Различные проблемы с KM Dynax/Maxxum 7D
Тема в разделе "Konica Minolta", создана пользователем administrator, 16 авг 2005.
  1. Проблемы с 7D
    Вторая карточка была не Kingstone. Портится и в режиме RAW и в JPG.
    Испорченый снимок тутже отображается на камере и сразу после снимка и потом в режиме просмотра.... :(
  2. Т.е. даже при съемке в RAW на экране камеры изображение испорченное? Если так, то значит портится в том числе и малютка thm. Тогда я бы проверил вот что: снял в раве, скинул на комп и сконвертил, а потом сравнил бы вид порчи с экрана камеры (т.е. в thm) и полученного после конвертации файла. Если характер порчи одинаковый, то это скорее всего серьезные проблемы в камере, тогда в сервис. Если же кадры выглядят по разному, значит просто они портятся при записи на карту. Тогда попробовать где-то еще третью карту на пробу найти, и заглянуть в разъем на камере - может, там с контактами чего... А кстати, у 7D есть возможность прямой съемки на комп? Если да - попробовать сразу слить через шнурок минуя карту.
  3. если тот что в видоискателе, то у меня он тоже редко когда показывает другие значения - это количество оставшихся кадров в буфере, а не на карте
  4. Если купили новую, как и говорите - идите в сервис / магазин.
    Камера не функционирует как должно. Зачем тратить свое время?
  5. Ну и правильно сделали. Похоже, это "матрица - процессор"... Где-то в этой связке беда...
  6. А что за магазин, если не секрет?
  7. ВСЕМ здравствуйте...
    Господа добрые - подскажите пожалуйста - глюк у меня или у всех такое... На ярком сету, днем на улице, темнеет экран..., настолько что практически ничего нельзя рассмотреть... Стоит зайти в тень или в помещение - через некоторое время все ОК... ??? К настройке яркости яркости монитора проблема не относится..., точно... Приходится снимать вслепую, а потом уже разглядывать...
    Проблема присутсвует с момента покупки... Сперва думал - фича такая..., но она имела бы смысл, если наюборот экран светлел, дабы перебить яркий свет..., а тут... ??? Ощущение как буд-то датчик где световой стоит и кривит все...
  8. пардон, а какая у Вас камера? Точно 7D?
    падение контрастности экранчика на солнце это общая проблема
    адаптации к условиям освещенности вроде как у 7D нет...
    Защитный экран надет/снят?
    Синенькая пленка с экрана удалена?
  9. ЖК экран такой... При ярком солнечном свете практически ничего не видно. Увы. С этим только смириться. Или поискать нахлобучку (где-то в форуме мелькало об этом).
  10. Защитный экран надет/снят?
    Синенькая пленка с экрана удалена?[/QUOTE]
    Я её даже из упаковки вынул...:) :)
    Если серьезно... на самом деле так... Сейчас с Альбертом.Им встречался.. тоже недоумевает.. про контраст говорит... пришёл домой - зырю... как обычно... первое время светит как телевизор, а потом темнеет до степени выключенного света в ванной... хоть рукой закрывай, хоть подмышку суй - один фиг, но через некоторое время, в тени - оттаивает...???
    вот такая фигня...
  11. Тут надо или в серсис или к офтальмологу, кто-то должен помочь :D
  12. У Вас явно просто подсветка вырубается.
    Меню Settings/
    есть в меню автоматическое откючение подсветки моника.
    поробуйте поставить другое значения
    в 7D есть функция Power SAVING. Может это она глючит Моник вырубает
    попробуйте её отключить в меню
  13. продолжаем про БФ и ФФ автофокуса.
    так пока я и не крутилвинтики. все пытаюсь системность поймать. вообщем что заметил : если камеру в портретном вертикальном состоянии держать то аф попадает центральным датчиком куда надо. а вот если горизонтально то мажет.
    интересно это почему так.
  14. все зависит от того ЧТО снимать
    если не ошибаюсь АФ лучше наводится на вертикальные линии при пейзажном положении камеры
    в любом случае это ОПИСАНО В МАНУАЛЕ
  15. Я прекрасно представляю себе как работате АФ. и как ОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ.
    так вот как он работате на моей д7д - так он не должен работать.
    Вообщем что в результате эксперименотов удалось установить:
    с одними стеклами, например 50\1.4 АФ мажет на расстоянии до объекта 2 - 7 метров в горизонтальном положении камера. В вертикальном фокус всегда "спот он"
    с 50\1.7 и с 28-70\2.8 всегда БФ при любом положении камеры(вертикальном\горизонтальном)
    50\2.8 Макро Сигма - всегда фокус наводится куда надо.
    остальные не светосильные стекла потому там не так видны промахи если они есть. (все снимал в полевых условиях без табличек под 45 нрадусов и прочей ерунды, штатив и разное удаление от контрастного объекта при дневном освещении естественном)
    Так значит все таки БФ\ФФ это не тока проблема тушки? и лечение "3 винтами" это всего лишь решение половнины проблемы?
  16. промахи у Вас на всех дырках или речь только о максимально открытой?
    от законов оптики не уйти и при закрытии диафрагмы точка фокусировки гуляет по ГРИП
    для того чтобы это как-то уравновесить для различных диафрагм в объектив зашиты различные поправки
    по этому на разных дырхах можно наблюдать легкий ФФ/БФ
    насколько сильны промахи на Ваших кадрах?
    объект попадает в ГРИП?
    так же возможно что различие портрет/ландшафт для /1,4 связано с тем, что датчик находится не напротив метки, а несколько ниже нее (в положении ландшафт)
  17.
  18. настраивать надо (если надо) под 50/1,4
    ну или в крайнем случае под 50/1,7
    остальные все должны автомотически стать одинаково хороши, но возможно для этого какому-то объективу прийдется стать чуть-чуть хуже :rolleyes:
