На Vanguard Up-Rise 48 можете глянуть. Брал его перед отпуском под две зеркалки, прошел с ним 20 км по ущелью - спина не отвалилась! Будет самым большим прыщем из этой серии!
Up-rise 48 очень вместительный! Смотрел в магазе перед покупкой. у меня 43й в него спокойно влезает: 1. a55/a77 с нацепленным 70-300 2. младший заяц 3. макросотка 4. ширик + немного тесновато в верхнее отделение входят -коробчки с фильтрами -вспышка 58я в чехле -запасной акк для камеры и кисточка линз-пен + во внешний карман бутылка воды 0,5 а по размеру от 43 до 48 ещё есть 45й и 46й которые больше 43го... так что в него много всего влезет
Внутр. размеры в мм у Fastpack 350 (280 X 155 X 270) практически такие же, как и у Up-Rise 48 (300 x 130x 250). Наружные - 315 X 245 X 490 против 350 x 300 x 515. Здесь последний гораздо крупнее! "Ничего не влезет" - вот картинка, - мне хватает!
Вам "хватает" а форумчанину с его а900 "не влезает". Поймите, что камеру нужно втискивать во внутренние размеры, а не во внешние Разница между 15,5см и 13см в этом случае огромна. У меня в эти 15,5см а700 влезала с большим трудом, а а900 крупнее а700...:'(
в 48м по ширине внутри заявлено 300мм 70200Г - 196мм + 100мм на тушку должен войти с тушкой но лучше померить(от подольска до москвы не так далеко) в томже музыкальном можно заказать несколько рюкзаков одновременно и попробовать уложить технику, я так и выбрал 43й
Может я не туда смотрю вместить надо: - тушку(а900) - телевик 70-200Г, - полтинник, - ширик, - 58 пыха, зарядки карандашики и прочую мелочь и возможно еще камеру НЕХ20 1+2 поперек в бокой отсек (останутся места для объективов сверху и снизу) 3+4 в оставшиеся отделения(можно и ещё два объектива скорее всего) 5+... в верхнее отделение. останутся ещё отделение для бука и внешние кармашки останется ещё внешнее плоское отделение для проводов Поправьте, пожалуйста, если что-то непонимаю PS самый большой вопрос про "боковой карман для быстрого доступа и ширину и высоту 900й тушки". a77 в 43й хорошо входит
Точный размер А900+70200 известен? с блендой и без? Я могу дома замерить ширину 48-го рюкзака. А я думал, Вы на НЕХ20Г намекаете! - это не про Sony NEX-VG20E речь шла?
А разве такие камеры используют без ручки? У меня все камеры с ручкой, даже КМ5Д. Тогда умолкаю- "Был неправ, вспылил!"
