Резкость на фотографиях
Тема в разделе "О фотографии", создана пользователем Alik, 19 май 2009.
  1. Да наводился по центральной, потом перекадрировал.
  2. а как сделать чтоб фокус не убегал с глаз при портрете, а то у меня постоянно где то он гуляет то на губах, то на волосах, то еще где нибудь :(
    устал уже с этим бороться
  3. Целиться нужно датчиком самому, а не доверять автоматике камеры.
  4. непонял, поподробнее пожалуйста.....
  5. Наверное cat.spb имел ввиду, что нужно пользоваться не Широкой зоной фокусировки (это когда автоматика сама решает куда ей наводиться), а точечной (пользователь выбирает какую из точек фокусровки выбрать ) или центральной (фокусировка по центральному датчику)
  6. так я с начала использования камеры выставил точечную фокусировку и не менял, так с ней и снимаю, точку вибираю сам путем нажатия позиции на джойстике (круглая кнопка)
    и все равно, навожусь вроде по глазам а при просмотре на компе резкость редко остается на месте.
  7. У камеры точно нет БФ и ФФ?
  8. вроде нет, проверял на мишени с точкой посередине и цифровой шкалой по краям, на всех датчиках вроде все в норме.
  9. при 100 мм и диафрагме 5.6 должны резкими быть и уши, и глаза, и нос.
    Правило двух третей для ГРИП (2/3 за точкой фокуса, 1/3 перед), если снимаете не анфас, тогда точку акцентируете на важном.
    (м.б. у вас включен иногда режим следящего фокуса, тогда после полунажатия объектив продолжает фокусироваться).
    Проверьте не на мишени БФ-ФФ, а на мишени имитирующей портретную съемку. Т.е. потренируйтесь в рекомпозиции и сравните результаты. Так как рекомпозиция происходит при залоченном фокусе, именно в это время происходит изменение фокусировки, т.е. вы слегка сдвигаетесь с камерой в пространстве. Тренируйтесь стрелять. Если с объективом все в порядке, тогда причина в неопытности.
  10. если можно то подскажите где взять мишень имитирующую портретную съемку????
    я тож на неопытность грешу, сначала была навязчивая идея что это БФ, ФФ но после проверки тушки все же склоняюсь к неопытности ибо некоторые снимки достаточно резки.
  11. #31 5 сен 2009 в 22:25 | Резкость на фотографиях | Страница 2
    Такой специальной мишени наверное нет. Если нет живой мишени, готовой жертвовать временем, как-нибудь сымитируйте ситуацию предметами, разместив их на разном расстоянии, чтобы увидеть что и как... анализируйте.
    Еще уход фокуса за предполагаемую точку может происходить, если датчик(имеется в виду центральный) зацепился ближе к краю кадра (глаз например), а рекомпозицию делаете на центральную часть, на фокусных менее 100 мм это будет проявляться сильнее с уменьшением длины ФР и уменьшением расстояния до портретируемого.
  12. Программа расчета глубины резкости
    http://www.ixbt.com/digimage/rezkost21.shtml
    Цытата:
    Программу можно использовать, не выходя из этой статьи, можно записать отдельно и запускать с помощью Macromedia Flash Player или через обозреватель, запустив файл rezkost.html. Последняя версия программы при запуске на локальной машине позволяет редактировать стартовые значения. Для этого надо отредактировать файл datarzk.txt. Для матрицы можно задать значения недоступные из меню программы, они будут действовать пока вы не введете новые в меню.
  13. Ресскостью не заморачиваюсь.
