FF Samyang 85mm f/1.4 AS IF (для Sony FE и Sony A)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Sc., 25 фев 2009.
  1. А это объектив лучше чем Sony 50 mm F/1.8, а то такой у меня есть.
  2. Он подлинней по фокусному и посветлее. Портреты уличные им поинтереснее будут получаться.
  3. А внешняя вспышка с ним будет работать?
  4. Им удобно снимать на SLT на околооткрытых диафрагмах. Ведь ручной не только фокус, но и регулировка диафрагмы. То есть после наведения приходится крутить ещё и второе кольцо. Если наводиться на открытой, а потом сильно поджимать диафрагму - неудобно. Да и вообще, с классической кропозеркалкой мануальниками снимать сложно.
  5. Жалко. А я уже настроилась его купить, такие фотографии с него красивые. А разве нельзя диафрагму сразу выставить?
  6. Можно. Только чем больше она при этом будет прикрыта - тем темнее будет видоискатель. Поэтому на светлых дырках 1.4-2.8 снимать легко. А вот когда приходилось зажимать до 8 (в студии) уже неудобно.
  7. с этим объективом удобней фокусироватся не в видоискателе, а по экранчеку, нажав на кномку focus check.
  8. А при покупке на что обратить внимание, если на бэк и фронт фокус проверять не надо?
  9. Подскажите знающие люди, на 35мм он работает нормально, или это кроп-линза?
  10. В студии Вы просто выключаете привязку к параметрам съемки и спокойно снимаете на SLT (A65, A77) дальше. Зачем в студии привязка к диафрагме или выдержке во время визирования не понятно.
    Но это уже оффтоп, потому как у топикстартера A580, и она мало отношения имеет к SLT.
    Снимать объективами без АФ на А580 можно, но только не спеша или процент брака будет зашкаливать.
  11. Топикстартеру совет-берите родной Sony 85F28,т.к. ручная оптика без ЭВИ,чипа и прыгалки это садомазохизм
  12. N.E.M.O +1 тяжело будет новичку с таким мануалом не на СЛТ-тушке фокусом попадать,даже с экранной лупой.
  13. Не в привязке дело :)
    Если с не очень ярким пилотным светом наводиться на закрытой диафрагме ЭВИ стробит и шумит. Не так точно в результате ложится точка фокусировки. Если на открытой - видно хорошо, но после фокусировки приходится поджимать диафрагму, ориентируясь по щелчкам на слух.
  14. А там и прыгалки нет?
  15. Конечно! Полный мануал без каких-либо связей с тушкой, кроме крепления байонета. Ни электроники, ни прыгалки, ни отвертки.
  16. В версии под никон есть прыгалка диафрагмы
  17. Тоже задался вопросом какую 85-ку взять, итак, у меня А77 и вопрос вот какой: по рисунку и общим ощущениям что лучше Samyang 85/1.4 или Sony 85/2.8?
    Если есть соответствующая тема или тест ткните носом (я не нашел):)
  18. Пробовал samyang 85/1.4 на SLT. По рисунку и конструктиву супер(конструктив 85/2.8 как бы сказать - не очень), но использовать его можно только при неспешной съемке и хорошем освещении. Если фокус нормально лёг на объект, то самъянг резок с открытой... Но даже ЭВИ не помог от частых промахов :)
  19. Если в студии снимать на прикрытых диафрагмах - всё равно какой из них...
  20. Sigma Sony / Minolta AF 85 mm F/1.4 EX а вот это лучше ?
