Самостоятельная юстировка автофокуса A550
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Bynevsky, 23 сен 2010.
В случае проблемы с юстировкой автофокуса:
  1. Обращаюсь в сервисный центр
    27,0%
  2. Обращаюсь к народным умельцам
    9,6%
  3. Делаю юстировку сам
    53,9%
  4. Фокусируюсь вручную
    6,1%
  5. Смирился, ничего не предпринимаю
    13,0%
  1. Нет, не факт что при одинаковом повороте винтов плата ровно встанет. Надо настраивать каждый из угловых датчиков. Т.е. заворачиваем винты до упора, потом на одинаковое количество отворачиваем, выставля фокус по центральному датчику, а потом подстраиваем по углам - тогда по идее длжен точней попадать.
    Еще от света зависит сильно. У меня при дневном свете был БФ, при лампах накаливания - более менее нормально, но света мало.
  2. а какое расстояние до снимаемого объекта должно быть? или это не критично. И сколько примерно должно быть оборотов сделано? всеравно же есть какие-то критерии,от которых танцуют.
  3. Сам буду конкретную юстировку делать только в субботу, потому что в будни после работы дневного света нет :) так что опыт есть только по выставлению центрального датчика. Но вообще пишут, что надо с МДФ или чуть дальше снимать, чтобы у кольца фокусировки был небольшой ход в сторону МДФ. Обороты... я лично не заворачивал болты... но пишут 3-3,5 оборота примерно надо вывернуть - а дальше уже по мишени смотреть и подкручивать
  4. МДФ - максимальная или минимальная дистанция?
  5. Минимальная :) ближе неё объектив фокусироваться откажется
  6. если подгонять центр, то мишень ставить ровно или под углом?
  7. в начале темы подробно описано :) DmitryBurkow написал же:
    Лучше вдумчиво перечитать тему, возможно и несколько раз. Также прочитать мануалы Дмитрия (http://www.dmitry.burkow.ru/camp/A700Adjust.doc) и Boot'a (http://www.dmitry.burkow.ru/camp/AF_D5D_D7D_Boot.pdf) для понятия самого процесса юстировки.
  8. #168 8 фев 2011 в 14:15 | Самостоятельная юстировка автофокуса A550 | Страница 9
    1.Закрутить винты и потом открутить на одинаковый угол-это только начальная фаза и она приблизительна.У меня где-то 3 оборота было.Это нужно только для того,чтобы,если сильно перекосил плату при неправильной настройке от чего-то отталкиваться.У меня,если завернуть и потом отвернуть ложилось все довольно ровно с минимальной подстройкой.Как у других-не факт.
    2.Расстояние брал так-МДФ+ 10-15% от нее.
    3.Свет лучше всего хороший-не обязательно в солнечный день,я делал и в солнечный и в пасмурный.При лампах накаливания у меня был ФФ,но в пределах ГРИП.При энергосберегающих-очень небольшой БФ.Но Дмитрий сказал,что при плохих энергосберегающих будет сильно врать.Я делал на лоджии,там даже в пасмурный день было достаточно света.
    4.Самое главное при юстировке боковых датчиков не перкосить и брать по возможности одинаковый угол при съемке противоположный датчиков.Центр-то выставить легко,а вот правильно снять и выставить боковые намного сложнее.
    Алексей КАА.
    Если у Вас на МДФ и около него бьет точно,а на более дальнем расстоянии-нет,то это от неверной настройки платы датчиков,у нее есть перекос.
    Я на коробке спичек внизу нарисовал фломастером жирную точку ровно посередине и в нее целился.
    Le-Xa.
    но вот не совсем понятно, по какой из шкал линейки оценивать наличие ФФ/БФ. С одной стороны листа выходит небольшой ФФ, а с другой уже чуть больше
    Вот в том и суть,что,например,снимаешь "левый верхний" датчик-смотреть нужно на правую линейку,но и чтобы на левой расхождение с правой должно быть минимальное или равно,тогда плоскость будет выдержана.Я сам до этого долго доходил,пока не понял.Тут мне еще Дмитрий подсказал.
  9. Мда, остался без 550 второй раз - повторная юстировка. То ли камера такая, то ли сервис ДЖ групп такой. Что-то не то.
    Немного не в тему - буду брать некс, и запасной и автофокус у него не фазовый.
  10. Что-то не то у них-это верно!Или один из мастеров постоянно косячит.вы уже 5й или 6й по счету от кого я слышу за последние три месяца.
  11. Вот за это огромное спасибо :) С нетерпением жду субботы чтобы начать
  12. вот я подкрутил винты на 550й, щас ЛВ, ЛН, ПН бьют точно, а ПВ мимо(( чет я не догоняю
  13. ПВ и ЛНнапрямую взаимосвязаны. Если ПВ - ФФ, то ЛН - БФ должен быть и наоборот. Оба они регилируются одним винтом
  14. Вообще ПВ зависит и от винта ЛВ и от ПН,но в меньшей степени.В основном,правильно,от винта ЛН.
  15. Это неправильная мишень и неправильная ориетация камеры, нужно использовать мишень Дмитрия Буркова, и снимать вот так:
    Юрий, что-то мне подсказывает, что на третий раз Вы сами отъюстируете свою камеру...
    Вы будете менять А550 на NEX, или берёте для того чтобы хоть чем-то снимать пока А550 ездит на юстировки?
  16. Все мужики! Поздравьте меня, я настроил свою 550ю. щас как скрипка страдивари робит. Всем спасибо за отзывы, советы, рекомендации!!!
  17. где-то читал, что если на протяжении 2-х лет суммарное время ремонта с одной и той же неисправностью занимает время более 45 суток - основание требовать замены или возмещения. Буду возвращать, если лна у них не заработает после 2-й юстировки.
