Ремонт объективов
  1. #1 22 июл 2007 в 13:25 | Ремонт объективов | Страница 80
    Ott_A нравится это.
  2. Там достаточно почти незаметной деформации.
  3. Все проще оказалось.., Там под резинкой кольца зума были слегка согнуты ножки контактов. Выпрямил. Теперь всё идеально работает.
    Ott_A нравится это.
  4. Доброе утро всем.
    У кого есть информация по сервису объективов Minolta в Казани или Поволжье?
    Досталась мыльная "Пивная банка" на всех фокусных и режимах с рук и штатива, тушка А77, на остальных объективах всё отлично.
    Внешне следы умеренной эксплуатации, сколов, вмятин нет, линзы чистые, грибка и конденсата не вижу, если и вскрывали - то аккуратно.
      120,2 КБ
      76,3 КБ
      101,5 КБ
      90,1 КБ
  5. Возможно, что ее роняли передней линзой вниз и одна линза в среднем блоке чуток сдвинулась.
  6. Кирам, а если фокусироваться вручную проблема сохраняется?
  7. Написано же
  8. Да. Сохраняется
  9. Тоже к этому склоняюсь. Поэтому и прошу помощи. Сервис мануал скачал, но сам не справлюсь.
  10. Кирам, к сожалению, без полной разборки не обойтись. Вы сами откуда? У вас в профиле не обозначено.
  11. Самое интересное, почему на вашем "старикане" их нет. Конечно вопрос не к вам, так, мысли вслух. А может быть на кольце и нет внешней резьбы, и оно крепится на внутренних защелках ( в пазах сидит как нибудь) (по типу как собраны некоторые корпуса мелкой бытовой техники) и снимается вверх от передней линзы. Я видел на ютубе один парень так выщелкивал титульные кольца, поддев их тонкой пластмасской. Попробуйте в разных точках аккуратно поддеть его вверх, если поддаваться где то начнёт, значит точно снимается не выкручиванием.
  12. Полагаю, в ранних выпусках Старикана их не было по косметическим соображениям. А потом столкнулись с той же проблемой что и я.
    Надо полагать - это были исключительно декоративные кольца, которые не крепят переднюю линзовую сборку в её посадочном месте.
  13. Уже и не вспомню про какой объектив было видео. Хотя да, передняя линза была намного меньше чем у "старикана"
  14. Казань
  15. Приветствую всех.
    Местный кулибин с трудом разобрал сабж и действительно, вылетела линза из центрального блока линз.
    Винты и стаканы прикепели друг к другу.
    ТО пошло объективу на пользу, фото прилагаю.
    Спасибо за совет!
      90,1 КБ
      70,1 КБ
    Gar_rik и Ott_A нравится это.
  16. Подскажите, оптика Sony FE 90mm, после небольшого крэша порвался шлейф от переключателей диапазона фокусировки и стабилизации. При этом фокусировка и диафрагма перестали работать, фотоаппарат попросту не видит объектив. В СЦ (не офф.) сказали, что вроде как еще и плата вылетела (понятия не имею как). Так вот, может кто сталкивался, как проверить работу платы или что могло случиться ещё?
  17. Сэм, для вас доступна только одна :smile3: возможность: установить плату в другое рабочее стекло
  18. Здравствуйте!
    Вот такой косячок,как аккуратно выгнуть обратно, чтоб фильтр потом встал? gel.jpg
  19. Плевое дело, но нужен специальный инструмент. Либо купите у китайцев, либо обратитесь к Олегу Байдашину (можете сослаться на мою рекомендацию), только пересылка туда-обратно полюс работа поднимет стоимость вашего приобретения сильно непропорционально относительно его начальной стоимости.
    budilnic нравится это.
  20. Vise Dent Tool Repair Filterring Einstellung
    budilnic и StanislaVS нравится это.
  21. #1600 8 июл 2020 в 08:24 | Ремонт объективов | Страница 80
    Нет ничего проще. Берете дощечку толщиной 10-20 мм, шириной меньше диаметра передней оправы. Лучше березовую. Не будет березовой - возьмите любую. Берете объектив, прикладываете к дощечке передней оправой и обводите карандашом. Затем лобзиком распиливаете дощечку по этой линии. Получаете матрицу и пуансон. Пуансон лучше сделать вдвое уже. Для этого с каждого его края снимите равные доли. В матрицу кладете объектив помятым краем, а пуансоном и молоточком выправляете замятие. На все про все 10 минут.
    P.S. На Г-44 защитный или УФ фильтры лучше не ставить.
    budilnic и sergtum нравится это.
