FF Samyang 24mm f/1.8 FE
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем mlsd, 8 апр 2021.
  1. С равками пжлст.
  2. Выпал из жизни с строительством дома. а тут куча всегоо оказывается произошла, 25го получаю стекло в онлайн-трейде...
    Надеюсь повезет с равномерностью поля, хотя, судя по ветке шанс не велик)))
    Berezhnoy AB нравится это.
  3. Spilberg74, очень надеюсь на картинки и отзывы. :drinks:
  4. Так что в итоге, 1.8 рабочее?
    Есть смысл брать вместо 24/2.8?
  5. Для работы - рабочее более чем. Если фотографировать в любительских целях пейзажи, кирпичные стены, котов и свою семью/друзей, то абсолютно нерабочее.
    Ceнтябрь, serial, J s-Iron и 6 другим нравится это.
  6. Почему считаете, что для этих целей стекло нерабочее?
  7. Что-то тема заглохла, разбавлю фоточкой.
    1.8 позволяет вполне себе размыть задник, хотя и не так, как 1.4. Но GM при этом и в два раза тяжелее и дороже.
  8. Всем доброго времени суток. Словил глюк на а7р первой версии, при нажатии кнопки объектива и вкл камеры, для перехода в астрорежим, на камере отказывают все кнопки и колеса, кроме кнопки спуска и центральной кнопки заднего колеса. При обычном включении, все нормально работает и с авто и с ручным фокусом. Включил камеру без объектива, нажал на нем кнопку и подключил его к камере, все нормально заработало, в том числе вкл с объективом с кнопки. На следующий день включаю по описанному вначале способу, снова все висит, опять переподключение объектива на включенной камере помогло. Не пойму, в камере проблема или в объективе, пробовал ещё на а7-3, а7р2 и некс6, там таких проблем нет
    Финарос нравится это.
  9. Вдруг кому интересно будет, сравнил светосилу сабжа на ф1.8 с мануальным собратом на ф2, старичок заметно светлее. Если кто подскажет, как сделать более детальное сравнение, могу провести
    AF 24/1.8 f1.8
    MF 24/1.4 f2
    Err, ArcticFox и Финарос нравится это.
  10. Лицевой портрет на открытой и бокешка.
    Иркутск нравится это.
  11. Мануальный выглядит гораздо светлее. По краям - оно понятно, тесты дают старичку небольшое виньетирование (в основном -0,5EV, в самых краях кадра -1EV). Интересно, почему в центре тоже так? Более низкое светопропускание?
  12. Err, видимо размер имеет значение
  13. Вышла новая прошивка на объектив, что то улучшающая в видеорежиме. Скачал архив, а в нем еще два архива, для 24/1.8 и 24/1.8А. Отличаются немного размером, залил первую. Кто нибудь в курсе, что за 24/1.8А? В описании ни где не указано
  14. Можете выложить полноразмеры в облако куда нибудь?
    У меня был ручной самьянг 24/1,4 - мыло и на 1,4 и на 2,0 , вообще нерабочий
  15. Алехандор, https://disk.yandex.ru/d/Ivcu7e9BdOBFLQ тут несколько равок подписанных, правда это не показатель резкости, на моей сони а7s, стоит ик фильтр от китайских друзей... по хорошему на немодифицированной камере нужно резкость сравнивать, но я ее ночью не беру)
    Алехандор нравится это.
  16. #97 6 ноя 2022 в 11:14 | FF Samyang 24mm f/1.8 FE | Страница 5
    Прикупил данное стекло. Есть где-то профиль для cameraraw? Поискал - не нашел.
    А то дисторсия атас... Причем в камерных джпегах автоматом исправляет.
    Сам спросил - сам отвечую.
    Вполне адекватно подошел профиль от Samyang 24mm f1.4 ED AS IF UMC
  17. trambler58, а вы чем до этого снимали астро, стало лучше/хуже и чем ?
    как вообще впечатления ?
  18. Снимаю не часто, до этого самьянгами мануальными пользовался, сначала 14мм, потом 24мм. Этот нравится кнопкой перехода на бесконечность и размером. Лучше/хуже, по моему тут в первую очередь от местоположения зависит, а потом уже от техники
    another нравится это.
  19. я именно техническую сторону вопроса имею ввиду, хроматика, кома, астигматизм объектива, по условиям то понятно
    придётся видимо самому купить и посмотреть, жаль погода никакущая уже больше месяца, не снять ничего
