Вот, нашел на том форуме опять http://forum.getdpi.com/forum/nikon/8293-leica-summilux-80-1-4-vs-rokinon-85-1-4-a.html
Итак, поставил чип, и с фокусировкой теперь все ок. Но заметил, что кадры идут с передержкой +2, причем в режиме Live View на экране при визировании все ок, а конечный кадр с пересветом. Это особо не мешает, просто интересна природа явления. Кто сталкивался и может объяснить?
1. С передержкой у меня также. Помогает включение MF Check Life View. В этом режиме все ОК. В любом случае надо в этом режиме и фокусироваться с приближением. Хотя если с чипом.... 2. Чип. Где его достать и как примастерить? Может быть в Москве кто-то за это возьмется сделать за небесплатно? Чип пикает или только показывает зеленый квадратик при фокусе?
Я свой брал тут и программирование 85/1.4, ехало месяц примерно. Приделать его несложно, принцип с картинками описан и тут где-то в форуме и на dyxum. Примерно так: 1. отвинтить байонет, аккуратно снять, чтоб не соскочило под ним кольцо привода диафрагмы. Если соскочит - ничего страшного, но придется повозиться, вправляя на место. 2. выпилить в байонете надфилем паз для микросхемы. 3. посадить на эпоксидку От себя могу добавить, что монтировать его надо не на одном уровне с краем байонета, а на полмиллиметра ниже примерно. Так же расположены контакты и у автофокусных линз, я на это сначала внимание не обратил. Пришлось переделывать. При второй попытке, чтоб не возиться с эпоксидкой (мне на ней сложно было сразу поставить чип без перекоса), сначала вырезал из ластика 2 подставочки, наклеил их суперклеем на пластиковое антибликовое кольцо, что вкручено в байонет, наживил суперклеем чип, убедился, что контакт есть, и спокойно замазал конструкцию эпоксидкой. В режиме MF не пикает, только подсвечивает квадратик датчика, которым наводишься. В режиме АФ и подсвечивает и пикает, но при этом крутит моторчик, что раздражает.
Спасибо за инструкцию и важные моменты! Если по первой ссылке я все понял - это сам чип. То что по второй? Для чего? Если можно поподробнее, плиз...
По второй ссыке плата за программирование на 85/1.4, т.к. по умолчанию они поставляют 50/1.7. При оформлении покупки пишешь комментарий продавцу, что нужен 85/1.4
По умолчанию китайцы продают Одуваны на Сони с прошивкой 50/1.7 или что-то типа того. Надо еще 3 доллара заплатить, чтобы прошили нужные ФР и светосилу.
Спасибо. Я кажется начинаю понимать. Только вот еще момент. В описании у продавца указано: Note: only one focal length and one aperture can be written on each chip. Другими словами: я могу заказать только 85 мм (для сабжа) и только 1.4, так? То есть он у меня будет давать подтверждение только при апертуре 1.4? Или я что-то путаю?
в природе бывают чипы, на которые можно записать EXIFдля нескольких линз, их обычно применяют на сменных адаптерах m42. А для этой линзы какую бы диафрагму мы ни выставили, в exif всегда будет 1.4 записано, т.к. чип не знает, что мы там накрутили связи с линзой у него нет.
Всем спасибо! Заказываю! Если у кого-то есть в наличии сохраненная ссылка на намастрячивание чипа на линзу - прошу кинуть. Если нет - попробую найти сам. Еще раз спасибо!
Спасибо. Я так понимаю, что вместо одуванчика я буду использовать крепление байонета самого объектива, так ведь?
При любой диафрагме на объективе камера считает, что установлено прошитое значение - нет связи между диафрагмой и чипом. Есть чип, позволяющий вручную ставить значение диафразмы для снимка, но это сложно и непрактично.
Прочитал, спасибо. Раньше думал, что одуванчик это переходник с чипом. Понял, что ошибся - это и есть сам чип.
Вообщем чиповать сабж только самому ручками? фото.ру грит поставок сабжа с чипом не планируется - совсем.
