Проводное TTL соединение вспышек сони
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Jan, 13 сен 2010.
  1. Сопротивление проводов большое, вот и не заработала
  2. Разжился на днях кабелем TTL для Sony TS-S. Камера соня 230, работала со вспышкой Sigma ef-530 dg super, а с синхрокабелем делает один пых в недосвет, после этого пыха зависает, дотех пока не переподключить кабель. Даже не знаю что думать, куда копать.
  3. А что такое TS-S? Производитель? Я так понимаю, эта вспышка на камере работала нормально?
  4. Я так думаю что копать надо в земле....
    ямку.....
    да поглубже....
    Положить в нее этот кабель и закопать!
    А если серьезно - кабель какой длины? С другим кабелем пробовали?
    Скорее всего кабель или сильно длинный или просто бракованный
  5. Можно и в землю.
    А разъёмы в гнёзда хорошо вошли?
    Если продавцу не вернуть - вскрыть разъёмы аккуратно припаять хороший кабель, если заработает - пользоваться.
  6. Помогите с выбором кабеля для синхронизации sony a500 и вспышки yongnou YN560(Мануальная полностью и у неё башмак стандартный)
  7. купите радиосинхронизатор, подберёте комплект передатчик под Сони, приёмник под тот башмак, который у вас. по деньгам выйдет как кабель, свободы больше будет. на нашей барахолке есть много разных.
  8. motorind
    motorind Куратор по ХМАО-Югра
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    #68 20 янв 2012 в 21:36 | Проводное TTL соединение вспышек сони | Страница 4
    дело было вечером, делать было нечего..
    собрал проводное соединенеие из 2-х кабелей FC-313 пикселевских.
    получилось аккуратно.
    А900+ тамрон 180 макро+кольцо+2 вспышки 58 и 43 весят -3650гр.
    если поставить пару 20-х пых будет полегче.
    можно регулировать положение вспышек по кругу.
    штатив такую громадину держит.
    фото полученной конструкции тут
  9. Кабелёчки, я так понял, перепаивали (спаяли один с другим)?
  10. motorind
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    перепаивал 2 коротких.
    получилось так:
  11. motorind
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    #71 19 фев 2012 в 19:09 | Проводное TTL соединение вспышек сони | Страница 4
    Вот и мне пришли пара вспышек sony HVL-F20AM. Конструкция обрела легкость.
    Мощность можно регулировть меняя наклон вспышек, использую встроенный рассеиватель и изменяя положение лампы. Жду еще внешние рассеиватели для пых.
    Что бы вспышка включилась в "походном" положении надо использовать магнит со стороны светодиодов, тогда замкнется геркон и автоматика будет думать что вспышка поднята..
  12. #72 19 фев 2012 в 21:34 | Проводное TTL соединение вспышек сони | Страница 4
    motorind, замечательная получилась конструкция.
    Особенно понравилась идея перепайки пикселевских кабелей (если не ошибаюсь просто параллельно). Попытаюсь повторить. Правда таких кольцевых кронштейнов на нашей барахолке не встречал.
  13. motorind
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    Перепайка - просто параллельно. в этой теме есть фото, там вскрытый мною родной соневский тройник за 2000 руб. всё наглядно...
  14. motorind
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    продолжение темы о проводном соединении (провода и усы):
  15. dinsky
    28 мар 2006
    Я тоже вот-вот жду приезда таких усов.
    motorind вопрос про шнур.
    Вы просто взяли два TTL шнура, отрезали одну головку и впаяли хвост одного параллельно в головку другого шнура? Там есть какие-то хитрости по разбору головки? Она развинчивается или надо резать/склеивать?
  16. motorind
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    я разобрал головку- 4 шурупа под мелкий крест.
    отпаял кабель.
    в головке второго кабеля просверлил дырочку на 9,5мм сбоку.
    разобрал вторую голову и припаял по цвету ранее отпаянные провода в параллель.
    немного подрезал защитную накладку на проводе (мешало место куда вкручивается винт).
    собрал.
    где сверлить уже знал, это мой второй провод. первый был продан и уехал в лангепас вместе с О-кольцом
  17. motorind
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    тут посоветовали сделать соединение по другому.
    а именно от башмака, который встает на камеру выпустить 2 хвоста для пых. думаю так будет даже удобней...
  18. #78 21 мар 2012 в 21:17 | Проводное TTL соединение вспышек сони | Страница 4
    "это же очевидно...Ватсон" :)
    жду свои переходники (ох и долго уже :( ) чтобы сделать такую же штуку...в планах намечено попробовать втиснуть любой 4-х контактный разъем в переходник (USB, миниждек). Чтобы можно было провода отсоединять и собирать всю конструкцию с произвольным расположением блоков.
    Думал приспособить под это дело телефонные разъемы (на 4 контакта) всем хорошо- провод витой со штекерами есть, защелки на разъемах, разветвители готовые продаются, но по габаритам разъем мама, кажется не очень :(
  19. motorind
    22 мар 2007
    ИТР энергетика
    Нижневартовск
    переделал.
    вот результат, стало лучше:
  20. Подскажите пожалуйста будет ли работать ttl sigma 500 dg st через синхропровод? Как вы уже знаете она не поджигается от синхронизатора!
