привет. без лишних слов - упал с рук А58. пишет "ошибка фотоаппарата". я разобрал, визуально все нормально, явных обрывов на шлейфах не увидел.. измерил сопротивление двигателей, у одного 7,5 Ом, у второго 4 Ома.. но при этом запускаются оба.. так и должно быть? собирал с открытым затвором - вообще черный экран. в обычном состоянии при включении он запускает тест движков с характерным "вжжж", а затем выдает ошибку. следовательно он не может поднять затвор?
naneko, по нормальному стоило проверить потребление двигателей на холостом ходу - оно должно быть не более 0,04А. А если они отпаивались, проверить корректность их установки - если их припаять вверх ногами они крутят в обратную сторону.
Один 4 Ома питается 1,3В(столько подается с платы при включении), 39mA второй(автофокусый) 7,6 Ом, 2,7В, 86mA. их не трогали, стоят с завода. Вот попытка включить. Эти звуки норма при включении? что после них происходит - должен подняться затвор?
naneko, по идее двигатель взвода затвора - 3х-вольтовый. Звуки не нормальные, что-то работает некорректно. Проверьте корректность выставления при сборке рычага механизма взвода затвора относительно рычага на затворе - они должны входить в зацепление, первый должен поднимать второй, и при сборке находится ниже.
- ну упал и упал, а что опосля то было ...? - при падении у SLT Sony чаще всего ломаются пьезодвижки стаба матрицы
в общем да, вы оказались правы. Ошибку он выдавал из за того что рычаг болтался отдельно от крючка затвора. а при падении умудрился и затвор помяться... Но теперь при включении он поднимает затвор... и всё, черный экран..
опосля ошибка. прочитал о стабилизаторе.. пишут что камера при этом работает, + конкретная ошибка стаба висит.. или не факт?
naneko, в этом случае под иконкой стаба просто висит надпись Error, но это не мешает аппарату загружаться и делать снимки. GUI не отображается?
извиняюсь за перерыв. в общем ситуация неординарная... ошибка исчезла, но появился черный экран. после этого я отключил шлейфы матрицы и стабилизатора и попытался включить - ничего. а когда снова их подключил аппарат включился. но написал об ошибке буфера данных, с предложением форматировать. я жал подтверждение, но ошибка не исчезала. на тетей попытке он полностью включился и появился интерфейс. и да - стабилизатор сломан. висит ошибка и значок ладони. что ж, я нажал спуск...и он выдал ошибку фотоаппарата... фото при этом на флешку сохранилось, без искажений....
колечко диафрагмы двигал, но вернул в исходное положение. значение диафрагмы через интерфейс изменяется. сброс настроек по вашей инструкции не получается.. сделал через меню - безрезультатно. по звуку затвор делает полный ход.. спускается, затем поднимается... и всплывает ошибка
naneko, проверьте исправность работы привода диафрагмы кнопкой репетира справа от байонета. Включите в настройках спуск без объектива, выставьте выдержку секунды 2, снимите объектив и посмотрите глазами отрабатывает ли затвор. Если включена ЭПШ он отработает 1 раз в конце экспозиции, это нормально.
приводы работают... пока в голову ничего не приходит... видео записывает, фото сохраняет. после ошибки сбрасывает настройки
Может быть кто подскажет где искать истину. Фотик Sony SLT-A55. В оди прекрасный момент не включился, щелкаешь ON, а он не реагирует. Разобрал прозвонил двигатель затвора, КЗ. Заказал двигатель на алиэкспресе (1600р примерно), пользуясь видеоинструкцией разобрал. Поменял двигатель, собрал тело, включили, не работает. Читал тут что возможно сгорел предохранитель. Где найти схему и план предохранителей на главной плате? Даже если найду перепаять сам не смогу. А может не стоит голову ломать и купить новый? На Авито нашел БУ такой же SONY A55 всего за 8тр. Судя по ценам приведенному здесь, замена привода затвора 5тр. Я любитель, фоткал для личных нужд, семью и поездки, за 7 лет успел 65 тысяч фоток сделать если верить EXIF. Фотик устраивал более чем полностью, тушка маленькая, весь вес это объектив. Для моего режима использования в поездках и отпуске самое то. Да и просто так не соскочить с бренда. Барахла завязанного на эту серию SLT накупил прилично, вспышка F43AM (башмак SONY), пульта 2 шт SONY инфракрасный, пульт радио TW-283RX для случаев когда ИК не добивает, объективы Tamron 16-300(3.5-6.3) и 28-78(2.8), от зенита стекло с переходником на М42 с ручным фокусом (модель не помню), аккумуляторы про запас несколько (хотя по честному 1-го на день хватало всегда). Что делать? Нести в сервис и мучать дальше тело дальше? Или купить БУ? Боюсь а55 будет уже на грани ресурса и те же грабли. А если другую модель искать, то с таким же байонетом, штекером для пульта и аккумуляторами? Это реально найти?
На включение ни как не реагирует. Как будто аккумулятор вынут. Батарею естественно проверял. 2 разные пробовал.
Оказалось аккумулятор за время испытаний со с ломаным приводом затвора разрядился. Сидел разбирал схему предохранителя не нашел, взял сменил аккумулятор и аппарат ожил. Вау! Но ведет себя не одекватватно. Работает только окуляр, экран не горит. На кнопки реагирует неправильно. При нажимании ISO начинает съемку, нажал спуск затвор открылся и остался открытым. Если нажимаю переключение окуляр/экран окуляр гаснет, но экран не загорается. Вообщем что то не то. Или собрал криво, или сломал, или что то сгорело. Я когда собирал увидел что затвор как то болтается между матрицей и посадочным местом. Взял и подложил 2 полоски губчатой резины что бы не дребезжало. Сейчас думаю это я зря себя возомнил умнее инженеров СОНИ, если болталось значит надо. Хотя если даже это заклинило затвор, на кнопки и экран повлиять не могло ну никак. Вчера после сборки подавал на двигатель затвора 5В, он жужжал. А вынутый сломаны КЗ, крутанешь его рукой он вращался, но остановится и сразу КЗ. Сломаный был факт. Все на сегодня решил не лезть. Разборка и сборка заняла у меня часа 4-5. Рабочий день это не реально сделать, буду до выходных думать потом разберу снова. PS Уже думал кабздец, выбирал новую тушку.
Доброго, времени суток. Проблема с А37. После ремонта двигателя затвора. Аппарат ожил, и перестал постоянно писать ошибка фотоаппарата. Включается. Записывает видео. Делает один снимок и опять ошибка фотоаппарата. После выкл, вкл фото на флэшке есть. Нормалное. Когда собирал, ламели затвора были закрыты. Теперь затвор постоянно открыт. При выключении аппарата, затвор закрывается на секунду и открывается. Постоянно видна матрица. Чего делать? Не судите строго, хочу сделать сам.
