12/2 прямее, посему снимать проще(фишай веселее). Даже на вскидку. У фишая за наклоном следить нужно. Ну и за краями кадра. Чтобы вертикали по краям не извивались. Зато где рядом вода ему равных нет))
Ни один ширик не замена фишаю. Он стоит особняком и замены ему даже среди других фишаев пока что нет))Он лучше пожалуй только на микре, но тот же Samyang 8/2.8
tsl33, По-моему аналогичный эффект закручивания краев можно получить в ФШ, если уж он так мил . А по углу - панорама с 12/2 должна заменить фишай на пейзажах вполне, разве что возни больше. Фишай - интересный объектив, но от просмотра серии снимков с него может укачать .
В точности так-же как и распрямить, что позволяет обойтись без хвалимых Вами 12/2. Имею фиш и ФШ и не испытываю потребности ни в 10, ни в 12, ни в 14, ни в 16мм. Следующий фикс, в котором ощущается потребность - 20мм. В универсальной укладке ношу 8/2,8; 20/2,8; , 35/1,8 и 55-210. Этот набор позволяет удовлетворить 90% стандартных потребностей фотографа. Ещё 9% помогают удовлетворить 30макро и 50/1,8. Оставшийся 1% не сможет удовлетворить никакая техника. Уж точно не 12/2. )))
Если бабушку нужно "край" сделать дедушкой, то оно конечно можно. Эффект еще тот, но..."крайне" нужно коли))
Немного истории.Только приобрете сабж снимал им по всякому.Крутил,вертел закручивал.И было ну очень весело.Детская такая непосредственность снимков. Даже люди которые фоткались на него были веселы и "придурковаты"))) Смеялись корчили гримасы,обезьенничали. А потом на форуме узнал что горизонт должен быть прямой как струна.Углы должны быть прямые. Все должно быть чинно и правильно. И внезапно стал снимать вот так вот правильно и прямо. Ну ерунда что почти перестал снимать,фигня что веселье пропало.Зато теперь я "правильный пацан". Как все!!!Все ходят строем и я хожу.Ау, где тот придурковатый фотограф снимающий на Фишай? Я по тебе скучаю!!! А басня эта о том что на фишай нужно снимать как на Фишай. Крутить углы и пучить горизонты. А прямизну оставить ширикам.Ну не надо оголтело изображать из фишая ультра ширик...Ну если только ну очень надо))) А так не циклиться какие там углы и горизонты. ВЕСЕЛО И ЛАДНО!!!
"Фишка" фишая - в 180 градусах обзора, а закрутка - лишь следствие этой особенности. Клеить нечто подобное из более узких кадров в теории можно, но слишком заморочно на практике. Это так. Сейчас вернулся из похода, где был человек, взявший с собой фишай единственным стеклом ради экономии массы. С нетерпением жду его фотографий, чтобы посмотреть что у него вышло Очень спорно. Особенно про 16мм. Чтобы получить 16 мм из фишая нужно ооооочень сильно кропать снимок. Неужели, такой результат устраивает человека, который печатает полотна на стену? Фишай накладывает ряд ограничений на компоновку кадра. Нужно изначально снимать с учетом возможности последующей правки (или так, чтобы необходимости в ней не возникало - типа этого и этого). Проблема фишая ещё и в том, что он очень требователен к переднему плану - если с более узким стеклом можно убрать из кадра какие нибудь кусты на ПП, то с фишаем придется или продираться через них (если есть куда) либо пытаться обыграть (но при его перспективе они могут занять слишком существенную часть кадра) либо вовсе отказаться от съемки данного кадра. С фишаем так бывает - надеваешь его, смотришь - не, не то. И убираешь обратно. А если и снимаешь то 1-2-3 кадра. А те же 12 мм можно нацепить и практически не снимать - и для пейзажа и для города и для стрита. Сужу по 20 мм на пленке - иногда балуюсь плёночным аппаратом и Мир-20М практически бессменно прописался на камере. А вот тут уже возникает вопрос удобства, массы и стоимости парка стекол. Вот Вы, например, судя по всему, возите с собой довольно приличный набор стекол, причем отчасти взаимозаменяющих - сегодня "выгуляли" один, завтра - другой. А если нет возможности/желания брать с собой пару килограмм одних только линз и хочется иметь всё под рукой, т.к. условия и место съемки как правило, не удается повторить если в нужный момент нет нужного стекла? Поэтому даже имея несколько широких объективов при сборах в каждую поездку будет возникать вопрос - какой из них взять с собой. И нет ничего плохого в том, чтобы имея с собой только фишай "держать в уме" ещё и сверхширик - кроме вышеописанных проблем с необходимостью продумывать кадр и заниматься постобработкой. Чтобы разбавить "многабукаф". Абсолютно нетронутая геометрия, целый кадр. Ч/б - неизбежность, т.к. цвета в контровом свете вышли очень так себе.
N.i.k.o.l.a.y.На самом деле сейчас сделать панораму 180 градусов без особых проблем можно в формате 16:9 даже объективом с экв. фокусным 35мм, не говоря уж про сверхширики. Те это свойство - взять сразу 180 градусов - важно для динамичных сюжетов, когда не будет времени снять панораму. Статика берется вполне, причем в авторежиме. Рекомендую Автопано Гига, попробуйте. Снимать же все в поездке на фишай конечно можно (статьи специальной об этом в УК РФ нет ) , это выйдет примерно как каждый день есть только острый соус на обед - те можно, но не нужно. tsl33Убедили - если соберусь когда что-то покупать до кучи, фишай рассмотрю. Только вряд ли это будет в ближайшие годы - мне бы 10-18 найти время освоить.
У 12mm/f2 емнип угол ~90°, для панорамы надо перекрывать кадры на треть, итого трехрядная панорама и минимум 9 снимков с рук, или вы носите панорамную головку?
Пользуюсь этой прогой. Кроме динамики есть ещё одно ограничение для панорамы - передний план. Если картинка "плоская" - проблем нет. Но если есть объекты на переднем плане - получить параллакс и связанные с ним косяки склейки проще простого. А ещё есть подвижная вода, быстро меняющееся освещение и прочее, что может запороть панораму.
wayerr, Я снимал панорамы и на 18-55, с рук в 3 ряда по высоте (больше трудно на глаз снимать), тч на 12/2 вообще не вижу проблем. Головка на штатив не помешает, но и с рук можно снимать, прога правит мелкие искажения без проблем. Перспектива на панораме с экв. 35-40мм значительно естественнее, чем на сверхширике или фишае, тч в любом случае есть смысл сравнить. N.i.k.o.l.a.y., Крупный передний план - да, будут проблемы (хотя вывернуться можно, из 2-3 дублей один обычно получался). Средний и дальний план - проблем нет. Очень мощная прога, сшивает даже кадры снятые с разным фокусным с одной точки, вообще жесть . Конечно, таскать отдельный сверхширик или фишай легче, но не всегда нужный объектив будет с собой в сумке.
