1. motorind
    motorind Куратор по ХМАО-Югра Команда форума
    22 мар 2007
    Нижневартовск
    синхропровод имеет теже 4 контакта. если работает данная вспышка установленная на камеру, то и через кабель тоже будет работать.
    встречал плохую работу на 3-х метровом кабеле 43-й пыхи - из-за большого сопротивления тонких проводов ттл удлинителя.
  2. solovyov
    solovyov
    1 дек 2010
    Волгоград
    Спасибо за ответ. Я так же думаю.
  3. Клапауций
    Клапауций
    26 апр 2011
    Томск
    610ая сигма точно работает. Так что и эта будет, наверняка.
  4. solovyov
    solovyov
    1 дек 2010
    Волгоград
    Отлично.
    Есть еще вопрос. На сколько сильно вспышка может убавлять мощность в ТТЛ режиме? если я поднесу её(через ттл провод) близко к лицу модели.
  5. Ghost
    Ghost Ветеран ХС 2 созыва Худсовет
    10 мар 2009
    Одинцово-Москва и обратно
    На сколько сама вспышка позволяет, ни больше и не меньше.
    Модель поберегите....
  6. motorind
    22 мар 2007
    Нижневартовск
    В ттл режиме камера сделает предпых, посчитает по отраженному свету параметры и пыхнет, что бы получилось оптимальное освещение. думаю можно будет не убавлять мощность, если использовать правильные настройки экспозамера.
  7. pyxov
    pyxov
    20 ноя 2011
    Сызрань, Самарская область
    Столкнулся с такой проблемой: купил кабель со сквозным башмаком( http://poiskfoto.ru/2782/ttl-sinhrokabel-dlya-sony-dlinoj-2-m) на выносном конце не работает ТТЛ. Через сквозной башмак все впорядке, на дальнем ни в какую.
  8. Simple
    Simple
    27 окт 2010
    мультиметром прозвони, где-то обрыв или сборщица провода перепутала. И напиши, какая камера, какая вспышка на длинном конце кабеля.
  9. pyxov
    pyxov
    20 ноя 2011
    Камеры А 99, А 500. На длинном 43 или 42 в различных вариациях
  10. motorind
    22 мар 2007
    Нижневартовск
    Были мною замечены на полностью исправном кабеле подобные проблемы с 43-й вспышкой.
    Кабель был 3-х метровый (3,6м). Вспышка пыхала на полную мощность. Камера А900.
    При этом 58-я вспышка работала корректно на этом же кабеле. А именно не пересвечивала и работал зум головки при зумированиии объективом.
    Считаю что проблема в слишком тонких проводах кабеля (сечение жил кабеля). На коротких кабелях (1 метр) проблем не наблюдал ни когда.
    P.s
    пост 81
    Об этом писал на этой же странице в самом начале...
  11. pyxov
    pyxov
    20 ноя 2011
  12. maldovanov
    maldovanov Куратор Воронежской ячейки АМБАССАДОР
    28 фев 2011
    Воронеж
    А есть какая-нить инструкция как сделать синхрокабель своими руками? У меня a850 и f58. Мне нужно просто удлинитель, чтобы я мог держать пыху в руке. Главная задача чтобы пыха срабатывала по второй шторке до 1/250 с., если это значительно облегчит и удешевит самопал то ttl(возможно он нужен для моих требований я просто не силььно разбираюсь, так что не ругайте если что) и hhs не принципиально чтобы было.
  13. i9862
    i9862
    20 янв 2011
    Вологда
    если уже есть оба башмака камерный и вспышечный - делайте просто удлиннитель, 4 провода припаять, какая ещё инструкция. если нет - купите китайский, дешевле выйдет.
  14. maldovanov
    28 фев 2011
    Воронеж
    i9862 башмаков нет, есть только 1 переходник на стандартный башмак YN-H3. Нужно срочно, а китайский только под заказ, а это минимум 2 недели, а то и месяц, в наличие таких вещей у нас нет, даже оригинальных.
  15. maldovanov
    28 фев 2011
    Воронеж
    4 контакта это "+", а как бы сама оправа башмака это "-" правильно?
  16. i9862
    i9862
    20 янв 2011
    Вологда
    Оправа соневского башмака в этом деле не участвует - она пластмассовая. А у каждого из 4-х контактов своё назначение. Для изготовления удлинителя не надо этого знать. Главное - не перепутать. На переходниках на стандартный башмак исользуются только 2 контакта, поэтому и ТТЛ нет. С одним таким переходником вы 58-ю не подключите, надо обратный переходник, ну или делайте разъём под кабель - у 58-й гнездо есть. Схема распайки - в теме "Как работают наши вспышки", кажется. В фото.ру есть недорого кабель готовый, реальнее договориться как-нибудь с доставкой. Курьерские службы за сутки могут провернуться при желании.
  17. maldovanov
    28 фев 2011
    Воронеж
  18. i9862
    i9862
    20 янв 2011
    Вологда
  19. MIXAS3103
    MIXAS3103
    23 мар 2014
    Украина, Запорожье
    Ребята. А можно как-то подружить 58ю и 5400hs через кабель чтоб 5400 заработала в TTL?
    В wl её запустить невозможно так ка протоколы не совпадают и при всем этом он же плёночная.
  20. Buggah
    Buggah Модератор Команда форума
    9 апр 2008
    Кемерово
    Нет, ТТЛ не будет, он не совпадает. Не верите - поставьте 5400 на камеру - будет работать только мануал. А зачем вам так сдался ТТЛ в студии?
    Имею 5400, зажигаю радиосинхронизаторами или проводами, в ТТЛ потребности не испытываю. Мощность регулирую на самой вспышке. Вспышка прекрасная за свои деньги.
