Ремонт объективов
  1. #1 22 июл 2007 в 13:25 | Ремонт объективов | Страница 37
    Ott_A нравится это.
  2. Смазка на любых осях облегчает движение.А вот смазка на лепестках приводит к залипанию,отсюда и тормоза.
    Достаточно маслу появиться на кромках лепестков диафрагмы,и она уже начнёт тормозить.Вариант с ослабшей пружиной тоже вполне возможен.Надо вскрывать.
    Только чтоб не как в анекдоте:вскрытие показало-пациент умер от вскрытия.)
  3. Смазка в блоке диафрагмы не предусмотрена. Все детали должны быть сухими.
    В отверстиях и на осях лепестков смазка загустевает и тормозит вращение.
    Кстати, по этой причине мне пришлось повторно разбирать "Малыша" - промытые бензином лепестки диафрагмы двигались медленно.
    Торможение прекратилось только после промывки от смазки отверстий в плате диафрагмы.
  4. Вы совершенно прАвы,диафрагма должна быть сухая.
    Загустевшая смазка на осях,это крайне запущенный случай.В основном проблемы обнаруживаются гораздо раньше,когда смазка(масло) еще жидкая.
  5. Sony SAL-1650 SSM куплен менее года, вчера заметил, что вся поверхность линзы (отметил красным на схеме) покрыта чем то см. фото
    плесень ли это? и где и как можно почистить?
    ни на одной другой линзе в кофре ничего подобного не нашел
  6. postrel, это плесень. Климат в приморье влажный видимо. Когда покупали объектив, не было ее? И почему увидели только вчера? Не пользовались объективом?
    Такая колония плесени на объективе за одну ночь не вырастает.
    Поищите в этом разделе тему про плесень. Там было про чистку от плесени.
  7. Скорее всего, после пользования в сырую погоду, сразу убрали объектив в закрытый кофр или что-то подобное. Грибок (плесень).
    Сушить, останавливать развитие холеры и лечить. Если свежая, есть надежда на излечение.
    Есть темка- http://sony-club.ru/showthread.php?t=12413
  8. нет, [STRIKE]я не идиот,[/STRIKE] когда покупал видно не было.
    потому, что видно это, что бы это ни было, только при хорошем боковом освещении (вчера просто был удачный день на пляже), а через видоискатель или при вечерней чистке, когда в шкаф все складываю не видно.
    очень сомневаюсь, что климат повлиял на атмосферу внутри склейки
    UralEk, самолечением займусь после резюме СЦ, осталось только сгонять за 800 верст к ближайшему
  9. Прошу помочь .Объектив Сони 100/28макро упорно не хочет фокусироваться в середине диапазона-в определенной точке.На объективе есть небольшая вмятина.Отозвавшимся спасибо.
  10. #729 18 авг 2014 в 19:58 | Ремонт объективов | Страница 37
    Sony 18-135 sam, постоянно открытая диафрагма. Рычажок на объективе как поставишь, так и стоит, как будто возвратная пружина сломалась. На f8 сильный пересвет, а на f16 и выше вообще белое пятно. В чем проблема?
    пс. Ставлю на камеру sony 85/2.8, все работает хорошо.
    Камера sony a57.
  11. Дидя, либо что то с пружиной, либо масло на диафрагме(если масло то его довольно много, судя по симптомам, и должно быть видно, если взглянуть на лепестки диафрагмы)
  12. Завтра гляну.
    Обидно конечно,объектив то ведь еще гарантийный.
  13. Гарантийный в ремонт надо снести, там поставят точный диагноз и вылечат.
  14. В Копию сегодня отнесу. Что скажут.
  15. забрал сегодня.
    Сказали что возвратная пружинка слетела.
  16. Здравствуйте товарищи. У моей минолты бэкфокус. Похоже что кривой объектив, потому что на китовом объективе и на сигме с автофокусом все нормально. Соответственно у меня вопрос, можно ли самому отъюстировать минольту?
  17. Здрасьте коллеги! Вопрос такой: есть рабочий 16-50/2,8, ему уже 3 года, использовался много (очень много), и в пыль, и в снег, и в ливень стеной (на репортажах все). Недавно перестал объектив наводиться на бесконечность, (если вручную довести - то норм), потом перестал фокусироваться с МДФ на бесконечность, потом перестал фокусироваться в диапазоне 0,3-1м. Это все на 16мм ФР, другие ФР чуть лучше, но тоже с косяками. Как думаете, в чем дело? Движок SSM, электроника, или все вместе? если кто сталкивался - имеет ли смысл чинить и во сколько ремонт может выйти? Объектив редакционный, раньше был в сервисе с заменой контактной группы байонета и самого байонета.
    Спасибо заранее!
  18. Алексей, позвони в http://photocamera.ru/ или зайди к ним. Узнай, сколько будет стоить диагностика и сколько потенциальный ремонт. Если редакция пойдет на эти траты - или ремонтируй, или покупай на эти деньги новый объектив SAL-18135. Для репортажки будет тебе самое то.
  19. диагностика - 1000р, по опыту с 16-35/2,8 когда мне насчитали ремонта из-за песчинки на 103,000р уже боюсь загадывать. Редактора предупредил что ремонт 3-х летнего стекла может вылиться в почти 40.000 (если по той логике сервисников судить). Просто интересно чего ждать, может кто сталкивался. 18135 не вариант, ибо перепадает светосила, вроде как нет пылевлагозащиты, да и такой размах для норм репортаже не вариант. сигма и тамрон 17-50/2,8 тоже не вариант ибо незащищенные, медленные а тамрон так и вообще жужжит адово, а мне видео писать приходится. Вот и выходит что сони вне конкуренции. репортаж все-же - не свадьбы снимать, требования пожестче.
  20. #739 2 сен 2014 в 21:07 | Ремонт объективов | Страница 37
    Шлейф. Надо раскинуть хвост и пропаять шлейф.
    albatross, цитировать все сообщение не обязательно. Читайте внимательно правила!
  21. Ремонтировать в Вашем случае нет особого смысла.
    Скажу по чему:
    1 Вы используете его очень часто и для работы
    2 Вам нужно им работать, а не мучаться с проблемами
    3 Объектив уже отслужил Вам верой и правдой (успел разок отремонтироватся даже)
    4 Всё имеет свой ресурс, починив одно выйдет что то ещё (пробег то не маленький)
    5 Починить можно... а смысл? Лучше добавить к стоимости ремонта и купить новый с гарантией.
    А этот так продать можно.
    Если я не прав поправьте меня.
    С уважением.
