Ремонт объективов
  1. #1 22 июл 2007 в 13:25 | Ремонт объективов | Страница 40
    Ott_A нравится это.
  2. Кое-что покупал через сервис центр который работает с соней, цены приемлемые. В запчастях блок линз самый дорогой, порядка 1200 евро. Но в поляндии видимо со скидкой был. Интересно, а блок участвует в в фокусировке?
  3. Один из блоков линз точно участвует!
  4. Не хочу Вас расстраивать, но Ваш список деталей тянет на ОЧЕНЬ крутую сумму! Собственно пройдемся по прайсу:
    SAL70200G A1197406A A1197406A BLOCK MR SENSOR $177.63
    SAL70200G A1197394A A1223612A TUBE SERVICE LENS UNIT ASSY $1,473.29
    И это цены без учета доставки из США. Плюсаните сюда еще баксов $100 за доставку.
    Вам зарядили 1300 видимо наобум, люди сами не знают сколько это все стоит, а ведь еще стоимость работ..., и какая гарантия что все соберут как надо. Я бы на Вашем месте просто похоронил стекло и все(((, что случилось то случилось. Ваши повреждения конечно не тотал, но очень близко к этому, Вам правильно посоветовали купить б/у стекло, но только не для того чтобы в нем ковыряться, а так сказать в замен убитого.
  5. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Ну или хотя бы попытаться продать на запчасти. Вдруг кто-то знает что с этим делать.
  6. Может попытать сделать из него манульную версию? :)
  7. Не удобный он в мануале. Вот 70400г в мануале удобный, а 70200г нет. Кольцо фокусировки не там.
  8. Странно, что в списке деталей нет замены шлейфа.
    А может кто предположить в чём проблема отсутствии ручной фокусировки? При прокручивании кольца фокусировки шкала расстояния перемещается как-то неуверенно и в диапазоне от крайнего правого положения до 5 метров примерно.
  9. #788 29 окт 2014 в 22:45 | Ремонт объективов | Страница 40
    Там что то типа дифференциала связывает ручной фокус и двигатель аф. Разрушение этого узла и приводит к такому эффекту.
    Хотя, возможен и просто клин дальше некоторой области. Тогда кольцо просто прокручивается, как оно прокручивается при упоре мдф/беск.
  10. Надеюсь узел цел, исходя из списка деталей для замены. Не может быть, чтоб в сертифецированном сервисе пропустили данный момент. Хотя опять таки в заключении написано Focus Ring replacement, но в деталях оно не значиться. Чертовщина какая-то.
  11. Если вы уж решили заняться самостоятельно, зачем гадать? Вернется вам стекло, разберете по мануалу и проведете деффектовку. Тогда и будете принимать решение.
    А вообще, поизучайте sm. Там есть "тонкие" моменты.
  12. Проблема такая -
    Уже второй раз промыл диафрагму объектива Минольта 1.7, но результата практически нет. Если пересвет появлялся уже с 2,8, то сейчас можно пользоваться уже 4,0, т.е. немного вроде как помогло... Дальше использовать экспокоррекцию до -2 , это уже при около 6. Далее - даже она уже не помогает. Со вспышкой вообще , пересвет почти на любой дырке. Суть вопроса - может ли быть что-то другое, кроме замасливания лепестков диафрагмы, или все же это неудачная промывка? Какой "косяк" при обратной сборке может привести к таким последствиям, если предположить, что дело уже не в масле.
    Заранее спасибо.
  13. #792 5 ноя 2014 в 00:52 | Ремонт объективов | Страница 40
    Могу предположить , что это пружинка отжила своё , та которая отвечает за срабатывание диафрагмы . Лечиться просто , откусить часть пружинки (пару колец наверно будет достаточно ) и поставить на место . Сам когда-то так делал . Хотя в последствии нашёл новую подходящую пружинку
  14. Да, это пружина привода диафрагмы. Слишком слабая стала.
  15. Edd, как по мне, так это плохая промывка диафрагмы. Было такое, правда с 24/2,8.
    В третий раз лепестки диафрагмы на сутки оставил плавать в промывочной жидкости :eek:
    С тех пор именно так и поступал с разными 50/1,7 ;)
    Хотя и возможна выработка в механизме привода диафрагмы, но в этом случае пересвет обычно получается в "правильном" положении камеры.
    Если перевернуть "вверх ногами", то всё в норме :unknown:
    rem7891 нравится это.
  16. Иногда причина в том, что масло кроме лепестков скапливается в отверстиях осей вращения для этих самых лепестков (деталь 2550-1112-01 по сервис-мануалу), затрудняя поворот.
    У меня был такой случай. Пришлось повторно разбирать и проводить повторную промывку уже всего блока диафрагм. После - никаких проблем.
  17. Продолжается история с попыткой отремонтировать линзу. На данный момент местным спецам удалось восстановить фокусировку в ручном режиме. Но по электронике сказать ничего не могут. Хотя мастера с большим опытом по ремонту всякой фототехники. С виду все шлейфы на месте, на платах повреждений не видно. Однако линзу камера не видит. Вообщем на данный момент есть манульное стекло.
    Есть мысль отправить с оказией объектив в Москву, в сервис центр. Что посоветуете, куда податься? Слышал, что народ делает технику в сервисе Копия
    И может кто-то предположить стоимость дефектации?
  18. #797 5 ноя 2014 в 17:58 | Ремонт объективов | Страница 40
    "Голая" стоимость всех 3х основных электронных плат в районе $330.
    Можно попробовать и в Копию. Но, по опыту общения с копией в похожей ситуации (но, заметно менее деструктивной для линзы), я прогнозирую ценник минимум в 1к. Скорее всего, ближе к двум.
  19. CARL ZEIS 50/1,4
    Проработал полтора года и вчера показал фигу.... Перестал фокусироваться в AF и MF . Повертел его и внутри что-то забренчало... фокусировка стала работать... Впечатление такое что где-то выкрутился маленький болтик.... Раннее не замечал что у него большой люфт между корпусом и фокусировочным кольцом. Разобрал переднюю часть... кстати затяжка везде слабая. Как и предпологал .... нет одного стопорного болтика с одной стороны паза фокусировочного кольца.... второй залит каким-то прозрачным клеем.... Дальше не полез ... Как ни трес его болтик так и болтается между корпусом и линзовым блоком.... Разобрал торцевую часть где байонет.... нет его нигде... Сейчас он временами попадает между фокусировочным механизмом и клинит его... постучишь все проходит... Подскажите... как добраться до него... нужно откручивать линзовый блок... но не знаю как это сделать... Резюме таково... хваленые Цейсы собирают в Китае.... Посмотрел свой 85 цейс... там тоже люфт ... но гораздо меньше... хотя он проработал в два раза больше... Буду признателен за помощь и совет...
  20. Пока не найдете болтик или что там болтается не нужно его ставить на камеру вообще, наживете себе потом еще больше проблем. Он может и сломать фокусировку и замкнуть электронику. Дешевле его найти именно сейчас.
  21. Цейсовский полтиник 50/1,4
    А что делать то....? Он у меня самы универсальный объектив... на съемках... Придется пока не подскажут как разобрать объектив достать из коробки Супер Такумар... Не хочется лезть в него еще раз.... можно наделать еще больше бед ... когда не знаешь.
