FF Samyang AF 35mm f/1.4 FE
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Flanker, 30 авг 2017.
  1. Это вряд ли имеет какое-то отношение к объективу. Похоже на фликер, в фоне видно гирлянды, которые, вероятно, мерцают.
  2. Да, это наверняка мерцание источников цвета. Лечится подбором выдержки, если свет не поменять.
    Zloyboss нравится это.
  3. Попробуйте отключить электронные шторки, полностью перейдя на механический затвор.
  4. Сегодня был в той же студии, поставил в камере теже настройки, потом отключал эл.шторку и камера отработала отлично во всех вариантах как с механической, так и с электронной... Видимо прошлый раз был глюк камеры...в общем фликер сыграл злую шутку ) к объективу претензий нет, отличное стекло. Спасибо за помощь
    walker_irk нравится это.
  5. Всем привет!
    Принимайте в свои ряды как и системных FF камер Sony, так и владельцев Samyang 35 1.4 правда MF.
    Заметил следующее: при съемки данным объективом на бесконечности на диафрагмах 1.4-4 картинка на бесконечности не в фокусе. При этом само кольцо совпадает с обозначенными рисками.
    При этом с 5,6 достигается гиперфокал.
    Это у всех так и это особенность данного объектива или мне пора к мастеру на юстировку?
  6. just.nnm нравится это.
  7. Sony A7-2 SAMYANG AF 35mm F1.4 на открытой
    Magadanec, ivanov2164, Mazolich и 28 другим нравится это.
  8. В этой ветке точно не выкладывал еще...
    ivanov2164, Mazolich, то2ти и 12 другим нравится это.
  9. сабж на a7Rm2
    все f1.4
    съемка в "очень" потемках :)
    il58, Mazolich, Балязин Юрий и 3 другим нравится это.
  10. a7Rm2 f1.4
    a7Rm2 f1.4
    a7Rm2 f2
    Mazolich, nauticus и USG1 нравится это.
  11. Кстати, за 1/20с светодиодное освещение улиц успевает 5-6 раз мигнуть.
    Раньше как то не задумался об этом :)
    Mazolich, iljaprophet, nauticus и 2 другим нравится это.
  12. народ, в чем может быть проблема
    объектив самянг 35мм аф и мануальный 85мм 1.4, сделал пару кадров на 35 поменял ее на 85ку, после нескольких кадров поставил обратно 35ку и камера его не видит, пишет некорректно стоит объектив, диафрагму не показывает и картинка мерцает, внешних повреждений не замечено
    камера а7м2
  13. ponomarevoleg17,
    для начала, контакты протрите на объективе, да и на камере заодно.
  14. UncleFox, контакты сначала продул и потом протер микрофиброй для линз
  15. Попробуйте другой автофокусный объектив поставьте на камеру, а после него 35-ку. Были пару раз глюки с ним, помогала установка другого автофокусного объектива. На последней прошивке таких глюков не наблюдал.
  16. Друзья, помню в обзорах у данного объектива был не самый плавный автофокус в видео режиме.
    Он как-бы ступеньками фокусировался.
    Там никакой прошивки не выходило, которая бы эту ситуацию улучшало?
  17. USG1, к сожалению не помогло при включении еще диафрагма ерзает незначительно, но быстро
