Детей нет, а что делать с камерой - думаю. Кстати, у коллеги сегодня накрылась Canon 10D прямо на съёмке, что за шиза косит ряды фотоаппаратов...
Недавно фотографировал юбилей, ИСО 800-1600,выдержка 1/60 - 1/90 диафрагма 2.8-5.6 в ручном режиме. Объектив Тамрон 28-75/2.8. Освещение - от нескольких ламп, одним словом - не ахти какое. Заметил, что много нерезких фото (брак составил больше,чем ожидал). Всё из-за ошибок АФ в основном. Где-то на форуме IXBT про Никон видел сообщение владельца такого-же объектива (под Никон только), что тоже промахи АФ, а с другим - их меньше. (причём по светосиле слабее). Вопрос, возможно ли, что с двумя объективами камера фокусируется по-разному при условии, что светосила объективов одинакова? Возможен ли вариант, что это именно Тамрон такое вытворяет при плохих условиях освещения, и замена на другой объектив такой же светосилы даст результат? Спасибо за ответ.
Новости камероломания: 1. Оторвал резинку на крышке синхроконтакта. Тьфу... 2. Потерял на съёмке крышку от ЖКД. Потом полчаса ползал по газону, пока не нашёл. Со стороны это, наверное, смотрелось смешно... Может, её на клей посадить? 3. Камера меня напугала третьего дня - опять же на съёмке забарахлил моторчик автофокуса и начал бешено крутиться и визжать. Выключение не помогло, пришлось вынуть батарею. При этом сбросились все настройки, вплоть до даты/времени. Камера иногда уже позволяла себе нечто подобное, хоть и не столь драматическое. А вообще, я валяюсь - камеру использую 4,5 месяца, работа хоть и репортёрская, но не Рейтер, обращаюсь бережно, аккуратно складываю в кофр... а она уже выглядит потасканной. Даже финиш с неё кое-где начал облазить... Собственно, вот какие у меня претензии к 7D. Ещё бы USB-разъём был стандартный... Кто-нибудь передаст всё это фирме SONY?
И снова с вами адский минольтист-неудачник Rover! На сей раз камера отказалась видеть флэшку. Ту самую, с которой работала все свои 4,5 месяца существования в моих лапках. Снова заработала только после включения-выключения/извлечение флэшки. Временами она уже капризничала, но чтобы упорно не хотела читать CF... это впервые.
То, что он вообще крутился - свидетельствует о том, что просто в паз объектива не попала отвертка (иначе бы объектив застопорил ее на бесконечности/минимуме).
Коллеги! Не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: при поворотах колеса экспокоррекции ставит коррекцию какую попало - кручу вверх - ставит вниз. И еще забавная фишка: При включенном АФ-S - не работает автобаланс белого и установка по градусам. в других авторежимах - работает. Даже в меню не отображает... Сброс настроек, выемка аккумуляторов не помогает.
Кину свои пять копеек по фокусу и нашему сервису. Купил с рук 7D, хозяин при покупке предупредил, что центральная точка "мажет" с момента покупки, лучше фокусироваться по боковым. Так и делал, пока не купил 50/1,7. Там перелёт дикий был вообще... Решил, начитавшись на форуме рекомендаций, отстроить... Взял полтинник, шестигранничек и усевшись удобно, стал регулировать. Всё вроде бы шло нормально, но в процессе регулировки отказал привод автофокуса, моторчик не работал ВООБЩЕ!!! Просто слышно было три попытки включения и ВСЁ . Попытки найти сервис по "зеркалкам" в Сибири ни к чему не привёл: по телефону бодренько обещают помочь, привозишь - смотрят шальными глазами и очень неуверенно говорят что постараются сделать... Так один сервис продержал камеру неделю и боялись к ней притронутся. Забрал, закинул в другой. Также бодренько приёмщик пообещал наладить, а мастеру потом пришлось консультации давать по принципу работы всего, да ещё PDF с раскладкой плёночной 7-ки притаранил. Движок он мне всё-таки наладил (просто слетел приводной пассик), когда забирал обратил внимание на отказ камеры фокусироваться вообще, елозит объективом от одной точки до другой и всё... Мастер пожимал плечами и что-то бубнил себе под нос. Уплатил 3 т.р. за поправку пассика и побрёл регулировать фокус, ибо думал, что просто так его разрегулировал. Кручение винтиков ни к чему не привело!!! Просто тогда плюнул и располовинил камеру (чего в сервисе даже не было сделано). Выяснилось, что у датчика фокуса просто напросто отошёл компаунд, крепящий наклонное зеркало, и оно отошло от первоначального положения... Прижал на место, зафиксировал клеем и ВСЁ заработало как по маслу... Центр вообще стал идеально наводится. Надо было плюнуть на эти чудо-сервисы с их драконовскими ценами и делать сразу всё самому...
А у меня вот такая беда приключилась: Акамулятор у меня в камере хороший держит месяц, так как привычка еще с пленки осталась, не снимать все подряд, так вот смотрю я что заряд акамулятора камера показывает половину, я снимаю подряд десять снимков и камера просто вырубается на глухо, включить выключить не помогает, в спешке я вытащил акамулятор не выключив камеру и тут же его вставил, камера заработала и показывала ту же половину зарядки, я доснимал и дома на всяк пожарный зарядил акамулятор до полного. Еще проблему нашел: При одетом Тамроне 90/2.8 и вспышке 3600 иногда пропадает значение диафрагмы, показывает "- -", лечится только выключением камеры или вспышки или мануально выставлением значением на вспышке 85 иначе на вспышке начинается прыгать в автомате 24-35-85 значение объектива, это все только с одним объективом, в других сочетаниях все пучком. Обнаружилось при съемки: Это батончик такой.
Начала гнать моя семёрка. После нескольких дней простоя,при съёмке первого кадра, после нажатия спуска случается следующее: слышится нормальный звук срабатывания затвора, но экран остаётся тёмным, и камера ни на что не реагирует. После выключения и включения камеры всё приходит в норму. На флэшке после этого обнаруживается вот такое: Полный архивированный (~4MB) равчик лежит тут: http://www.rdtc.ru/~kod/PICT4088.rar Насколько это опасно для камеры? Если прогрессировать не будет, оставлю всё как есть, если возможно ухудшение состояния, придётся отправлять в Москву, в dggroup, чего совсем не хочется делать...
У меня была точно такая-же проблема. Правда на флешке кадр был просто темным. Отправил камеру в сервис - сказали надо менять шторку (как я и подозревал). Вкупе с заменой мотора АФ (тоже проблемы были) сказали будет стоить ~450$
Уууй, блииин... У меня гарантия ещё есть, но слать камеру в Москву, за 4 тысячи километров... Она только 4 тыщщи кадров отщёлкала...
конечно заплатил. Если с застреванием шторки можно как-то жить - всего-то 1-ый кадр, то автофокус конкретно достал. Сначала грешил на линзы, но когда увидел, с какой скоростью они фокусируются на пленочной семерке... Из сервиса мне позвонили и сказали, надо менять мотор АФ и шторку. Если бы не АФ (а я из-за него и понес камеру в сервис) то я не стал бы конечно заморачивтаься с затвором. С такой проблемой можно жить.
Спасибо, надеюсь на это Посмотрю, если будет прогрессировать глюк, придётся отправлять. Кстати, ремонтники не сказали, поблема с затвором механическая, или электроника гонит? Если механическая, то затвор в конце-концов может совсем подохнуть...
