Ремонт объективов
  1. #1 22 июл 2007 в 13:25 | Ремонт объективов | Страница 35
    Ott_A нравится это.
  2. Барахлит Sigma 50-200mm DC OS HSM :(
    Ни с того ни с сего пропадает автофокусировка (при этом подтверждение фокуса работает). Лечится выключением камеры. Затем с минуту (иногда всего несколько секунд) работает, и вновь проблема повторяется. Раньше проблема возникала реже.
    :help:
  3. Судя по симптомам-пропадает контакт внутри стекла.
    Не знаю как там решен вопрос со шлейфом, но как вариант-соеденение в колодке разъема, или кольцевые дорожки по которым при движении идет контакт через лепестки съема сигнала.
    Устройство линзы думаю сложное.
    Сервис в помощь, потому как самому без опыта лучше не соваться тем более в зум, да и к тому же необходим специнструмент.
    Во всяком случае я в свою Токину не полез.
  4. Я если правильно понимаю, то это сорвало часть зубчиков около бесконечности, вот и рычит когда упирается в бесконечность.
    Такое бывает, но чаще с Сигмами.
  5. Sigma Af 20/1.8 EX DG (sn:1004126) - без видимых причин и механических повреждений перестал работать. Пробовал на своей A200 и на A77, где раньше все было отлично. При включении раздается долгий "др-р-р-р-р-ррр", после чего автофокусировка не работает. В ручном режиме продолжаю снимать, так как очень нравится картинка этого стекла. Очень хотелось бы оживить!
    Первые партии этих стекол не могли нормально работать на цифровых камерах, поэтому мой экземпляр ездил в сервис для прошивки-доработки. После этого служила верой и правдой 2 года без глюков на А200
  6. По описанию - зубцы на шестеренке слизались...
    Проверка этой догадки - чуть прокручиваем фокусировочное кольцо от бесконечности и держим крепко, включаем камеру...
    если автофокус работает (кроме бесконечности там зубцов нет) то искать шестеренку... или сервис...
  7. Именно все так. Может есть видео на ютубе или инструкция в картинках - как разбирать сигму? В ремонт сдать стекло в Пензе нереально :(
  8. А какой смысл разбирать объектив ?
    Срезает зубья на пластиковом кольце фокусировки, классика жанра у Сигмы :aggressive:
    Чем менять то будете ?
  9. Коллеги, подскажите мастера в Москве по Минольтам.
    Есть БЧТ с небольшим, но бесящим меня люфтом- нужно подтянуть.
  10. Пластик наращивается холодной сваркой+надфилем восстановить зубцы. Боюсь что-то повредить при разборе
  11. Э... а что там можно повредить при разборе :rolleyes:
    Просто метки ставить нужно, и, (или) фотодокументировать процесс ;)
    И не забывать про волшебный винтик под резиновым кольцом :)
  12. #691 28 июн 2014 в 18:07 | Ремонт объективов | Страница 35
    Немножко ответ запоздал, так как объектив я благополучно разобрал. Винтик под резинкой на этой модели отсутствует. Да и вообще собрать неправильно тяжело - просто надо внимательно и аккуратно все делать.
    Решил пока не наращивать кольцо холодной сваркой, а поискать целое колечко. Вот узнать бы его pаrt number и англицкое название! Подозреваю, что на Sigma 28mm F1.8 EX Aspherical DG и Sigma 24mm F1.8 EX Aspherical DG такое же стоит.
  13. #692 29 июн 2014 в 09:42 | Ремонт объективов | Страница 35
    lostlife, я пару дней по лесам шарахался, поэтому совет и припозднился :unknown:
    Есть компромиссный вариант ремонта.
    У Сигм обычно хороший забег за бесконечность, поэтому можно ограничить ход фокусировки. Чтобы на пару зубъев до конца не доходило, как раз их и ломает.
    Например припаять кусочек миллиметровой проволоки к металлическому поводку с контактами :blush:
    Ну и прокладки регулировочные выкинуть заодно :ok:
    [​IMG][/url][/IMG]
  14. Прошу подробностей: что за прокладки и где они находятся? Почему они не нужны? Кстати, из какого материала делается кольцо, может его тугоплавким припоем напаять и потом наточить зубья?
    PS: Пишу здесь, так как наше обсуждение может еще кому-то помочь.
  15. Пластик на кольце какой-то хрупкий, напаять вряд ли удастся :(
    Хотя попробуй темы про сигмы почитать, какие-то способы ремонта встречались ;)
    Прокладки - регулирующие рабочий отрезок. Хотя на фиксах возможно по другому несколько устроено :sorry:
  16. Поддерживаю Виктора, тоже хотел сказать на счет забега за бесконечность. Этим методом ограничивая ход за бесконечность где сорваны зубья не раз лечил Сигмовские объективы и работают потом как новенькие! А всякие там напайки и приклейки эмитируя зубцы будут гораздо хуже работать , если вообще будут.
  17. #696 3 июл 2014 в 11:00 | Ремонт объективов | Страница 35
    Не рекомендовал бы этот способ, т.к. холодная сварка может и отвалиться со временем. В результате у вас в объективе будет мусор.
    Есть другой способ. Это касается всех сигм и др. объективов, у которых слизываются зубья.
    Чаще всего шестеренка металлическая, поэтому она почти вечная, а вот кольцо на объективе пластиковое и у него по кругу зубья нарезаны.
    Так вот, для фокусировки используется только часть этого кольца. Как бы это объяснить попроще.
    Смотрим на круглые часы, представьте, что у часов по кругу нарезаны зубчики. Рабочий ход фокусировки используется условно с 9 часов до 13 часов. Остальное никогда не задействуется. Со временем рабочий ход изнашивается. К сожалению, просто повернуть это кольцо не получится, т.к. там всякие разные рабочие отверстия и ушки.
    Берем ножовку по металлу и выпиливаем прямоугольник шестеренок рабочего хода (с 9 до 13 часов по моемму примеру). Затем выпиливаем такой же участок скажем с 15 до 19 часов и переклеиваем (припаиваем, пришиваем, кто во что горазд) его на 9-13. Участок 15-19 можно и не восстанавливать, все равно он не участвует в работе и спрятан под кольцами.
    Собираем назад и радуемся еще несколько лет.
  18. 2014628165148.jpg сделай так, проверено, РАБОТАЕТ!
  19. Всем привет! Есть Quantaray 19-35 F3.5-4.5 в версии Tokina. На длинном конце перебегает за бесконечность. Никто не разбирал такой? Есть ли возможность его отъюстировать?
  20. Все объективы немного перебегают "бесконечность".
  21. #700 3 июл 2014 в 22:31 | Ремонт объективов | Страница 35
    Ну тут проблема в том что сильно теряется резкость если пользоваться автофокусом. В ручном режиме наибольшая резкость наблюдается если чуть-чуть не довести до бесконечности. Причём так только на длинном конце. На коротком такой проблемы нет.
    Ни на одном другом моём объективе такого не наблюдается.
    Хотя сейчас посмотрел на малыше то же самое. Но на нем не так заметно.
