Полезные знания о ремонте объективов и не только о ремонте. Слово о чистом объективе Service manuals Minolta Разборка склейки линз Отворачивание закрашенных винтиков
Обнаружил изнутри заднего линзоблока в Sony DT 50 F1.8 прилипшую на линзу тонкую металлическую стружку длиной ~1мм. Есть желание разобрать объектив и почистить задний линзоблок. Прочитав сервис-мануал и отсмотрев ролики на Youtube понял что весь блок линз данного объектива, после снятия поводка диафрагмы, вынимается спереди, и для его чистки нужно будет его располовинивать. А именно там находится блок диафрагмы. Есть ли какие-нибудь подводные камни с этим, особенно с демонтажом блока диафрагмы?
- а где вы нашли сервис мануал, не поделитесь ... , посмотрел один ролик - в перчатках ... , но не шибко грамотно - дилетант. - камней сколько угодно ... , например: разбирать следует в чистом поещении иначе насажаете пыли во внутрь, нужны спецприспособления, спецжидкость для чистки линз ... ; не попадалось это стекло, но как правило, в 50-ках задний лизоблок снимается без полной разборки. На последок: вместо разборки попробуйте потрясти объектив, откуда-то стружка выпала - должна и вернуться в "гараж"
Нагуглил в недрах интернета. Я собственно не про это. Я про то, не рассыпется ли внезапно диафрагма при располовинивании линзоблока. В данном случае достаточно отвертки PH00. Не помогает.
Посмотрите уже схему объектива, там закрытый линзоблок, можно дуть хоть до посинения, ничего это не даст.
Добрый день! Спасибо за подсказку. Там черт - два припаять что-то можно. Контактол - полимер проводящий?
Само название говорит, что да. Это клей (лак) с серебряной "пылью". Перед применением надо тщательно перемешать, т.к. серебро осаждается. Пробовал как-то шлейф подлечить. Тоже на сгибе. Два проводника были в обрыве. Один проводник реанимровался. Второй - крайний - нет. При сборке объектива контакт пропадает.
Упал фотоаппарат со штатива, прямо на крышку объектива. Разбилось защитное стекло. На следующий день обнаружилось, что не работает кольцо зума - крутится, но подвижная часть объектива на месте. Sony SAL-1650. В Зеленограде или в Москве есть мастера для срочного ремонта? Предпочтительно первый вариант, в сервис не вариант отдавать надолго, работа встала.
Кнопка блокировки объектива в неподвижном состоянии, при вращении кольца для увеличения фокусного расстояния ничего не происходит, но вот в обратном направлении оно срабатывает. Может там что то соскочило от удара? А есть схемы устройства именно этого объектива?
ОБЪЕКТИВ: ремонт объектива, замена фокусной, замена направляющих, замен ашлейфблока, восстановление блока шестерн, ремонт корпусных элементов Выкатили 14700 за ремонт. Я отказался пока, потому что нет таких денег сейчас, а это блин половина стоимости объектива. К тому же он работает и им можно фоткать, только без зума или вручную вытягивать.
Есть, SM доступен, но стоит ли ... , стекло не шибко простое, можно и доломать. Хотите дешёвый ремонт, не покупайте дорогие стёкла. А не этот ли Дима : http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=13754
Привет всем владельцам " малышей" ! Подскажите ,пожалуйста,может сталкивался кто с проблемой : при вращении зум-кольца в один момент все застревает и дальше не прокручивается.На режим " макро" соответственно тоже не перейти.После нескольких десятков попыток " покрутить-повертеть" он снова работает. Такое ощущение,что что-то клинит внутри.
Объектив SAL 16-35 Sony CZ попискивает моторчик. Кто может подсказать, где его починить? Буду рад информации.
В ремонт. Возможно, что сломана втулка механизма зума. Или выкрутился винт втулки. Или разболталась резьба под этот винт. Вскрытие покажет, что там. Фото для примера, что может быть.
