Вопрос не столько в организации фиксации переснимаемого слайда относительно фотоаппарата, а в организации правильной равномерной посветки.
Само собой, толстое равномерно-матовое заводское стекло отлично работает. До этого использовал экран айпэда.
Не факт. Вообще отказался от всевозможных стёкол работающих на просвет, хоть и имею пару листов стекла с химическим травлением, предназначенного для изготовления фокусировочных экранов. Лучше всего работает матовая белая поверхность на отражение. Например ватман. Мониторы и дисплеи сильно хуже обыкновенного ватмана.
Да точно, матовое стекло слайддупликатора, отличная вещь. Слайды достаточно небольшие, неоднородность качественного стекла не проявляется.
Нет ничего лучше фотометрического шара для равномерной подсветки Один недостаток - геморроный в изготовлении.
Не спорю даже, думал в свое время, но равномерность планшета от эппл тоже неплоха оказалась и так проста
Если конструкция приспособления для пересъемки слайдов стационарная, то можно скомпенсировать неравномерность засветки - снимаем только засветку, без слайда, дальше вычитаем в ФШ этот слой из эталонного равномерного слоя - получим корректирующий слой, который после инверсии добавим к слою со слайдом - неравномерность будет скомпенсирована.
Это первое, что на ум приходит. Только фиг его знает, насколько это корректно. Слайд работает на просвет. То есть, распределение его яркости должно однозначно определяться распределением его коэфыициента пропускания t(x,y), то есть: В(x,y)*t(x,y), где В - яркость экрана, x,y - координаты. Если экран равномерной яркости, то В(x,y)=const. А если нет? То сигнал в каждой точке нужно поделить на величну, пропорциональную B(x,y). Процедура вычитания может привести к некорректным результатам. Должно быть деление. Или вычитание после логарифмировпния. Не знаю, как оно организовано в фотошопе.
Приветствую всех. Решил переснять/пересканировать свои фотопленки. Почитал эту тему, полистал Ютьюб. Сварганил приспособу для пересъемки фотопленки. Пофоткал пару пленок. Решил "проявить"... Вот что получается: Вот так получается при съемке через приспособу объективом SEL30M35: DSC08214.JPG Ссылка на RAW: https://yadi.sk/i/BTHnfzUhqxKqy А вот так получается при сканировании через слайд адаптер сканером Epson V370 Photo: img211_1.jpg Собственно, вопрос к уважаемым комрадам, уже переснявшим свои пленки и слайды, как убрать жуткую виньетку??? Никак не могу с ней справиться. Может, кто подскажет алгоритм обработки. Заранее спасибо.
У меня нет никакой виньетки. Переснимаю полтосом или соткой, иногда в несколько кадров, в зависимости от размера негатива. Ну и особое внимание организации подсветки. У меня для подсветки используется фотометрический шар.
@enuJ у меня тоже нет никакой виньетки. Ни при подсветке айпэдом, ни при подсветке лампой через матовое стекло слайд-адаптера.
Хммм.... Возможно Вы и правы. Попробовал в качестве подсветки монитор. Вот, что получилось: DSC08232_11.jpg До этого подсвечивал "экономичной" лампой на 23W холодного света - 4200К. В качестве рассеивателя у меня матовое стекло от старого фотоувеличителя. Может лампа просто слишком мощная??? В любом случае спасибо. Родными Соньковскими автофокусными или какие Вы имеете в виду?
Так нельзя. Получится то, что получилось - по центру свет, который падает к краям (на позитиве, разумеется, наоборот). Если уже так хочется, то используйте наряду с матовым стеклом и конденсор от увеличителя, это позволит добиться большей равномерности. Не зря его в увеличители засовывают. Пока не добьётесь хорошей равномерности подсветки, ничего путного не будет. Использую с нексом "Волну-9" и соневскую альфавскую макросотку на а99.
@enuJ , у Вас вспышка, которая с тушкой как аксессуар продавалась, есть? Если есть, зачем городить ещё какой-то огород? Поставьте камеру в 30-50см от любой белой матовой поверхности. Хоть от листа ватмана, А4, хоть от подушечной наволочки. И осветите этот "ватман" встроенной вспышкой. Отражённый свет будет равномернее самых продвинутых мониторов, матовых стёкол и конденсоров, это 1-е. 2-е, это то, что ББ можно выставить заранее.
Спасибо за совет. В ILCE-6000 вспышка по определению никуда деться не может... Вместо лампы подложил под свою городушку смртфон с запущенным Вордом и максимальной яркостью - все стало на свои места и фотки фоткаются (простите за каламбур) гораздо лучше. Все дело было в равномерной подсветке... Спешу все пленочки перегнать... Макро объективчиком (SEL-30M35) одолжился у Деникса - скоро нужно возвращать...
