Смотрю, профессионалы-мануальщики и тему для новичков усложнили. Всё правильно: чтобы начало получаться стабильно приемлимое качество снимков надо научиться пользоваться своим оборуованием. Но, прежде чем каждый для себя найдёт свой шаблон работы с фотоаппаратом, можно многое попробовать и в режиме "Р". Почему-то никто не говорит новичкам, что в полуавтоматическом режиме аппарат не только подбирает оптимальную экспопару (диафрагма - выдержка) по условиям съёмки, но и позволяет их менять простым прокручиванием функционального колёсика. А уж какую экспопару выбрать - вопрос композиции и художественного вкуса. Для новичков такой вариант предпочтительнее. Да и фотоаппарат не даст совершить слишком грубые ошибки (максимум - залезете в слишком большие выдержки).
Не, вылет по ГРИП все равно можно словить. Плюс режима Р - не даст пересветить при утыкании в 1/4000, он сразу подкрутит диафрагму.
Да, но ГРИП - почти единственное, о чём при таком подходе надо думать. В техническом плане, конечно, а не в художественном.
А я вот смотрю, что сугубо любительская техника не дает той свободы, которая дает техника, близкая к профи классу. Сейчас снимаю в режиме приоритета диафрагмы, но! На своей же камере я теперь могу выставить нужный диапазон auto iso и максимальную выдержку, диафрагму выставляю руками. Это намного гибче и удобнее, чем авто режим. При этом всё реализуется на программном уровне, почему в нексах такого нет?
На вашем нексе нет режима Р??? или я вас не правильно понял??? На моём неске (и мне кажется на вашем тоже), все режимы соответствуют режимам таким - какими они и должны быть
OlegAlen, так и диафрагму в режиме Р, на моём нексе (5N) тоже можно менять диапазон авто ИСО100-3200 и этого более чем хватает при стремлении автоматики к минимальному рабочему исо или я снова не понял о чем Вы? Есть еще и режим А и режим S и M... можно каждый режим настроить предварительно под возможные ситуации и освещение в месте съемки, а при смене сюжета просто перекидывать режим PASM на нужную настройку, не тратя время на перенастройку всего по отдельности.. Я отчаянно не понимаю чем вызвано неудобство и чем "любительская техника не дает той свободы, которая дает техника, близкая к профи классу" кроме того что на тушке нексов очень мало кнопочек.
Не-не-не. Речь идет о том, что в режиме А задается не только диафрагма, но и рамочные ограничения выдержки и исо. Это позволяет избежать смаза, снимая в А, а не в S, где ГРИП будет прыгать в зависимости от освещения. А сони не может сделать рабочее автоисо в режиме М, что бесит до крайности. Все конкуренты давным-давно спустили это чисто программное решение на топкроп и ниже, а соня тока-тока созрела до ФФ.
Shaman7, это да.. в режиме М, отсутствие авто исо раздражает еще и тем, что при ручном выборе исо, невозможно поставить промежуточные значения, например 120 или 150.. Ну раз уж полностью ручной режим, то почему бы и не дать возможность точного регулирования??
Не надо крайних случаев. Неудачные снимки есть у всех. Мы же пытаемся дать рекомендации по контролю за параметрами камеры для новичков. Моя рекомендация состоит в переходе на режим "P" с выбором оптимального соотношения выдержка - диафрагма. Контролироать надо только точку фокусировки - чтобы объект получился резко, величину диафрагмы - для выбора желаемого ГРИП и выдержку - чтобы не было "шевеленки". Причем два последних параметра выбираем из предлагаемых фотоаппаратом опримальных экспопар. Вкратце как-то так.
Не знаю как на других, а на трешке нету шифтпрограмм режима Р, поэтому и выбора никакого нет, из параметров доступны только экспокоррекция и выставка исо.
Leopold, думаю что в плане шумов нет, но в плавне подбора точного значения апертуры и зависящей от неё выдержки и исо - было бы очень кстати, когда идёт решающая схватка с освещением и выдержкой за кадр без смаза и необходимой ГРИП
Спасибо за руководство.Купил nex и вообще не получается ничего.Сейчас буду пробовать играть с настройками
тоже когда только осваивал фотик поставил режим Р, зима солнечный день, нафоткал дома начал просматривать, все г..., смотрю параметры выдержка 1\320 диафрагма 22, больше я этим режимом не пользовался никогда
Привет всем! Подскажите , у меня не получается смаз (след) по передней и задней шторке , почему? Выдержку ставлю длинную , но смаза нет. Помогите...
