз". В автоматических режимах - всегда.
ну да, а поскольку я использую только режим М, и эфф красных глаз у меня вырублен, поэтому я его и не видел на 500ке) но всё равно стоит проверить в студии)
Ребята, конечно обсуждать тонкости синхронизации со студийным светом нужно, но ИМХО в другой ветке, а тут выкладывать только выжимки из соответствующей ветки (под это определение попадает тольо 26 и 28 сообщения этой темы от Олега, а остальное последние сообщения не попадает под правила региональных разделов).
