Роккоры и другие легендарные стекла на MinoltaAF - SonyA
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Sc., 23 дек 2008.
  1. Предлагаю обсудить тему конвертации и использования легендарных линз.
    При конвертации перед нами стоит 2 основных проблемы:
    1. Несовместимый байонет
    2. Меньший рабочий отрезок байонета Minolta SR: 43.7mm vs 44.5mm у АФ
    Соответственно решения:
    1. Замена хвостовика. Можно использовать хвост от АФ объектива, различные переходники на минолту.
    2. Юстировка рабочего отрезка может проводиться 2мя способами:
    • регулировкой толщины переходника
    • регулировкой резьбовых соединений внутри объектива
      2й способ интереснее, т.к. точить ничего не надо, но диапазона регулировки может и не хватить :)
    Стоит помнить: некоторые объективы очень непросто переделать для использования с новым байонетом!
    Предлагаю делиться удачным (и не очень) опытом конвертации, конкретной линзы, фотоотчетами о процессе переделки и, конечно же, снимками с наших объективов.
  2. Несмотря на сумрак,захватил объектив и не пожалел.
    Minolta W-Rokkor HG 35mm f2.8
    вот такой:
    Однако умели раньше объективы делать.
    Не зря секс был =) На мой взгляд очень хорошая линза.
    Жаль, не посмотрел, все в JPG снял, но потенциал даже здесь виден.
    Ничего не накручивал, только чуть поправил баланс. даже не вытягивал, хотя видно, что есть куда и есть чего.
    Там есть все полноразмеры.
    2.8 ближнее
    http://fotki.yandex.ru/users/nekrasov-72/view/643484/?page=0
    4 ближнее
    http://fotki.yandex.ru/users/nekrasov-72/view/643483/?page=0
    2.8 дальнее, фокус по центру (не бесконечность)
    http://fotki.yandex.ru/users/nekrasov-72/view/643481/?page=0
    5.6 дальнее, фокус - бесконечность
    http://fotki.yandex.ru/users/nekrasov-72/view/643482/?page=0
    Добавил: 2.8 МДФ кошкофото =)
    http://fotki.yandex.ru/users/nekrasov-72/view/643888/?page=0
    Minolta W-Rokkor HG 35mm f2.8 + raynox 250
    Macro:
    http://fc08.deviantart.net/fs70/f/2013/082/c/c/flower_03_2013_1_by_andygs-d5yyxaa.jpg
    http://fc06.deviantart.net/fs71/f/2013/082/5/b/flower_03_2013_2_by_andygs-d5yyxnh.jpg
  3. Ну да, хороший годный объектив. Надо откопать, где мой недоделанный лежит.
    - - - Updated - - -
  4. Есть 4 кольца, раньше они были МА-М42 (Поиск фото).
    внутренний диаметр расточен до 45 мм. Одно с браком небольшим. Никому ненадо ?
    Жалко выбрасывать. Если что - в личку.
  5. Minolta W-Rokkor HG 35mm f2.8 (52mm резьба под фильтр)
    Ищу инструкцию по разборке или, в идеале, сервис мануал.
    В общем, при съемке на солнце обнаружилась неприятность. А именно - конденсат внутри (и много, причем без солнца не заметно ничего). Поэтому чуть где солнышко выглянет и фото в помойку (или в фотошопе много чистить). Разобрал объектив, поставил метки и проч. разобрал совсем, почистил, но никак не могу понять как разобрать средний блок линз (две линзы с воздушным промежутком, колец-гаек нет), а именно там совсем ппц.
    Те инструкции, что нашел в инете - показано как разобрать только до диафрагмы, но с этим всё и так понятно. Всё разбирается легко, но как разобрать средний блок линз (перед диафрагмой) непонятно. он как единое целое, хотя понимаю, что на самом деле это не так. Влага-то туда попала...
    Хочется надеятся, что ничего там не запресовано... Можно и без схем, если кто разбирал и чистил, просто помогите советом.
    Фото пока не сделал. сделаю сегодня-завтра
  6. А можно фото крупным планом проблемного блока со всех сторон? И надо на оптическую схему взглянуть. Это может быть не конденсат, а сдохший клей в склейке.
  7. Всё получилось самостоятельно разобрать. Как всегда туго была затянута резьба. Этот линзблок пополам раскручивается (макрообъектив - это сила - рассматривая через фотик заметил нано-щель посередине блока).
    Вот, все линзы. Вся гадость смылась китайской очищающей смесью для линз из фотору.
    Осталось самое сложное - собрать все хозяйство без пыли. Отложил это занятие на выходные. Надо работу работать.
  8. Ну и хорошо :)
    Собрать без пыли сложновато, конечно. Но немножко пыли не повредит картинке :)
    Перед сборкой полезно как следует в воздух попрыскать из распылителя для цветов, чтобы пыль в комнате осела.
  9. К Николаю вопрос. Тут где-то ("не в нашем районе" (С)) вы обмолвились, что юзаете Zuiko 21/3.5 и, как я понимаю, не на олике. С переделкой там сильный гемор ? Вот есть возможность приобрести несколько ниже рыночной цены. Но перетачивать охота самому чтоб, как говориться, получить максимальное удовлетворение.
  10. На Кэноне через заводской переходник. И уже не юзаю - жена отобрала (:)
    Я думаю, что можно сделать. Вроде, плавающей схемы не наблюдается. А объектив отличный и очень компактный.
    Если интересно, то вот у меня небольшая подборочка. Снято на 1-й Пятак.
  11. У Olympus OM рабочий отрезок 46мм(М42 - 45.5), так что геморроя с переделкой вообще не будет, можно спилить байонет и присобачить переходник М42 через прокладку толщиной 0.5мм.
  12. Там геликоидом можно подрулить, ибо схема не плавающая. Все равно переходники по толщине часто с отклонениями от 1 мм.
  13. Ребят, т.е минолта MD это другие обьективы, и если я поставлю его на соньку то у меня что то небудет работать?
  14. У Minolta MD другой байонет. Вы просто не сможете поставить Minolta MD на Sony. Только с помощью переходника с линзой (что нехорошо) или с помощью "напильника". Но работать они будут и причем отлично, разве что без автофокуса.
  15. Товарищи, посоветуйте пожалуйста "легенду" на А-маунт с фокусным в 30-35мм!? Очень хочется найти пластичный, с красивым боке и относительно резкий на открытой, будет работать как штатник.
  16. Summilux-R 35mm? только дорогой
    Rokkor-HH 35mm F1.8?
  17. У товарища есть 35мм лейка, сказал, что так себе, а вот 50к мастхэв.
    Роккор 35мм сильно хуже этой лейки!?
