Важно Профили линз Sony/Minolta для LR/ACR.
Тема в разделе "Конвертация RAW", создана пользователем DonSergio, 4 ноя 2010.
  1. Список обновился.
    Добавились популярные старые линзы такие как:
    Я эти профили выложил для а900, для а850 авторская версия профилей доступна через Adobe Profile Lens Downloader.
  2. Буду признателен, если кто-нить выскажет мысли на тему какого кляпа LR рассовывает в своём интерфейсе профили по разным Make (уже видел профили в Sony, Minolta, Zeiss) что за нафиг. во всех lcp файлах прописано: make: sony. так какого же...
  3. Тоже думал над этим. Попробую высказаться, хотя все это - мои мозговые спекуляции.
    Основные производители (К/Н/С...) делают и камеры, и линзы. Выбрав "Make", мы получаем возможность выбрать камеру, а затем к ней объектив.
    Для третьих фирм выбрать камеру невозможно, ну, кроме Sigma. Поэтому танцы идут от линзы, а потом уточняется, для какой камеры сделано. Ведь для Сони и Кэнона кроп-факторы разные, хотя объектив один и тот же.
    Это я размышлял, когда искал профиль в LR для своей Sigma 24-70/2.8 EX DG HSM. Пока Make была Sony, ни хрена найти не мог. Стоило выбрать Sigma - все появилось. А после выбора for Sony все вообще стало шоколадно.
    Кстати, профили для Sigma HSM и не HSM сильно разные, а LR их самостоятельно по Exif различить не может. Я уже подумываю, не снести ли один из них.
  4. попробовал поставить профиль от 85G... в ЛР определился как apple 85Giphone :D
  5. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Camera Make: Sony - нет профиля для Sigma 24-70/2.8, вижу 106 профилей
    Camera Make: Sigma - тоже не вижу, вижу всего 4 профиля
    for Sony - такого вообще не нашёл.
    Подскажите, что делаю не так? :confused:
  6. Вот так выбирайте, как на рисунке.
  7. budda001
    11 мар 2009
    А, я значит не там смотрю :)
    Смотрел в Lens Profile Downloader
  8. Для A700 и MINOLTA 28/2.8 и MINOLTA 75-300/4.5-5.6II есть готовые профили?
  9. А для Capture One?
    есть профили, или это все универсальное?
  10. NSI,
    Эти профили однозначно не подойдут для C1. Но вроде там есть что-то своё.
  11. #31 9 дек 2011 в 23:13 | Важно Профили линз Sony/Minolta для LR/ACR. | Страница 2
    После покупки 2-х линз призадумался об автокоррекции применением профилей. Насобирал разного... И как многие тут в поиске верного для своих камер-линз... В итоге вот такие мысли:
    Касается данных в Exif по линзам: сравнение
    Из доступных N-D3100, N-D5000 снимках прописаны расстояния до объекта съемки, полагаю, что по точке резкости.
    Sony A100, A200, A300, A580, A35... не прописаны расстояния до объекта съемки. Линзы SAL 1870, 1855, 35f1.8, Minolta 2470.
    В профиль линзы (от Adobe) заложены расстояния до объекта и по ним рассчитываются все коррекции. По Exif снимка (по расстоянию) применяются коррекции на снимок.
    Если нет данных о расстоянии, то какие данные о коррекции будут применены?
    В "самодельных" профилях указано часто одно расстояние (по усмотрению автора) и к нему выполнен расчет коррекции. Для других расстояний применится эта же коррекция, не соответствующая действительности.
    Тогда какой смысл использовать профиль, все равно "доводить до нормы" руками!?
    Коментарий к файлу профиля линзы по Adobe\CameraRaw,
    1. Adobe для "чужих"(не системных) линз не делает "привязку" конкретно к камере, нет размера матрицы, наиболее полное "режимное" описание.
    2. При одинаковой размерности матрицы профиль можно "обозвать" по своей камере (А100, А200,А300....)
    3. Профиль RAW применить для Jpeg, заменив True на False, размер матрицы указать для Jpeg. Прверить по "телу" текста нет ли повторов.
    "Самодельный"(реальный) профиль как пример
    <rdf:li rdf:parseType="Resource">
    <stCamera:Author>Florian Knorn (florian-knorn.com)</stCamera:Author>
    Создатель профиля
    <stCamera:profileName>Sony 35mm F1.4 G (A900)</stCamera:profileName>
    Имя профиля, это видно в профиле программы
    <stCamera:Make>SONY</stCamera:Make>
    Для системы
    <stCamera:Model>DSLR-A900</stCamera:Model>
    Разработано для модели
    <stCamera:UniqueCameraModel>Sony DSLR-A900</stCamera:UniqueCameraModel>
    где-то есть , где-то нет =?
    <stCamera:Lens>35mm F1.4 G</stCamera:Lens>
    Указание модели линзы
    <stCamera:LensID>43</stCamera:LensID>
    Идентификатор линзы прописан в камере, от версии ПО есть-нет
    <stCamera:LensInfo>35/1 35/1 14/10 14/10</stCamera:LensInfo>
    Параметры линзы, 2 крайних значения фокуса и диафрагмы (апертуры) - от ZOOM "стандартизация"
    <stCamera:ImageWidth>6080.000000</stCamera:ImageWidth> Размеры матрицы горизонт (RAW)
    <stCamera:ImageLength>4048.000000</stCamera:ImageLength> Размеры матрицы вертикаль (RAW)
    <stCamera:FocalLength>35.000000</stCamera:FocalLength> Фокусное линзы в расчете профиля
    <stCamera:ApertureValue>0.970854</stCamera:ApertureValue>
    Диафрагма в расчете профиля (?)
    <stCamera:LensPrettyName>Sony AF 35mm F1.4 G</stCamera:LensPrettyName>
    Имя линзы, ?как бы в "АВТО"- определитель профиля программой? по Exif
    <stCamera:CameraPrettyName>Sony A900</stCamera:CameraPrettyName>
    Имя камеры, ?как бы в "АВТО"- определитель профиля программой? по Exif <stCamera:CameraRawProfile>True</stCamera:CameraRawProfile>
    True для RAW-файлов, False для Jpeg
    <stCamera:FocusDistance>0.35</stCamera:FocusDistance> Расстояния до мишени, для вычисления
    <stCamera:SensorFormatFactor>1.000000</stCamera:SensorFormatFactor>
    Размерность сенсора (1 для ФФ, 1.5 для кроп (или применительно к матрице)
    и далее параметры коррекции...
    Не всё истина... Ваше мнение?
    Для себя делаю теперь так: (В ACR-LR3) создаю настройку вручную, сохраняю и применяю для группы одинаковых снимков, так быстрей и точнее...
  12. IMHO, тут дело обстоит так: необходимые корректировки виньетирования, поперечных ХА и дисторсии сильнее всего зависят от значения диафрагмы и (для зумов) от фокусного расстояния. В меньшей степени корректировки зависят от расстояния фокусировки (а для некоторых объективов я вообще не вижу такой зависимости).
    В тех системах, где расстояние фокусировки прописывается в EXIF - эти данные можно использовать для уточнения корректировок. Если таких данных нет (как в нашей системе) - корректировка будет зависеть только от диафрагмы и (в случае зума) от фокусного расстояния. В подавляющем большинстве случаев получается хорошая точность корректировки (разумеется, если сам профиль сделан корректно и параметры экземпляров объективов отличаются друг от друга незначительно)
  13. Да, похоже, что так... На пленках такое не делал!
    Поковыряюсь с Adobe-прогой, "посочиняю" профили...
    Мысля старые сканы пленочные посмотреть на этих профилях ради любопытства...
  14. на Alpha77 куча профилей наверное под все линзы нашей системы.
    А вот на полный кадр для Sony 85/1.4 так и не нашел ни где. Поделитесь если у кого
  15. В выделенном тексте 43 это идентификатор линзы, прописанный в чипе линзы. Поэтому некоторые линзы сторонних производителей не определяются, или определяются неправильно. В частности, линзы Sigma 24-70 EX DG Macro и EX DG HSM определяются как одна линза, хотя они совершенно разные, и профили для них разные.
    Существовала программка AlphaLensInfo, которая извлекает из объективов Сони/Минольта инфу и позволяет использовать ее в программах типа LightRoom. Была актуальна до появления LR3.x.
    В комплект поставки входит текстовый файл с идентификаторами почти всех линз для наших байонетов А и Е.
    Вот сайт для скачивания http://www.equational.org/importphotos/alphalensinfo.html
  16. А посмотреть на первый пост этой темы? Там есть профили для 85/1.4 как Сони, так и Минольты. Сам заливал. А также есть бесплатная прога Adobe Profile Downloader, которая позволяет скачивать сертифицированные адобой профили прямо с их сайта.
  17. Hubbabuba
    Если у Вас 850, а профиль для 900-ки, то его можно ручками отредактировать (там текст или xml). И он будет корректно подхватываться автоматом. И да есть по ссылке в первом посте темы.
  18. Где ??? Где спрятаны сии сокровища?
  19. 10-й пост читаем, качаем и получаем. А вот 85/1.4 под ФФ нет
