Самостоятельная юстировка автофокуса A550
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Bynevsky, 23 сен 2010.
В случае проблемы с юстировкой автофокуса:
  1. Обращаюсь в сервисный центр
    27,0%
  2. Обращаюсь к народным умельцам
    9,6%
  3. Делаю юстировку сам
    53,9%
  4. Фокусируюсь вручную
    6,1%
  5. Смирился, ничего не предпринимаю
    13,0%
  1. ну, сколько людей, столько и мнений. Может вы точно ставите, но если про себя - у меня не получилось бы ставить так, чтобы миллиметр в миллиметр попадать, а ведь глубина резкости на 1.8 при МДФ - 10 мм по-моему.
    Ну, если у Вас все работает - прекрасно, победителей не судят.;)
  2. #42 6 дек 2010 в 20:43 | Самостоятельная юстировка автофокуса A550 | Страница 3
    К сожалению светосильной оптики пока нет но совет может пригодиться и кстати в режиме мануал имеется подтверждение автофокуса, плавно водвёл а потом увеличил в 14 раз тоже можно проверить точность
  3. Расскажу свою историю по юстировке А450.Все получилось по двум поговоркам.1.Дурная голова ногам покоя не дает.2.Лучшее-враг хорошего.У меня на а450 был незначительный и, как я понял, входящий в системную ошибку,БФ.ну раз есть гарантия,то можно отослать с другом в Москву на юстировку.Что я и сделал.привез он через неделю мне камеру с диким ФФ!!!Я впал в ступор.Что это,косяк настройщика,объектива-не знаю.Ну,решил я,в молодости и не такое делал,много радиоаппаратуры и импортной и нашей переделал!Не тут-то было!Три винта,а ничего не выходит.Я и Дмитрию звонил и в личку писал.Поскольку у меня фикса нет,а Токина и Сигма из моей подписи до юстировки в Копи совпадали идеально,Тамрон нет.На нем был незначительный БФ.Значит настраиваем на Токине на 50мм и на дыре 3,2,поскольку на открытой она софтит.
    Спасибо Дмитрию за поддержку.Начинал с нуля два раза- не идет и все.И тут осенила мысль,когда Дмитрий навел меня на мануал Бута.И я вспомнил,что на видаках звуковая головка регулируется точно также тремя винтами и я не раз это делал.Осенило,что самое надежное датчики по плоскостям нужно регулировать ДИАГОНАЛЬНЫМИ ДАТЧИКАМИ!!!!Так надежней и точней.И все вышло с первого раза.Итак к делу:
    1.Закручиваем все винты без фанатизма по часовой стрелке.
    2.Откручиваем все винты против часовой примерно на 3-3,5 оборота (это у кого как).Ищем центр.
    Нашли и идеально установили его.
    4.Настраиваем диагональные датчики А-С.метода как у Дмитрия.Выводим их до отличного состояния.
    5.Проверяем положение Левого углового датчика и,если нужно,подстраиваем его винтом В до попадания на "0".Правый угловой тогда встает "автоматом".
    Еще раз проверяем центр и все датчики и,если нужно,очень аккуратно по методе Дмитрия их подстраиваем.
    запомните:Винт В регулирует только угловые "Левый нижний" и "правый верхний",но он и немного влияет на другую диагональ,но совсем немного.
    Несколько советов:
    1.Конечно нужно снимать,желательно,со штатива.
    2.Делать все не торопясь и записывать результаты.
    3.Прежде,чем начинать регулировку нужно все осмыслить в какую сторону и куда будите крутить.
    4.Для наглядности можно наклеить на отверстия малярный скотч и нанести на него деления по кругу.
    5.Если настраиваете на зумах,проверяйте как датчики бьют на всем диапазоне(размахе).Разница немного будет,но не сильная в пределах ГРИП.
    Не нужно пытаться вывести датчики прям уж в "0".Я на просторах интернета вычитал,что считается допустимым на камерах нашего класса попадание в пределах 1/2 ГРИП.На камерах класса профи эти требования жестче.попадание в пределах 2-3 мм считать вполне допустимым.
    Вот и весь мой опыт.Просто захотелось поделиться.
    с уважением,Владимир.
  4. Сегодня пришла моя 550-я с сервиса, на работе не тестил особо - но с полтосом по центральному датчику разницу видно. Дома проверю все, в том числе и боковые.
    Теперь можно 85-ку брать и зайца младшего :)
  5. Всем доброго времени суток, кто грамотно подскажет? как на нашей системе при нормальном, правильном положении датчиков автофокуса на одних стёклах фокусировка идеальная, а на других то фф то бф, почему? всё понимаю, оптическую схему, влияние датчиков на конечное изображение, понимаю, что свет проходя через два зеркала попадает на датчик аф. и камера даёт подтверждение правильности автофокуса, но почему при этом то недолёт то перелёт, вобще по моему мнению при нашей системе регулярных промахов не должно быть, система даёт команду, отвёртка крутит и подкручивает, изображение пришло на датчик, прошло подтверждение и вдруг промах, ну где ошибка может просто заговор тётуши против сторонних производителей оптики?????
  6. 1. Люминесцентный свет.
    2. Какое стекло? - если родные, то надо смотреть тушку - точно ли фокус отрегулирован.
    3. Какая диафрагма? Если меньше 5.6 - то на 550 1 крестообразный датчик, и, таким образом, не хватает света на фокусировку, особенно в помещениях. Вот в 580-ой вроде их 3 крестообразных датчика, вот это дело! Но когда покупал ее не было :(
  7. Мои стёкла попадают, а собрался взять типа токины 28-70 /2.8 или тамрон и много отзывов про фф особенно тамрон.
    Про диафрагму не согласен, фокусировка происходит на полностью открытой, а закрывается наверное при поднятие зеркала.
  8. Диафрагмма меньше 5.6 - это наоборот в сторону увеличения :). Т.е. на значении диафрагммы 5.6 дырка БОЛЬШЕ, чем на диафрагмме 8. А так да, функция предпросмотра ГРИП на 550-х отсуствует (есть не на всех 700-х), поэтому в ОВИ мы видим изображение на полностью открытой, а при нажатии кнопки спуска и срабатывании затвора - она прикрывается до значений, Вами установленных. Так вот, если цифра 5.6 - еще нормально, а вот если выше, т.е. 8, 11, 16 и т.д. - тогда могут возникнуть (и возникают) сложности с автофокусом, (особенно в помещении с люмисцентным светом и, как написано в теме про младшего зайца, если объективы имеют специальное цейсовское покрытие Т) выражающиеся в прогоне объектива от МДФ до бесконечности, отказе от фокусировки или.......(барабанная дробь) его промахе.
    Как то так.
  9. Это всё понятно я не пойму почему после подтверждения фокусировки может быть промах, изображение легло на датчик аф и значит должно лечь на матрицу.
  10. цитата: если цифра 5.6 - еще нормально, а вот если выше, т.е. 8, 11, 16 и т.д. - тогда могут возникнуть (и возникают) сложности с автофокусом, (особенно в помещении с люмисцентным светом и, как написано в теме про младшего зайца, если объективы имеют специальное цейсовское покрытие Т) выражающиеся в прогоне объектива от МДФ до бесконечности, отказе от фокусировки или.......(барабанная дробь) его промахе.
    то есть не хватает света для фокусировки - это простым языком
  11. GViC
    GViC Модератор
    Команда форума Худсовет
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    В корне не верно крестообразный датчик осуществляет замер в двух плоскостях, поэтому обладает большей цепкостью чем обычный на точность при правильной ориентации это не влияет.
    Датчики бывают разные стандартные и для светосильной оптике.
    Для светлых стекол на старших тушках (от А700 и выше) по центру датчик ставят двойной крест состоящий из двух крестовых одного ориентированного для замера на 5.6 и второй для 2.8 и светлее.
    Да элементарно, подтверждение автофокуса дает команду на съемку, а что дальше будет электроника уже на знает, может объект сдвинется может имеются люфты в приводах. Кроме того есть такое слово корреляция ;)
  12. Все достаточно просто.
    У разных объективов разная оптическая схема.
    Соответственно есть объективы, которые не вредничают на точность настройки АФ. А есть объективы, которые ну очень уж привередливы.
    Правильнее сказать это не объективы, а их оптическая схема в связке с АФ. Связано это вроде с углом падения лучей на плату АФ.
    ПОэтому банка получается достаточно бес проблемной. А вот Тамрон 28-75/2.8 вредный к точности юстировки.
    Вывод: Если тушка идеально отъюстирована, то и все объективы работают идеально. Если есть не идеальность, как правило связанная с перекосом платы АФ, то какие-то объективы хорошо работают, а какие-то мажут.
    Там очень сложная кухня, поэтому ручная подстройка редко дает идеальный результат. Там ведь еще есть программные поправочные коэффициенты
  13. Не понимаю, что не верно - я пишу, что 1 датчик хуже, а 2 или 3 - лучше. Что здесь неправильного? А 580 имеет дополнительные кресты, поэтоиы и цепляется при более сложных условиях - процент точности выше. Что в это утверждении неправильно? Мне кажется, что Вы меня не так поняли, а вывод то один.
  14. GViC
    GViC Модератор
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    Для светлых стекол чтоб обеспечить точность нужны другие датчики. Стандартные расчитаны на 5.6.
    Для некрестовых датчиков важно более правильная ориентация по объекту для его попадания. К примеру на А100, А200 в окуляре метки были помечены не просто местами, но и направление их расположения, а не как в новых не информативным квадратом. Что позволяло некоторым доворотом тушки по углу быстро зацепить фокус.
    Посмотрите у С.Осипова на сайте "Птицы в кадре" есть хорошая статья как направлять датчик на цель чтоб он обеспечивал быстрый и точный захват. И тогда поймете что разница между крестом и обычным только в правильности его ориентации.
    А вот второй датчик из двойного креста для светлых стекол не добавишь и это пожалуй единственное на настоящий день преимущество А700 перед младшими современными тушками.
  15. yurry
    yurry Куратор по Беларуси
    29 ноя 2005
    фотограф
    РБ, г.Минск, ул.Алибегова 3-249
    #55 16 дек 2010 в 14:25 | Самостоятельная юстировка автофокуса A550 | Страница 3
    во1ых элементарно может быть БФ или ФФ изза смещения площадки с датчиками (это если стабильный промах) и во 2ых если даже площадка на месте, то она может быть под некоторым углом к вертикали и датчик не четко распознает сигнал (обычно фокусировка производится не одномоментно, а с "дожимомом" в конце). В обоих случаях требуется юстировка. Закручиваются все три винта до конца и поочередно выкручиваются на один и тот же угол. если все проделано аккуратно, автофокус должен фокусироваться без дополнительных дерганий. На младших тушках (и не только) АФ может мазать (с широкоугольной оптикой это особенно заметно) в зависимости от дистанции фокусировки. Но природа этого уже другая, это уже в объективе зарыто.
  16. примеру на А100, А200 в окуляре метки были помечены не просто местами, но и направление их расположения, а не как в новых не информативным квадратом. Что позволяло некоторым доворотом тушки по углу быстро зацепить фокус.
    даа, наверное Вы правы, сдаюсь. В споре истинина и рождается :)
  17. Minolta 24-50\F4, так же как и Tamron 28-75\F2.8, очень чувствительна к перекосу платы автофокуса.Tamron более чувствителен.
  18. младший заяс очень чувствителен к автофокусу
  19. Вот дела!!! Но вчера вроде подстроил завернул на 1/8 оборота, пока нравиться.
  20. #60 21 дек 2010 в 16:19 | Самостоятельная юстировка автофокуса A550 | Страница 3
    Товарищи:) спасайте...
    начитался ваших тестов и решил сделать у себя.
    вот результаты:
    целился в 10 копеек, вроде попал:)
    фотал почти перпендикулярно монетке
    целился в 10 копеек, видно что фокус сбит и пуляет за объект:(
    делал фотку под угом 45 градусов
    меня пугает появившаяся фиолетовый цвет шрифта, это брак объектива?
    обрезал фотку, так как там есть немного лишнего:)
