Прошивка для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 v4
Тема в разделе "Технический раздел", создана пользователем jerremik, 4 апр 2011.
  1. Спасибо! С вашей ссылки не получилось, видимо вовремя не успел или проблемы,
    но с работы скачал с японского сервера.
  2. Да-да, похожая хрень. Мажет пикинг, если увеличение отрубать, не сильно, но мажет. У меня, как ни странно, на среднем уровне больше во фронт. НО! Совместно с увеличением работает здорово, промахов на мануалах стало в разы меньше. Для видео, надо думать, не очень критично, и весьма востребовано для мануальных стекол.
  3. Сразу, и по несбывшимся надеждам:
    1) стОит забыть аппарат, подключеным к компьютеру и включенным - считай батарея разрядится "в ноль". Я, конечно, понимаю, что программно как-то организовать способ зарядки аккума от USB невозможно, НО ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СВЕСТИ К МИНИМУМУ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ????? Ведь фактически фотоаппарат работает в режиме карт-ридера, а карт-ридеру внешнее питание не нужно. Баг? Естественно...
    2) "Творческий режим" порадовал. НО: хочется его как-нибудь объединить с уже имевшимся в аппарате подобном (но менее внятном)"Творческом стилем" и (желательно) со "Сценическим режимом". А то процесс фотосъемки превратился в некий квест с уровнями (геймеры поймут).
    3) Опять про ББ. В режиме "вспышка включена" аппарат не моделирует баланс белого на экране - нужно сделать снимок, только на котором будет видна "желтизна" или "синева". До съемки видно явное смещение в "желтую сторону". Напрягает.
    4) Снова про ББ. Хочется, чтобы при переключении режима съемки на "автомат", камера запрашивала настройку ББ или устанавливала его на АВТО.
    Пока всё
    подпись - Злой Я
  4. если скидывать фотки через фотик, они копируются заметно быстрее, чем если через картридер...
    видимо из-за этого хитрого ускорения он и кушает батарею.
    ps: сам никогда с таким не сталкивался, ибо лайтрум после каждого импорта напоминает "отключите устройство"
  5. Sony обломала отсутствием поддержки 7ки версии стартер едишн. а у меня на нетбуке именно такая... придется тащить с работы ноут под ХРюшей для обновления...
  6. Всем привет обнавил прошивку.подскажите а как включить функцию пикинга.она в менюшке не включается
  7. Windows 7 поддерживается в любых версиях.
  8. Пора создавать FAQ по теме
    смотрим тут ТЫЦ
  9. нет.сеачала поставить не получилось.. потом прочел сноску, что стартер не поддерживается
  10. я не пробовал, но сноска стоит на Vista, а не на семерку...
  11. Дотримуючись інструкцій у вікні засобу оновлення мікропрограми, виберіть у камері Menu (Меню ) --> Setup (Установка) --> USB Connection (Підключення USB) та переконайтеся, що встановлено прапорець Mass Storage (Пристрій зберігання даних).
    Якщо вибрано не Mass Storage, а інший режим, виберіть Mass Storage.
    Как єто найти в Nex 3???????
  12. У меня в Nex 3 в настройках такого нет,что делать?
  13. Не нашел лично для себя никакой пользы в пикинге. Лупа куда нагляднее - настроил ее строго на центр, навожусь на то, что хочу акцентировать - и вперед.
  14. #334 25 июн 2011 в 23:29 | Прошивка для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 v4 | Страница 17
    Переходить на русский язык и не пользоваться державной мовой.
    Серьёзно.
    Последовательность шагов.
    1. Переключаете камеру на русский язык. Для этого входите в Меню -> Настройки -> Язык и выбираете Русский.
    2. В тех же Натройках ищите пункт USB-соединение. И в нём выбираете Съёмный диск
    Всё. Можете перешиваться.
  15. ))Каждому свое.
    Мне стало проще - использую связку пикинг(слабое выделение контуров - это ВАЖНО - иначе оно кажет то,что само хочет)+лупа.
    В видео фокусироваться так же стало попроще.
  16. да, ребята, извините. запутал сам себя. виста стартер не поддерживается! с 7кой все ОК!
  17. Но кстати IDS и PMB стартер 7ку не поддерживают точно!
  18. Господа, если кому не сложно - залейте прошивку на какой-нибудь сервис файлообменный. Что-то не дает мне скачивать sony прошивку со своих серверов...
    Спасибо
  19. для NEX-5 на upload.com.ua ТЫЦ
  20. Прошивал до 4-й под Gentoo Linux + VirtualBox, кстати с 64-разрядной виндой XP (где-то читал, что типа нифига не шьётся).
    Правда в первый раз убил фотик, пришлось сбрасывать приведённым выше методом с извлечением аккумулятора и зажатием клавиши спуска затвора (спасибо доброму человеку за приём, хотя интуитивно приём знаком).
