скачал по вашим ссылкам honestech Claymation Studio 3 . (Спасибо кстати за ссылки) Понравился, но... нормально может работать только с камерой подключенной к компу. (практически все программы так) а у меня нет такой. мультик отснимал сначала sony-a35 , потом стало жалко затвор, и продолжил снимать minolta Z10. и грип шире, и затвор электронный и все настройки ручные , включая фокус, и самое приятное - баланс белого. Но в комп не передает картинку. а так хочется хромокеем фон поменять в следующем мульте.
Вот зацените интервальную съемку длиной 14 месяцев. Собрано в Virtualdub и Moviemaker. https://www.youtube.com/watch?v=JrZGob2ond0 Чем лучше сделать плавные переходы между кадрами?
все точно как в аптеке: Premiere http://www.imagepost.ru/?v=11111111111111111111_3.jpg after http://www.imagepost.ru/?v=222222_26.jpg из-за чего у вас проблема мне не понятно
Нашел в OpenShot хромокей !!! купил дешевую веб камеру, чтобы не гонять фотоаппарат, подключил, посмотрел, прослезился, кинул в ящик.
Обнаружил еще одну простенькую программу для анимации. Увы, работает только на маках. Шедевров не делает, но вполне пригодна для создания мультфильма с ребенком, возможно, и для работы с time laps подойдет. FrameByFrame бесплатная программа для покадрового создания видео FramByFrame – это бесплатное приложение, с помощью которого можно создавать покадровую анимацию используя любую web-камеру, iSight или видеокамеру, подключенную к Mac. Достаточно сделать пару кадров и уже через несколько секунд будет готово собственное анимационное видео, которое затем можно экспортировать в формат QuickTime. Возможности: многоязычный интерфейс легкая запись кадров поддержка Drag and Drop регулируемый размер конечного видеофайла
Делал слайд шоу в Pro Show Producer. Использовал фото с разрешением 16 Мп - строба не было. Посмотреть можно тут
Мультипликация - вопрос сложный, много нюансов. По прогам могу сказать, что наиболее подходит на РС конечно Adobe After Effects CS5.0(5.5) - это если мы говорим о стопмоушен-мультиках. Правильно заметили выше, что надо использовать Динамик-линк и собирать видеофайл в Премьере, там же подгонять видео под озвучку (которую можно сделать в Адоб Аудишене проектом и внедрить сразу проект, чтобы если что, то можно было и в озвучке ручками покопаться при монтаже) и выводить требуемую продолжительность кадра (1,2,3,5 и т.д. фреймов, в зависимости от сценария и раскадровки, а также от битрейта выводимого потом видео). А вот потом через Динамик-линк открывать этот проект в афтерэффекте и уже работать с дополнительной анимацией, эффектами, рир-проекцией, цветокором и прочими постпроизводственными обработками. Из Афтера же можно выводить и готовый видеофайл. А если видеокарта вашего компа поддерживает технологию CUDA и она от NVidia, то это вообще сказка! Еще Афтер критично относится к размеру оперативной памяти и чем она больше, тем быстрее все потом просчитывается и показывает.
