APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем bas076, 21 мар 2014.
  1. #21 7 апр 2014 в 21:06 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 2
    Как думаете, что лучше по качеству будет, 8мм фишай или этот 12мм? Я не спец, думаю, а стоит ли его вообще ждать... можно ли с фишая получить нормальные фото и видео, без искажений? В программах не работал. Выравнять как-то возможно ли. Очень важен угол обзора. У 12мм всего 96 градусов, маловато, но подкупает светосила.
  2. По качеству, скорее всего, будет одинаково. Вам надо понять, что вам нужно, фишай или ультраширик. Фишай выровнять без потерь не выйдет, проще сразу взять 12мм.
  3. Я бы посмотрел сравнение с Voigtlander 12/5.6
    Сабж светлее, зато Voigtlander полнокадровый :rolleyes: и дороже в 2 раза
  4. Отличный! Главное теперь, чтобы цена реальная!
  5. 2 пользователям это понравилось.
  6. #27 14 апр 2014 в 19:32 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 2
  7. Конечно не 180 градусов ) а всего почти 100. Зато светосила ууххх...
  8. Купил 12 mm Самянг на ebay. Новый.
    Мнение о нем пока не однозначное. Не такой резкий как 8 mm Fisheye.
    Вот несколько фото. Те фото, что сделаны в помещении - 100% F2.0 a вот те что на улице уже и не помню, могут быть f2.8, 4 или 5,6. Все фото без редактирования просто проявлены в лайтрум.
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/34148-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/34147-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/34146-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/34145-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/34144-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/34143-/
  9. pjrough, а можно полноразмеры, пожалуйста?
  10. ХА суровые весьма
  11. pjrough, вот есть ощущение, что многие объекты на бесконечности не в фокусе, он где-то ближе или неправ?
    Выложите, если нетрудно что-нибудь на F/8 с фокусом на бесконечность при хорошем освещении
  12. Отличный объектив (сравниваю со своим костылем SEL16+ECU1)! На открытой заметил сильное мыло справа. На некоторых SEL35F18 такое имеется - и там это вроде браком считается. Интересно, есть сабжи без мыла на открытой?
  13. #37 16 май 2014 в 21:16 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 2
    И мне пришел сегодня с музыкального магазина. Завтра отправлюсь тестировать.
  14. #39 24 май 2014 в 12:57 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 2
    Вот и я получил свой с eBay. Продавец ошибся адресом и он сначала поехал в штаты, а потом после моей жалобы его переадресовали в Израиль, поэтому получилось долго.
    Впечатления пока смешанные. На мой взгляд он резче чем 10-18, но ХА у него заметно выше и очень заметно. Кажется и мой экземпляр подваливает левый бок, потому что слева у него вроде как паритет с 10-18, а весь остальной снимок резче. Привожу полноразмерные конвертации из родного конвертора тётки в режиме "всё отключено". Шумодав соответственно тоже. Хорошо видно как у фикса меняется цветовая темпeратура от диафрагмы, но и у фишая та-же история. Я так понимаю это из-за отсутствия электроники в обьективе, дающей иформацию камере. Так что дальше нужно будет ручками в конверторе, но после фишая я уже привык.
    примеры под спойлером
    Rokinon
    f5.6
    f8
    SEL-1018
    f5.6
    [​IMG][/
    f8
  15. #40 24 май 2014 в 13:06 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 2
    Rokinon
    f5.6
    f8
    SEL
    f5.6
    f8
