Ремонт объективов
  1. #1 22 июл 2007 в 13:25 | Ремонт объективов | Страница 56
    Ott_A нравится это.
  2. #1101 11 фев 2016 в 21:54 | Ремонт объективов | Страница 56
    Ссылку поправил. Так не хочется эту бандуру всю раскручивать.
    Согласен, но хочется все ж, попробовать обойтись менее геморойной разборкой.
    Еще бленду заклинило наглухо, видать последний хозяин закрутил ее со всей дури.
  3. Да уж. Многозаходку потом собирать бывает несколько тоскливо. И, похоже, линзблок из корпуса не вынимается. Резьба для геликоида прям на нем самом и нарезана. Да и со стороны хвоста особого проку не добьешься, больно глубокий колодец.
    По хорошему, тут надо вытряхивать всю диафрагму и лепестки по одному промывать от масла и грязи. А то их снова так же сморжопить может.
  4. Видимо да. Пока я это полено на коленях нянчил сегодня, мне подумалось. А на фига они, эти (немцы) в этом, грубо говоря диафрагменном сепараторе пазы открытые оставили? Лепестки то через них и вылетают. Надо было сверху их закрыть кольцом, типа стопорного, которым подшипники запирают. Но только с бортиком загнутым вниз к лепесткам, запирающим боковухи на сепараторе.
  5. Нет, вылетают они не от того, что немцы в конструкции накосячили. На лепестках грязь с маслом, они слипаются и вылетают. Был бы бортик, то еще, чего-доброго, пимпочки из лепестков повырывало.
    Я неделю назад чинил старого немца с 19-лепестковой диафрагмой. Пока не вытряхнул лепестки и каждый как следует не протер ватной палочкой со спиртом, так же точно вылетали. Когда лепестки чистые, то все нормально работает.
  6. Уважаемый Robert, уверяю вас немцы умеют думать!!
    Диафрагменные ламели (лепестки) выпали скорее всего их-за раскрутившегося стопорного кольца. Вправить на место возможно только при полном разборе объектива, остерегайтесь - разобрать диафрагму легко, а вот собрать без приспособ ой как не просто.
    Где-то на Дальномере (http://rangefinder.ru/club/) я выкладывал (с картинками) схему сборки диафрагм немецких Pentacon 120mm и 180mm , здесь диафрагма иной конструкции, но принцип сборки сгодится тот же.
  7. #1106 12 фев 2016 в 15:59 | Ремонт объективов | Страница 56
    Может и так. Я так глубоко не забирался, чтобы посмотреть устройство диафрагменного блока. Но! Я просто предположил, что если бы пазы т.н сепараторного кольца были закрыты, то пимпочки (как назвал их Николай) лепестков не выскочили. Теперь то понятно.
    Когда лепестки диафрагмы слипаются от масла, то при ее закрытии, они уже не скользят друг по другу, т.к сами лепестки очень тонкие, да еще и слипшиеся, то усилием сжатия их выворачивает через пазы сепаратора и они вываливаются. Я снял передний линзоблок и теперь надо вправить лепестки на их места в пазы. Только непонимаю в какие. Нужен совет. Разбирать и доставать всю диафрагму не хочу. Протру спиртом где достану, и просушу.
    Что то не получается.
    Ну вот и итог. Диафрагму собрал, промыл изопропилом. Чистенькая, сухая, когда её открываешь, поджимаешь, тихо шуршит. Красота.
    Спасибо всем кто помог советами.
  8. #1107 22 фев 2016 в 10:10 | Ремонт объективов | Страница 56
    Друзья, добрый день!
    Помогите с решением проблемы.
    На объективе Canon FD 28mm 2.0 стала заедать фокусировка, словно что-то внутри цепляет.
    Можно ли его продиагностировать, почистить, возможно, что-то подкрутить в Москве.
    Буду благодарен за контакты.
    Или не пытаться и взять самому отвертку?
    Спасибо за наводки и советы!
  9. Всем привет!
    Кто знает хорошего мастера в Питере, кому можно автофокусную минольту 80-200 показать? Люфт появился
  10. #1109 23 фев 2016 в 17:49 | Ремонт объективов | Страница 56
    Пишите в личку. Это не слишком простой объектив, у него схема плавающая.
  11. Всем спасибо, прекрасного мастера нашёл! Крайне рекомендую!
    Минольта снова в строю:
    http://nesovet.livejournal.com/421765.html
    Это его отчётик о ремонте...
  12. Хм, странноватый какой-то ремонтник попался :eek:
    Вроде и про гугл слышал, а сервис -мануал на 80-200/2,8 найти не смог. Бедный стопор ни за что пострадал :(
    А то что он не подозревает что Сони вполне себе делает FF-камеры... это даже не смешно.
    Зато такие глубокие выводы в конце топа :rofl2:
  13. VictorV , ну хоть фотоотчет сделал. За это ему спасибо. :)
    Я сам долго три винтика пытался выкрутить. Размачивается краска спиртом. После чего спокойно выкручиваются.
  14. Да нет сервис мануала на ББТ. Есть на самую первую - чёрную версию. Я сам почти месяц искал - нет его.
    Делает Сони, делает фулл фрейм. Я ему для тестов А77 дал - по ней он и судил по сравнению с полноформатным никоном. И справедливо - А77 какашка по сравнению.
    А99 у меня есть, к примеру. Но зачем её для тестов давать?
    Скоро думаю будет отчёт по леечной оптике, которую я дал на обслуживание и адаптацию к байонету сони/минольта-а (замена хвостовика) с юстировкой.
    Мастер действительно очень хороший. 80-200 работает как новенькая. Что и требовалось.
  15. Здравствуйте!
    Проблема с DT 16-50/2.8 - Отказал автофокус, не зависимо от трансфокатора автофокус пытается отработать из конца в конец, но проскакивает точку фокусировки и так до бесконечности. Вручную фокусирует нормально. Тушка 77-я с другими стеклами ведет себя адекватно.
    Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным.
    Заранее спасибо.
  16. aglinsky, а чем отличается "чёрная" версия от "белой" ?
    Кроме как цветом, обрезиненым кольцом фокусировки, ну и другим передаточным соотношением в редукторе :)
    Уж что-что, а это обсуждалось миллион раз в профильной ветке по объективу ;)
  17. Бывают попадаются микроскопические винтики, у которых сталь от времени уже в труху рассыпается. От легкого нажима срываются шлицы (диаметром 1млм) и тут только высверливать.
  18. Robert, бывает такое. В данном случае винты закрашены. А т.к. они утоплены в отверстии, резьба тоже закрашена. И без размачивания вывернуть нереально.
  19. Раз зашел про винтики разговор..
    Год назад, купил небольшой набор инструмента для мелкой техники. В дорогу если брать, то дополняю его еще второй отверткой, жестким пинцетом и ключом для снятия стопорных колец. Для простой разборки объектива вполне пойдет на первое время.
  20. Давно пользуюсь подобным набором , компактен и укомплектован нужными битами . Вот только пинцет я заменил на медицинский подходящего размера , родной уж слишком хилый
  21. Судя по всему, это набор для потрошения мобильников и подобных штуковин.
    Насколько там крепкие биты? Просто у объективов порой винтики закручены со всей дури или даже посажены на клей.
    Для сдергивания самых злобных винтиков использую Bahco Ergo PH0. В основном использую отвертки Wiha Picofinish. Всякие наборы со сменными битами достаю, только когда всякий нестандарт идет типа шестигранников. В постоянной работе удобнее отвертки, которые одним куском сделаны.
