Rokkor на Minolta D7D - подходит? (Объединенная)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Anton_R, 7 ноя 2005.
  1. главное не используйте лом и кувалду
    ну и предварительно сравните байонет нового объектива со своим
    в принципе, достаточно почитать надписи - если написано Minolta AF или Alpha, то все ОК
    ну и если вдруг все же решитесь на смелые эксперименты, то предварительно выключите камеру, а еще лучше достаньте аккум
  2. mechanical compatibility AF & MD lenses
    Kollegi,
    sorry for translit: iz pod Linuxa kodirovka Koi8r izobrazhaetsya na forume kryakozyabrami.
    Vopros po sovmestimosti staryx MD i novyx AF ob'ektivov. Interesuet 4isto mexani4eskaya sovmestimost, bez kontaktov i 4ipov. Mozhet u kogo est i MD, i AF lenses. Byl by o4en priznatelen, esli by vylozhili foto dvux ob'ektivov s linejkoj dlya maswtaba. Libo ssylku, gde est posado4nye razmery.
    Ob'yasnu: eto dlya astronomii.
  3. в связи с разным рабочим отрезком систем необходим переходник МД/АФ, который имеет встроенную линзу. В итоге рисунок МД здорово искажается/уничтожается и смысла в этом тогда просто нет.
    Переходники в продаже есть на Ибее, но удовольствия не будет:)
  4. Интересно, а АФ-линзу на МД-тушку можно поставить?
  5. конечно можно, только как быть с диафрагмой?:)
  6. uto4nenie
    Uto4nu vopros: interesuet vneshnee sxodstvo bayoneta MD i AF BEZ u4eta rabo4ix otrezkov? T.e. mozhno li zasunut' i zacepit ob'ektiv MD i AF na tushku AF ili MD sootvetstvenno?
    Xo4u linzu prevratit v teleskop.
    Pro opticheskie adaptery naslyshan, no eto poka ne to.
  7. это разные байонеты-напрямую МД не становится на АФ байонет.
  8. На самом деле совместимость полная. До приснопамятного падения форума около года назад через поиск можно было найти иллюстрированный пост, автор которого взял да и перекрутил АФ-байонет на МД-шный объектив 58 /1.2. Бесконечность была.
  9. Интересно было бы взглянуть.
    (ЗЫ я видел только фотки на буржуйском сайте, как мужик МД объектив переделывал на 42 резьбу. Да и то непонятно, какой толщины он подкладку ставил)
  10. Если запаса длины у хвостовика для переделки байонета хватает, то почему бы и нет.
    Но просто механическим переходником не обойтись.
  11. То есть он взял хвостовик с какого-то мертвого AF объектива и поставил его на МД-объектив вместо родного? Интересненько... А привод диафрагмы случайно не приладил?
  12. если интересно, то первоисточник тут
    ИМХО, смысл имеет если только есть отличная неАФ оптика (т.е. покупать не требуется). Может на более светлом видоискателе А700 и новой ФФ тушке будут востребованы больше... А на D5D, D7D, А100 ручками фокусироваться тяжеловато...
  13. Про Minolta MD
    Всем доброго дня!
    Как можно поставить на Sony A объективы с байонетом Minolta MD?
    Если через переходник, то где его можно купить?
    Зарание благодарен!:)
  14. #76 6 дек 2007 в 19:58 | Rokkor на Minolta D7D - подходит? (Объединенная) | Страница 4
    По соседству с этой есть тема с названием на английском (Mechanical compatibility)... Вам-туда!
  15. Хочу заметить, что у разных МС(МД)-шников отверстия под болты не только по разному диаметру могут проходить, но бывает, ещё и один болт со смещением по-окружности. То есть, если затеять изготовление единого переходника под несколько разных МФ-объективов, придётся изсверлить его под болты как сыр.
  16. Я контактную плату клеил на Ленсбабу с минольтовским байонетом. Работает.
    Вопрос только в дырках, на которых будете снимать, помятуя о работоспособности АФ на дырках.... (ну, и т.д.).
  17. #80 8 дек 2007 в 04:42 | Rokkor на Minolta D7D - подходит? (Объединенная) | Страница 4
    К MC58mm F1,2 одуван не пристроить - места не хватат, очень большая задняя линза. На МС85/1,7 и МД50/1,4 (под 49-мм фильтр) места для платы уже достаточно. На остальных наверное тоже.
