Полезные знания о ремонте объективов и не только о ремонте. Слово о чистом объективе Service manuals Minolta Разборка склейки линз Отворачивание закрашенных винтиков
На ките Sony DT 18-70/3.5-5.6 на автофокусе срезало 1 (может быть два) зуба. Теперь при включении и выключении камера жужжит секунд 5, после чего камера переходит в режим ручной фокусировки Это как-нибудь лечится или придется менять объектив?
Ремонтировать-овчинка выделки не стОит. Ремонт обойдётся дороже, да и кит практически не разбирается, много чего на клеЮ. Проще купить новый.
Оставьте 18-70 в прошлом, так как 18-55 по всем параметрам на порядок лучше, кроме ЭФР, если считаете этот параметр важным, посмотрите Сигму АФ 17-70 2.8-4.5
Спасибо. Сейчас выбираю между TAMRON AF 28-75 mm f/2.8 XR DI LD и SIGMA AF 17-70 mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM. Пока склоняюсь больше к тамрону... или Сигма лучше?
Пишу Позвонила сегодня в сервис, сказали что ничего не смогли сделать, что нужно пробовать при помощи цифровой юстировки (или программной или компьютерной как-то так), а ейной нет в России (то ли оборудования, то ли проги для нас не пишут). Сказали что клиентам удавалось с оказией делать это в Европе, в частности в Германии. НО денег не взяли и то приятно Исходя из ситуации возник вопрос со штатником, катит ли фикс для этого или все таки зум, перебираюсь в соответствующий раздел выносить себе мозг)).
TAMRON AF 28-75 mm f/2.8 XR DI LD разработан под полноформатную матрицу, для кропнутой камеры его максимальная ширина угла "28" будет недостаточна, SIGMA AF 17-70 mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM подходит для кропнутых камер.
В смысле не подходит (тамрон)? Просто в описании написано: "Объектив оптимизирован для работы с цифровой фототехникой и может применяться как с неполнокадровыми, так и с полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами, а также подходит для пленочных фотоаппаратов." Если не сложно, объясните
Для начала приведу два примера снимков аналогичного содержания. Один сделан Китом 18-55, имеющим меньший чем у Сигмы угол, 18мм против 17мм. Даже такая разница в 1мм играет роль, это дополнительные 3 градуса угла обзора. Второй снимок сделан Сигмой 24/2.8, имеющей существенно больший широкий угол, чем упоминаемый Вами Тамрон 28-75. Во втором случае для съёмки пришлось отступать на 100 метров. При съёмке на фокусном расстоянии 28мм, крупные объекты не поместились бы в кадр. Никакими ногами ЭФР не компенсировать. К тому ещё, те объекты, что видны на 18мм, на 24мм - просто исчезли, например, старая трёхэтажка. То, что Вы сможете скомпоновать на 17мм, останется недоступным для 28мм, соответственно Сигма 17-70, может легко снять на 28мм, и даже лучшего качества. Если будет необходимо, ещё дополню, но и этого по-моему достаточно. Ps. Некоторые местные "корифеи" называют эти снимки "ПРОСТО НЕКРАСИВЫМИ", но я снимал их совсем не для них, и не как шедевры. Внутрикамерный JPEG без какой либо обработки. Полноразмеры тут: http://album.foto.ru/photo/1731810/#photo http://album.foto.ru/photo/1760968/#photo 1 - 18мм, 2 - 24мм.
Всем Привет! Есть у меня слабелнький телевик, тамрон 70-300 макро,который за 6-6.5 тыров. и мажет он безбожно, промахивается. скорее всего ФФ. Фокусируется довольно быстро но не мимо. Есть еще три объектива - все попадают четко, было дело мерил много другой оптики, и проф. тоже - все гладко, все четко. а этот мимо. Я так понимаю блок линз у него смещен. возможно-ли это самому исправить? если да, то как?
Очень просто: 1. Разобрать объектив. 2. Поставить смещенный блок линз на правильное место. 3. Собрать объектив. А если серьезно - наверное, легче другой объектив приобрести.
ппц ( минолта 24-105 после небольшого подклинывания зума, вроде заработал нормально (сам), а через недельку перестал работать авто-фокус ближе 5 метров ... при попытках ручного фокусирования, обнаружил что колесо фокуса крутиться только в минимальных пределах (на шкале дальше двойки не продвигается). нести в мастерскую, или попытаться разобрать и искать новый? вобще с б/у объективами (вроде брал - как новенький был) такое часто случается? или это исключения из правил и можно всё таки не исключать б/у объективы из списка выбора?
Дима Бурков недавно что-то подобное исправлял. Автосцепление, сломалось или просто требует регулировки (если я правильно его понял). В общем, потрясите Диму в личке, должен все объяснить ))
спасибо, а ник у него какой здесь? --- заодно, никто не присоветует хороший недорогой сервис-центр в москве?
минолта 28-85 самостоятельно разбирал и чистил. После сборки выяснилось , что МДФ увеличилась до полутора метров. В ручную тоже не фокусируется ближе 1,5 метров. Кто сталкивался с подобным?
