Проблема баланса белого на 7D (AWB)
Тема в разделе "Konica Minolta", создана пользователем ГАВ, 30 сен 2005.
  1. Да-а! Для такого попадания нужно колор-метр искать. Понимаю, что это глупый совет. Может пробовать вилки по ББ?
  2. Да-а! Для такого попадания нужно колор-метр искать. Понимаю, что это глупый совет. Может пробовать вилки по ББ?
  3. Вот и пришлось переснимать по черт знает сколько раз. Колор-метр стоит кучеряво. Я не настолько багат. К томуже сия работа практически на голом интузиазме. Как это не грустно
  4. Вот и пришлось переснимать по черт знает сколько раз. Колор-метр стоит кучеряво. Я не настолько багат. К томуже сия работа практически на голом интузиазме. Как это не грустно
  5. Ну, здесь на самом деле, ситуация такова, что Вам или колориметром надо работать, либо приводить в полное соответствие профили программы-монитора с профилем лаба, где все это предполагается печатать. Но и здесь есть "заковырочка" - все это, опять-таки, делается при помощи аппаратно-программных средств. Вручную Вы никогда не "найдете" соответствие цветовых профилей. Увы.
  6. Ну, здесь на самом деле, ситуация такова, что Вам или колориметром надо работать, либо приводить в полное соответствие профили программы-монитора с профилем лаба, где все это предполагается печатать. Но и здесь есть "заковырочка" - все это, опять-таки, делается при помощи аппаратно-программных средств. Вручную Вы никогда не "найдете" соответствие цветовых профилей. Увы.
  7. В моем случае слава богу лаб исключен. К счастью у меня 80% фотографий получилось. А про автомат я спрашивал собственно просто так. Дабы когда приходится снимать в репортажном режиме не всегда успеваешь выставить баланс по эталону. Посему надеялся что КМ прислушается. Но повсей видимости им не до сего. А жаль. А когда фотографирую вдумчево я и так делаю со всеми возможными допусками и установками. Но в репортажной съемке сего не выйдет. Там главное поймать тот самый единственный момент. Вобщем не мне вам об этом рассказывать. Вы и без меня сие знаете.
    Полюбому спосибо уважаемые форумчане :)
  8. В моем случае слава богу лаб исключен. К счастью у меня 80% фотографий получилось. А про автомат я спрашивал собственно просто так. Дабы когда приходится снимать в репортажном режиме не всегда успеваешь выставить баланс по эталону. Посему надеялся что КМ прислушается. Но повсей видимости им не до сего. А жаль. А когда фотографирую вдумчево я и так делаю со всеми возможными допусками и установками. Но в репортажной съемке сего не выйдет. Там главное поймать тот самый единственный момент. Вобщем не мне вам об этом рассказывать. Вы и без меня сие знаете.
  9. Страшно-профессиональная тайна: в монохром тады ее, в монохром!!!
  10. Страшно-профессиональная тайна: в монохром тады ее, в монохром!!!
  11. Гы-гы-гы! :D Жаль что не пройдет. Я бы с удовольствием ;)
  12. Гы-гы-гы! :D Жаль что не пройдет. Я бы с удовольствием ;)
  13. Вот, что на "хоботе" вычитал...
    "...Лечить можно так: если jpeg - перевести в Lab - модель и править контраст b-кривой (зафиксировав точкой кривую в центре, чтобы hue не уезжало), если в RAW, то в ACR на ядовитые цвета есть вкладка Calibrate->blue saturation и blue hue.
    Если кто-то решил проверить auto-WB, снимите белый/серый лист на auto-WB, при любом освещении он будет серым, потому что auto-wb так работает (почти так, в теории может быть и приоритет для ярких участков больше, может и пытаться определить где на снимке источник света и какого он должен быть цвета исходя из его формы )... за тест при источниках света с не непрерывным спектром (напр. газовые уличные лампы) не уверен..."
    Оригинал поста туточки http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:10397-130
  14. Вот, что на "хоботе" вычитал...
  15. Огромное спасибо за ссылочку. Есть кое что интересное.
  16. Вот, вспомнил кое что. На видеокамерах Панасоник (VHS) раньше была крышечка на объектив, прозрачно-молочно-белая и по ней предлагалось настраивать пресет по цвету, если автомат лажал. Помнится всё отлично выставлялось. Можно наверно и с фотиком такую настройку "провернуть", тем более, что я уже где-то читал, что такие молочные фильтры уже кто-то выпускает.
  17. У меня камера Sony. Но идею понял. Надо опробывать. Один нюанс. В малой освещенности баланс белого не устанавливается. Дает ошибку.
  18. На видеокамере я надевал эту крышку, направлял объектив в сторону основного источника света и нажимал заветную кнопочку ("запомнить"). Тоесть направлять на сам снимаемый объект нельзя, ибо ерунда получается, только на сам источник освещения.
  19. Дык оно понятно. Какой баланс белого на цветном объекте :)
