APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем bas076, 21 мар 2014.
  1. стекла с f4 вообще не интересуют, адаптер Metabones EF - E в наличии и размер не имеет значения, стаб на этих фокусных его как и нет.
    оцениваю только рисунок стекла.
  2. #62 7 июн 2014 в 22:28 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 4
    Засматриваюсь на этот объектив, думаю что для астропейзажа это лучший вариант за свои деньги.
    Только стремно, что бывают дефекты, хотелось бы купить объектив, чтобы резкий по всему кадру был.
    Vich81, а фокус на бесконечность у объектива на месте? Читал где-то на зарубежном форуме, у кого-то метка фокуса чуть-чуть не соответствует.
  3. Неделю назад взял в коллекцию фишай и пока у меня претензий к нему нет :D . Мне интересен этот объектив больше всего именно f/2, поснимать на открытой что-то типа "цветочек у дороги". Ближайшая похожая  моя хотелка, более-менее похожая на этот объектив - Zuiko 21/2, но стоимость этого стекла в районе 1000 "доллЯров". Буду,скорее всего брать.
  4. Именно метка соответствует, но кольцо можно чуть дальше метки повернуть и там уже перебег.
  5. Без претензии на красоту, просто f/2.0)
  6. #66 8 июн 2014 в 08:36 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 4
    Владельцы, пожалуйста положите куда-нибудь rawки с разными сюжетами. И на закрытых и на открытых. Буду очень благодарен.
  7. Убедили! :D   Беру.
  8. #68 8 июн 2014 в 11:54 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 4
    И флудану немного, как вы думаете оптимальное ли соотношение цены качества для сверхширика? Из так сказать имеющихся вариантов в системе.
  9. #69 8 июн 2014 в 13:24 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 4
    Из чего-то стОящего не с чем сравнить( , из более-менее широких были только : 1855, 1628, зенитар 16/2.8, takumar 17/4. Первые три я бы сразу на сабж поменял), даже все вместе),такумар-там своя история.
  10. Ну я конечно имел в виду 1018, sel16 с насадкой, цейс 12мм ну и эти можно сюда. Главное не уже 14 мм чтобы было :)
  11. По цене равных "16+насадка" нет, но и качество соответствующее. Мыло по краям на любых диафрагмах. С другой стороны, вопрос со сверхшириком закрывает. Сейчас думаю о данном самьянге. Если не соблазнюсь полнокадровой камерой, возьму его. Цейс слишком дорог, как и соневский зум.
  12. #72 11 июн 2014 в 16:00 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 4
    В клубе!
    Пара тестовых снимков. Пока не распробовал, привыкаю наводиться вручную.
    Камерный джпг. На первых двух фотках приподнял на 5% тени в shadows/highlights. Третья как есть.
    F4. Фоткал в режиме А подряд несколько кадров и постепенно закрывал диафрагму. ББ авто. DRO auto. В альбоме еще лежат примеры этой же фотки с f2, f2.8, f5.6. Фоткал всё с -0.7 экспозицией, поэтому на более закрытой диафрагме темновато стало.
    Тоже F4 вроде, фокус на часы
    F2
  13. Это легко объясняется. Реальная светосила объектива не 2.0 как он сообщает камере, а 2.8. Геометрическая светосила возможно 2.0  Очень жалко, потому что хотел купить именно из-за светосилы, чтобы делать покороче выдержку.
    Уже с таким сталкивался. Объектив Samyang 85/1.4  - Меняю значения диафрагмы на ступень, автомат значения выдержки меняет тоже на ступень и только при переходе с 2.0 на 1.4 значение выдержки меняется на полступени, то есть реально не 1.4 а где то 1.7
    Светосила завышена в рекламных целях.
  14. Даже не знаю, так то камере ничего он не сообщает, ввиду отсутствия каких-то контактов.. дает, грубо говоря, пучок света , а там она сама решает какую выдержку поставить... хз, да и такая картина не всегда наблюдается , а в основном, когда небо в кадре.Да и не охота развозить это, мне все очень нравится, пойду пофоткаю лучше )))
  15. #75 11 июн 2014 в 17:14 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 4
    Vich81, а расскажите свой опыт по работе на А6000 с мануальными стеклами. Я так понял автоматически помощь в фокусе включается только на автофокусных объектвах.
    На мануалке видимо надо принудительно нажимать на кнопку и активировать это. Для этого я назначил на клавишу AEL функцию Focus Magnifier.
    Блокировку экспозиции для съемки панорам я перенес на С1. На C2 у меня выбор зоны автофокуса (для 18-55).
    Дело в том что мне понравилась функция двухкратного цифрового зума (для видео), и она у меня была назначена AEL (правда на практике я пока еще ей не пользовался).
    Соответственно на AEL я пока поставил помощь фокусировки, а от цифровогозума отказался.
    Может я что-то упустил и помощь в фокусе на мануальных объективах включается по другому?
    Спасибо за информацию.
  16. А и ничего выдающегося) на с1 фокусировочная лупа , мне показалось так удобней. Ну пикинг, естественно, средний уровень и желтый цвет, я к нему сразу привык как-то. Да и все! ) Не знаю, что еще рассказать)
  17. #77 11 июн 2014 в 17:41 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 4
    Vich81, Ну значит я всё правильно понял. )) Пикинг интересная функция, не знал, не пользовался. Теперь знаю. :) Спасибо.
    Где-то читал такую тему, типа ставится диафрагма в районе 5.6-8, фокусное расстояние метра полтора и якобы можно не париться насчет фокуса и фоткать, все будет в фокусе. Т.е. засчет ГРИП на закрытой диафрагме, все что на 1.5 метрах и дальше будет достаточно резкое?
    Я конечно понимаю, что лучше так не делать, а подстраивать фокус всегда. Но например если я гуляю по городу и фотографирую архитектуру на расстоянии метров 10-50+, не отвлекаясь на другие сюжеты, то так можно делать?
  18. На нем я специально не замерял еще, но на глаз , метров с трех есть такая история)Праздники на носу, может удастся еще выгулять новинку)
  19. Лучше проверить, у объективов Самьянг бывает по разному (было штуки три), у меня сейчас фишай на бесконечности фокусируется резко везде, а на полутора - только вблизи (1.5м-5м).
  20. #80 11 июн 2014 в 18:10 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 4
    А про бленду что скажете? Нужна - не нужна? Никогда в жизни не пользовался. С ней всё как-то громоздко получается.
