САРАТОВ
Тема в разделе "Саратовский регион", создана пользователем falconnet, 2 апр 2008.
Выбор шаблона регионального сайта
Голосование закрыто 12 дек 2010.
  1. Версия "Тест 1"
    12,5%
  2. Версия "Тест 2"
    87,5%
  1. Спасибо.
    Ноги пришлось отрезать - иначе по краям очень много ненужного пустого пространства получилось-бы.
    в RAW забыл переключится - так-что с балансом белого сложнее будет, но мне и так понравилось.
    Да и вообще как-то спонтанно получилось - я узнал, что в садик нужно прийти для фотосъемки накануне вечером, часов в 10 вечера, я уже на работе был. Я с ночной смены домой приехал, позавтракали и пошли с ребенком в садик.
  2. Немного поправил баланс белого, хотя вопросов ещё много осталось. Вроде получше стало
  3. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    НИКОГДА не отрезайте людям ноги на снимках ).
    Кроме тех моментов, когда это задуманно сюжетом.
    Раз сбоку было много пространства - надо было перегруппировать людей.
    Первый признак колхозанского группового снимка - это ноги\руки\головы порезанные.
    Ноги проще отпахать, поэтому это чаще прочего ).
  4. А как нужно было их перегруппировать?
    Вот уже полчаса смотрю на эту фотку играя в уме в тетрис и никак не могу что-нибудь путное придумать.
  5. Если не ошибаюсь, это кам жипег...?
  6. Не ошибаетесь.
    Фоткала жена, а я перед спектаклем забыл включить сохранение в RAW.
  7. #2428 26 май 2012 в 00:16 | САРАТОВ | Страница 122
    Смысла снимать в ЖПГ на таких ИЗО на 390-й - нет. Шумы зашкаливают и сама камера убивает детализацию в хлам.:( Хватило бы проявки из РАВа в Адоб Лайтрум, например, с ручным шумодавом и регулировкой резкости и детализации, и результат был бы заметно выше. Это, при определенном навыке, 5 минут коррекции.
    Знаю не по наслышке про шум у 390-й. Часто снимаю концерты и прочее (для себя). У этой камеры любое ИЗО больше 100 в ЖПГ заметно сливает РАВу по шумам и деталям. При этом 200-400 из РАВа проявляются Лайтрумом очень не плохо. 800-1600 - уже не айс, но и не самая бяка, работать можно, результат будет.;)
    Ставьте в камере по умолчанию РАВ + ЖПГ, потом потереть проще, чем сожалеть об отсутствии первого. Снятый при хорошем свете в ИЗО 100 РАВ проявляется за 5 минут, когда вы уже знаете какие вам колесики в редакторе надо крутануть. Иногда надо просто нажать конвер, и фото готово. Цвета приятные, даже более натуральные из РАВА. При желании добавляем их немного, плюс шарпа по вкусу. А жипег камерный для сравнения делать можно, ну и, чтобы на скорую руку первичный результат был уже под боком.:)
  8. Я не хочу спорить, но кто ищет тот всегда найдет. Т.е. если все уверены что А390 шумная, то она и будет шумной, что-бы мы не делали... На концертах света в разы больше чем на этом спектакле. Спектакль ведь про Скучномрака, поэтому там все мрачное... Правда спектакль не скучный. Советую сходить.
  9. А еще у меня родилось подозрение почему она шумная. ЛайфВью как на ней работает? Наверняка в ней нет дополнительной матрицы для этого, вот основная и начинает шуметь. А потом просто не возвращается к своему обычному состоянию даже после выключения и продолжает шуметь уже, так сказать, по инерции...
  10. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    #2431 26 май 2012 в 13:32 | САРАТОВ | Страница 122
    А в чем смысл выключать вообще режим RAW+Jpeg ? Чтобы забывать потом ?
    Ну стоит он и стоит по умолчанию.
    Касаемо шумов - не надо гадать, все 14 Мп CCD аппараты Сони шумят одинаково, LV тут не при чем, он на этой камере как и на всех CCD с LV Сони реализован отдельной мелкой матрицей.
    Просто основная матрица наследница старой 10 Мп CCD матрицы с базовым исо50, у которой даже исо100 двухкратным усилением получено, только еще и с уменьшенным пикселом при 14 мп.
    Как и положено CCD она цветастую и контрастную картинку дает при хорошем свете.
    Но как и положено САМОЙ шумной матрице на кроп 1.5-1.6 в истории актуального матрицестроения ) 14 мп матрица выше чем на исо400 пригодна только после аккуратной обработки RAW, да и то снимать надо с легкой передержкой.
  11. #2432 26 май 2012 в 15:44 | САРАТОВ | Страница 122
    Да, она очень шумная. См. предышущий пост RulerM.
    На концертах основное ИЗО у меня 800. Света там ни сколько не больше. И, в лучшем случае, можно что-то на 400 снять, иногда. А так как на сцене достаточно активно, приходится выдержку ставить покороче. Следствие - ИЗО 800, реже до 1600 доходит.
    Повторюсь: работа в РАВ конверторе делает фото гораздо более приемлимыми. Там значения вы выставляете в зависимости от условий съемки и личного видения картины. Внутрикамерный конвертор действует по усредненному принципу, сильно мылит, а шумы все равно остаются ужасные. Попробуйте. Разница будет очевидна.:)
    И такая ситуация не только в 390-й с ее CCD. Любая камера с камджипегом будет мылить на высоких ИЗО. Просто в CCD порог рабочих ИЗО заметно ниже.
    За совет, спасибо, может быть схожу с семьей.;)
  12. Sony a450+18-55
    Продаю Sony A450+ kit 18-55+поляризационный фильтр. Пробег около 5 тыс. Полный комплект, коробка, провода, диск, все крышки. Идеальное состояние, бережное обращение. причина продажи- покупка камеры классом выше. Фото сделанные на этот фотоаппарат можно посмтреть тут http://500px.com/ice-scream
    13 тыс.
    торг при осмотре.
  13. RoBoTrOn, по расположению детей на фото. Лучше смотрелось бы, если и воспитатели СТОЯЛИ вторым рядом, а дети то же СТОЯЛИ первым рядом. Либо, если ж пролетели с расположением - рамочку не сильно ужасную., которая бы "заполнила" пустые края.
    Если нужна помощь по RAW обработке - обращайтесь, подскажу
  14. Спасибо за подсказку. Рамочку так и так хотели, а теперь придется.
    Они так сели и встали потому, что фотограф, который обычно приходил их фотографировать расставлял и рассаживал их примерно на этом месте и примерно так.
    Как я уже понял, нужно было брать процесс в свои руки - т.е. фотограф это не просто на кнопку фотоаппарата нажать (ну это я знаю с момента, когда в 19... году в первый раз взял фотоаппарат "Зоркий" в руки и пошел заниматься в фотокружок во Дворце Пионеров около Площади Революции), а ФОТОГРАФ - это художник-постановщик-режиссер в одном флаконе... Мне до этого далеко, как до Китая в неудобной позе...
  15. Обязательно. Даже когда снимаешь профессиональную модель, ее надо "ставить". Она ведь себя со стороны не видит и замысла фотографа не знает. А уж обычных людей, да еще нескольких, в постановочной съемке только так и снимают. Фотограф построил, потом снял
  16. Если-бы это понимали еще и те кого фотографируют - им цены-бы не было... ;)
    То-ли дело актеры - как только видят наведенный на них фотоаппарат, сразу сами начинают позировать...
  17. Земляки, в Москву никто не собирается? Бленду нужно в Лига-фото купить.
  18. Я точно в ближайшее время не собираюсь...
  19. Мероприятия на "День защиты детей" 1 июня.
    10.00 - 11.30
    «Летние олимпийские старты»
    На стадионе «Темп» в Кировском районе для школьников - соревнования, а для всех гостей - показательные выступления юных спортсменов и игровая программа.
    10.00
    «Праздник читательских удовольствий»
    Сотрудники Пушкинской библиотеки будут встречать посетителей в сказочных костюмах. В программе - дефиле и парад литературных героев, просмотр любимых детских мультфильмов, знакомство с книгами современных детских писателей, музыкальная программа, викторины и конкурсы. А еще всем маленьким читателям угощение - баранки и конфеты.
    10.00 -11.30
    Представление ростовых кукол
    Праздник пройдет во дворе прогимназии «Кристаллик» в Кировском районе.
    Где: прогимназия «Кристалик», микрорайон 1-й Дачной, ул. Аптечная, 33/47.
    10.30
    Фокусы в парке «Липки»
    Самые интересные фокусы саратовским ребятам покажет иллюзионист Сергей Щукин. Полчаса волшебства и удивительных трюков! Для самых любопытных обещают мастер-класс по азам волшебного искусства.
    Где: парк «Липки», Радищева.
    11.00 - 12.00
    Праздник в Детском парке
    Для саратовцев станцуют и споют музыкальные коллективы Фрунзенского района, а воспитанники секций ушу и каратэ покажут свои лучшие приемы.
    Где: Детская парк, ул. Слонова.
    12.00 -13.30
    Детский парад мод
    На площадке рядом с «Детским миром». Творческие коллективы района выступят с песнями и танцами, а фокусники представят самые интересные номера.
    - Пока будет продолжаться праздник, все ребята смогут сделать аквагрим - художник нарисует им на лице любимые мультяшные образы. Для всех желающих фотосессия с ростовой куклой - бурундуком.
    Где: проспект Кирова, рядом с «Детским миром».
    15.00 - 20.00
    Концерт на набережной Космонавтов
    До самого вечера на площади имени Гагарина будут выступать ученики саратовских музыкальных школ. Свои достижения покажут самые талантливые и яркие дети, лауреаты и дипломанты различных конкурсов, вплоть до международного уровня. Также запланирована большая программа с ростовыми куклами и сладкие призы участникам конкурсов.
    18.00 - 19.30
    Эстафеты для родителей и детей в Заводском районе
    Спортивно-развлекательный праздник «Здравствуй, лето!» пройдет на спортплощадке подросткового клуба «Маяк» по улице Азина, 19а. Финалом праздника станет турнир по мини-футболу.
