Понятно. Было-бы удивительно если-бы не конфликтовали. Ведь у вспышек цветовая температура 5500 Кельвинов. А у Ваших лампочек 4200К. Для того, чтобы свести "конфликт" к минимуму, мельком глянув на характеристики (в т.ч. на размеры), для Терциалов могу порекомендовать эти лампочки. Если вместо Терциалов взять другие светильники, например такие, то можно рекомендовать эти или эти лампочки. ТЫЦ Есть и готовые светильники. Только обратите внимание при покупке, чтобы цветовая температура была не меньше 5500К. ЗЫ: Для меня остаётся непонятным сакральный смысл использования совместно постоянного и импульсного света в мелкой предметке.
Да я планирую YongNuo YN-560 Speedlite взять... Стоит как 20 лампочек, а толку больше. Это не сокральный смысл, а голь на выдумку хитра когда нет ничего под рукой, приходится использовать что есть... Хотя можно попробовать на вспышку голубой фильтр поставить для понижения температуры...
Чтобы уравнять вспышку и лампы, во избежании пересветов, импульс приходится ставить 1/4, как вывод, при использовании 2 вспышек можно сократить выдержку хотя б раза в 4, т.к. тросика нет, а с пультом я как-то не сдружилась, точнее мой некс не сдружился, а с каждым кадром устраивать шаманский танец с бубном я больше не хочу.
Упаси... Просто без троса со штатива на длинных выдержках все равно периодически получается шевеленка (штатив легкий, алюминиевый), а про ик-пульт я уже писала, не сдружились... Пока спасает таймер на 10 сек, но это очень долго
Сочувствую. Я жму пальцем, без всяких тросов. Смаз и шевелёнку, вроде не видно. Штативчик, тоже не "монолит", но всё-же. Manfrotto 190PROB с недорогой головой 391RC2Так, может вместо охапки всяких юнговнов, штативчик приличный прикупить?
Приветствую У меня вопрос по этому адаптеру. Точно такой получен с ибэя. Возможно, прозвучит глупо, не разобравшись, но все же позвольте уточнить: 1. Что он делает с полем резкости? просто затуманивает по бокам, оставляя резкой вертикальную/горизонтальную/диагональную полоску? ведь не поворачивает же он плоскость резко изображаемого пространства? 2.снимает ли он нормально, если не нужны эффекты? ну и с искажением пространства мне еще нужно разобраться, что получается, когда в какую сторону смотрит объектив.
Добрый... 1) Таки поворачивает 2) Ставите угол поворота 0 и снимаете обычным объективом. Tilt-shift объяснение поп и для поп. Для усидчивых: Управление глубиной резкости, Управление перспективой. Про управление перспективой "на пальцах". Про получение резкого изображения по всему полю кадра. Тильт (наклон - англ.) – функция объектива, которая позволяет управлять резкостью в кадре, изменяя наклон оптической оси объектива. Основное применение – предметная съемка. Также актуальна для получения художественных портретов, реже в пейзажной съемке. В основном используются объективы 85 мм, 90 мм. 50мм, 60мм эфр для APS-C матрицы (полуторного цифрокропа) При фокусировке на объекте, который расположен под углом к фотографу, на большинстве диафрагм резкой может быть только часть этого объекта. Например, при съемке «макро» проблематично добиться необходимой глубины резкости даже на сильно закрытых диафрагмах. Снимая предметы для каталога, необходимо получить резкое изображение по всему полю кадра, чтобы у потенциального покупателя было максимально точное представление о предмете. Дальний край объекта уходит за пределы резкости, если там есть важный элемент, то разглядеть его будет довольно сложно. Это особенно становится проблематично, снимая под обтравку. Обтравить такую картинку будет непросто. Для получения резкого изображения по всему полю кадра используют функцию «Tilt». В основе этой функции лежит правило Шаймпфлюга – резкость в кадре зависит от расположения трех плоскостей: плоскости кадра (сенсора), плоскости оптического центра линзы (далее плоскость объектива) и плоскости резкости. Наклон плоскости объектива приводит к наклону плоскости снимаемого предмета относительно плоскости кадра. В результате плоскость кадра, плоскость объектива и плоскость резкости будут пересекаться в одной точке, на одной прямой. При этом ГРИП приобретает клинообразную форму, расширяющуюся в направлении от камеры. И тогда предмет, непараллельный плоскости кадра, можно сфотографировать целиком резким. Иными словами, наклоняя плоскость объектива к плоскости объекта, стремясь привести их к параллельности, можно найти такой уклон объектива, когда объект в кадре будет изображен полностью резким, как если бы его фотографировали «в профиль». Такую фотографию обтравить будет совсем несложно. И у потенциального покупателя будет четкое представление о том, как выглядит предмет целиком. ТЫЦ. Ну, вот, как-то так.
«двухслойное желе» Это снято при диагональном расположении оси наклона объектива. А следующий кадр снят при горизонтальном расположении оси наклона. Объектив наклонен вниз. «виноградное желе»
Здорово! Спасибо Что-то стало понятным, буду читать "для усидчивых", концовка видео для "поп" порадовала) придется развивать 3D-воображение))
Этот кадр снят при вертикальном расположении оси наклона объектива. ГРИП проходит вертикальной полосой, в левой половине кадра. «суп с лапшой удон и морепродуктами»
Советы по съёмке предметки с фото.ру Организуем рабочее место: 1. То, что лайт-куб очень удобен для съемки большого количества предметки –распространенное заблуждение. Его использование часто не ускоряет процесс, а замедляет его – особенно при смене изделий или ракурса. Лайт-куб создает скорее не рабочую среду, а жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Лайт-куб – дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки. 2. Предметные столы промышленного изготовления тоже зачастую оказываются не лучшим решением. Большинство серьезных фотографов-предметчиков используют собственные наработки при обустройстве рабочего места, исходя из конкретной специфики изделий и оборудования. 3. Начав заниматься предметкой, приобретите листы оргстекла (акрила) или полистирола разного цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются! Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами. Зайдите на сайт www.orgsteklo.ru, там можно найти телефон, связаться с мастерской, где вам нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Возьмите с собой коллег-фотографов и разделите покупку с ними. Не покупайте толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина – 3мм (так называемая «трешка»). Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д. 4. Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – не забывайте, что стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться. Поэтому используйте стекло только тогда, когда хотите «подвесить» изделие в «воздухе» на некотором расстоянии над фоном. 5. Для съемки изделий с четким отражением стеклянные зеркала малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения. В этом случае хорошо использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя. 6. Для съемки очень удобно использовать стол на одной ножке – такая конструкция позволяет более свободно размещать вокруг оборудование и штативы. Еще удобнее, когда столешница поворотная. Оптимальную высоту стола рассчитывайте исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия сверху, «нависающей» камерой. 7. Вокруг съемочного места должно быть просторно. «Безопасная зона» - это как минимум метровый радиус. 8. Над предметным столом полезно разместить яркую лампу, выключатель которой был бы всегда под рукой. Много света нужно и для работы с изделием, и для автофокуса камеры. Штатив, камера и объектив: 1. Выбор камеры для предметной съемки - вопрос неоднозначный. Многие для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – из-за возможности визирования по экрану и большой глубины резкости (поскольку маленькая матрица). Но цифромыльница порождает и такие ограничения как шумы, чаще всего отсутствие возможности съемки в RAW, плохая цветопередача и, самое главное, – малый динамический диапазон. Как следствие – засветки на бликах, плохая пластика изображения. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством. Полнокадровые зеркальные камеры – тоже не лучшее решение. Они дороги, а ГРИП на равных диафрагмах и масштабах съемки у них будет меньше, чем у кропнутых – в силу величины матрицы и уменьшения масштаба изображения относительно размера кадра. Поэтому оптимальным решением скорее всего будет использование 10 и более мгпкс. кропнутой зеркальной камеры. 2. Установите в камеру фокусировочный экран с клиньями – при съемки предметки удобно использовать ручную фокусировку, и такой экран будет очень удобен. 3. Штатив следует выбирать максимально устойчивый, тяжелый. Не стоит покупать облегченные «карбоновые» штативы – их легко сдвинуть случайным прикосновением. Как правило, тяжелый металлический штатив обойдется вдвое дешевле углепластикового. Важно, чтобы штатив позволял переставлять колонну со штативной головкой из вертикального положения в горизонтальное. Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой. 4. Для предметки лучше всего использовать 3D-головку и отказаться от шаровых голов. 3D-головы лучше держат камеру, с ними удобнее менять положение камеры по одной из осей. 5. Пользуйтесь спусковым тросиком. Если вы снимаете с постоянным светом, то тросик (пульт) необходим, если с импульсным – то просто удобен. 6. Выбор оптики для предметной съемки – также непростой вопрос. Избегайте использовать зум-объективы – качество хуже, чем у «фиксов», риск хроматических аберраций, большой размер. Если специфика съемки позволяет – можно использовать обычный макрообъектив с фокусным расстоянием 90-120 мм (для кропа – начиная с 50-60мм, очень неплох Canon 60 mm EF-s macro. Для более крупных изделий используйте более короткофокусную оптику, но всегда контролируйте степень перспективных искажений. Помните, что предметку лучше снимать издали телевиком, чем вблизи широкоугольником. Отдельного обсуждения заслуживают тилт-шифт объективы. Они позволяют наклонять зону резкости параллельно плоскости объекта таким образом, что при относительно несильном зажатии диафрагмы можно получить резкой плоскость изделия, например циферблат часов. Недостатком тилт-шифт стекол является то, что они по сути не являются макрообъективами, и для достижения крупных масштабов съемки приходится использовать удлинительные кольца, что снижает светосилу оптической системы. Кроме того, тилт-шифт оптика, как правило, не рассчитывается для использования на малых дистанциях фокусировки и в этом случае, в отличие от макрообъективов, будет работать не в оптимальном режиме. Тем не менее, в моем случае объектив Canon 90 TS-E c набором удлинительных колец kenko является наиболее частым решением для некрупной предметки. Выбираем свет: Для предметки пользуются двумя основными типами освещения – постоянным и имульсным. Постоянный свет недорог, можно использовать подручные средства в виде настольных галогеновых или энергосберегающих ламп. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но они налагают и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки заметно увеличивают количество шумов, регистрируемых матрицей. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения, что не всегда удобно и оперативно. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»). Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности. Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек. Последний вариант недорог, но мощность вспышек обычно невелика, и с ними невозможно использовать студийные насадки – софтбоксы, тубусы, соты и т.д. То есть придется конструировать собственные приспособления как для рассеивания света, так и для закрепления вспышки нужной позиции. Со студийными вспышками-моноблоками таких проблем нет, под них существует большой ассортимент насадок и стоек. Для студийных вспышек рационально использовать штангу-«журавль», которая позволяет располагать моноблок непосредственно над изделием, тогда как обычная вертикальная стойка этого сделать не позволяет. При предметной съемке обычно используют светорассеивающие насадки – софтбоксы, - которые позволяют получить источник света большой площади и отражающиеся в поверхности изделия в виде ровного блика. Как показала практика, оптимальный размер софтбокса – 60х80см, он одинаково хорошо подходит для любых изделий размером менее 40-50 см. Для создания более контрастного освещения с ярко выраженными тенями можно применять софтбоксы меньшего размера или стрипы (узкие софтбоксы). В отдельных случаях применяются и вспышки без насадок, или с тубусами, создающие жесткое, контрастное освещение с выраженными точечными бликами и четкими тенями. Они хорошо подчеркивают фактуру изделий. Обычно их используют в сочетании с софтбоксами, отражателями и заполняющим светом. В качестве рассеивателя для отдельно стоящих накамерных вспышек можно применять молочно-белый («опаловый») акрил или иной просвечивающий пластик. Хорошо для этого подходит тонкая папиросная бумага, белая ткань и полупрозрачный винил и полиэтилен, из которого делают канцелярские папки. Для удешевления процесса многие пытаются пользоваться зонтами на просвет или отражение. Я считаю, что зонты подходят только для портретной съемки, а для предметки непригодны, поскольку создаваемые ими рефлексы имеют весьма специфическую форму. В отдельных случаях зонты можно использовать для заполняющего света, но почти никогда – для ключевого, основного. Выбор задника Как правило, заказчик сам определяет, на каком фоне снимать изделие. Тем не менее, вы обязаны проинформировать его о том, что объект, снятый на белом фоне после обтравки будет весьма затруднительно смонтировать на темный фон и наоборот. Если нужно получить градиентный задник или световое пятно, можно использовать два метода. Первый – это освещение фона направленным источником с тубусом (или линзовой насадкой). Второй вариант – распечатать «световое пятно» на листе бумаги и этот лист использовать в качестве фона. Чтобы получить равномерно освещенный белый задник, можно освещать его как с лицевой стороны, так и с оборотной, напросвет. Учитывайте, что в обоих случаях фон будет выступать в качестве отдельного источника света и это отразится на самом изделии. Поэтому в некоторых случаях имеет смысл блокировать свет от задника до изделия с помощью черных шильдиков. Работаем с изделием: Пр работе с предметкой, надевайте безворсовые перчатки, чтобы не оставлять следов. Как закрепить изделие? Если заказчик предоставил фирменные подставки или держатели – воспользуйтесь ими. Используйте подручные предметы в качестве подставок. Ювелирные изделия можно крепить к поверхности с помощью термоклеевого пистолета. Этот прибор стоит 150-200р, его можно найти в любом строительном или хозяйственном магазине. Покупайте самый маленький. Порядок работы таков: подготовьте чистое изделие и фон для него, включите пистолет в сеть, заправив его клеевым стержнем. Когда пистолет разогреется, возьмите изделие в левую руку, а пистолет в правую. Аккуратно выдавите очень небольшое количество горячего клея на изделие в том месте, которым оно будет крепиться к фону, и сразу же поставьте его на фон и подуйте на место соединения. Тонкую нить расплавленного клея можно легко отрезать ножницами. Немного практики – и все получится. Не следует капать клей на сам фон – капля моментально остынет, поскольку площать соприкосновения с поверхностью велика. Снимать изделие нужно одним аккуратным, но резким движением – тогда клей отойдет, не ставляя следов на фоне, а от изделия его будет отделить нетрудно. После монтажа изделия на фон, обдуйте его грушей, чтобы избавиться от налетевшей пыли. Вообще старайтесь сдувать пыль перед каждым кадром. Поставив изделие на фон, установите штатив и камеру, скадрируйте нужным образом и сфокусируйтесь. Фокусируйтесь на основной смысловой детали изделия (например, в часах это – циферблат). Если вы пользуетесь тилт-шифт объективом, наклоните плоскость фокусировки в соответствии с плоскостью изделия и ракурсом съемки и уже после этого фокусируйтесь (при наклонах точка фокусировки смещается). Теперь можно заняться световой схемой. Начиная съемку, оцените изделие, подумайте над его особенностями, материалами. Если брать в качестве примера наручные часы, обратите внимание на то, что они состоят из нескольких разных материалов с разными типами поверхностей, каждая из которых требует особого подхода: полированный металл требует идеальной формы блики, шлифованный металл – передачи фактуры. Циферблат также требует фактурного освещения, а стрелки на нем – однородных рефлексов. Кожаные ремни также нужно осветить правильно. К драгоченным камням заказчик вообще обычно предъявляет особые требования. В своей практике я сталкивался и с желанием показать радужную игру света, и с требованием сделать брильянты бесцветными, но очень контрастными. Планируя съемку таких объектов, особенно при нынешнем развитии постобработки, не стоит пытаться обязательно осветить все разнородные элементы изделия в одном единственном кадре. Безусловно, критерием мастерства считается умение снять изделие одним кадром, но это не всегда возможно. Так, снимая часы, проще отдельно выставить свет на корпус и отдельно на циферблат или драгоценные камни. Сшить эти два кадра в фотошопе, используя маски, будет проще, чем выставить «универсальный» свет в одном кадре. При расстановке света начните с простой схемы с одним источником. Не поддавайтесь соблазну сразу использовать сложные световые схемы с несколькими источниками, добавляйте светильники только в случае необходимости. Разместите большой софтбокс, включите пилотную лампу и наблюдайте за расположением рефлексов на поверхности изделия. Когда основной блик будет на месте, нужно разместить отражатели и(или) другие источники света так, чтобы сформировать остальные блики и заполнить темные участки. Создать красивый градиентный рефлекс можно двумя способами. Первый – использоваться софтбокс без внутреннего рассеивателя, который бы давал падение яркости от середины к краям прямоугольника. Второй вариант – использовать металлизированную серебристую бумагу. Будучи изогнутым даже под небольшим углом, такой отражатель создаст ровный градиентный блик на изделии. Металлизированная бумага есть в наборах цветной бумаги и картона, их можно купить в канцелярском магазине. Разноцветная бумага, входящая в набор, тоже пригодится. Формируйте рефлексы на изделии, располагая вокруг него отражатели в разных местах и под разными углами, делая попутно пробные кадры. Использование традиционного экспонометра при работе с мелкой предметкой затруднительно в силу малого размера сцены – трудно учесть рефлексы на зеркальных поверхностях. Поэтому при использовании цифровых технологий проще всего ориентироваться по гистограмме. Избегайте засветок даже в бликах – потом их будет трудно убрать. Если возникает затруднение, сделайте брекетинг по экспозиции. Удобно подключить камеру к компьютеру и оценивать результаты пробных кадров сразу непосредсвенно на мониторе. В отдельных случаях изделие можно дополнительно осветить «голой» вспышкой сбоку, она позволит проработать фактуру металла и драгоценных камней и создать контрастные, «живые» тени. Что касается драгоценных камней, то для них обычно делается отдельный кадр. Основной задачей при съемке камней, как правило, является передача «игры света». Сложность состоит в том, что мы видим этот блеск «живым» в силу бинокулярности зрения и небольших движений глаз и головы относительно изделия. Передать этот эффект в статичном кадре намного труднее. При работе с постоянным светом часто пользуются двумя светодиодными фонариками, размещая их по бокам камеры и светя на изделие. Чем больше светодиодов в фонарике, тем больше отдельных «блесток» будет в камне. При импульсном освещении пользуются небольшой накамерной вспышкой (или двумя), размещая ее по бокам камеры или над изделием. В отдельных случаях можно попробовать задействовать встроенную вспышку. «Игры света» можно достичь и иным путем. Освещая изделие софтбоксом, поставьте по бокам небольшие листы цветной бумаги – например голубой и желтой, которые дадут эффект «радужного» преломления. Впоследствии при обработке в фотошопе камни всегда можно уконтрастить и прибавить насыщенности или же наоборот обесцветить. Хорошо работает Unsharp mask с большим радиусом, примененный выборочно по маске только на камни. При съемке с несколькими источниками света будьте особенно внимательны – избегайте двойных теней и следите за соотношением яркостей, чтобы не убить объем изделия. Отдельно поговорим о ГРИП. Пределы резкости и ее приоритеты нужно обязательно обсудить с заказчиком. При съемке ювелирных изделий поместить объект в ГРИП целиком весьма затруднительно, и заказчика об этом необходимо обязательно проинформировать. Иногда разумнее акцентировать резкостью лишь одну часть изделия, нежели зажимать диафрагму до максимального значения и в итоге терять качество из-за являения дифракции, снижающего общую резкость и контраст изображения при сильно зажатых диафрагмах. Как правило, это явление начинается на значениях диафрагменного числа f16 и более (хотя и сильно варьируется в зависимости от конкретного объектива и камеры).
Много пищи для размышлений и анализа, а так-же идей и не только в предметке, можно почерпнуть в работах Сергея Прянечникова. Прянечников Сергей [6x9-PS] Фотография В прцессе съемки Категория: Фотография Действия с изображением: 463. Ювелирный постер и рекламный модуль GIAMPERO FIORINI, Italy. Колье из золота 750, 12.97 г. Бирюза, жемчуг культивированный. Подвеска из золота 750, 19.69 г. 13 бр-тов Кр57-0.20 ct 3/5. Бирюза, аметист, жемчуг культивированный. Кольцо из золота 750, 17.02 г. Бирюза, 5 бр-тов Кр57-0.05 ct 3/5. Серьги из золота 750, 18.38 г. 10 бр-тов Кр57-0.11 ct 3/5. Бирюза, аметист, жемчуг культивированный. Съёмка для постера, рекламного модуля в журналы и для сайта Ювелирной Компании ARGENTOV http://argentov.ru http://www.lifeisphoto.ru/6x9-PS Комментарии: 0 464. Ювелирный постер и рекламный модуль GIAMPERO FIORINI, Italy. Колье из золота 750, 66.53 г. 13 бр-тов Кр57-0.21 ct 3/5. аметист, турмалин, цитрин, перидот, кораллы, жемчуг культивированный. Кольцо из золота 750, 35.20 г. 13 бр-тов Кр57-0.21 ct 3/5. Турмалин, кораллы, жемчуг культивированный. Кольцо из золота 750, 36.07 г. 13 бр-тов Кр57-0.21 ct 3/5. Зеленый турмалин, кораллы, жемчуг культивированный. Съёмка для постера, рекламного модуля в журналы и для сайта Ювелирной Компании ARGENTOV http://argentov.ru http://www.lifeisphoto.ru/6x9-PS Комментарии: 0 465. Ювелирный постер и рекламный модуль GIAMPERO FIORINI, Italy. Браслет из золота 750, 68.18 г. 13 бр-тов Кр57-0.16 ct 3/5. Аквамарин 1.0 ct, Коралл, бирюза жемчуг культивированный. Колье из золота 750, 12.43 г. Коралл, жемчуг культивированный, бирюза. Подвеска из золота 750, 21.30 г. 8 бр-тов Кр57-0.09 ct 3/5. Коралл, аметист, бирюза. Серьги из золота 750, 22.28 г. 7 бр-тов Кр57-0.04 ct 3/5. Коралл, аметист, бирюза. Съёмка для лайт-бокса, постера, рекламного модуля в журналы и для сайта Ювелирной Компании ARGENTOV http://argentov.ru http://www.lifeisphoto.ru/6x9-PS Комментарии: 0 466. Фотосъёмка серийных часов для сайта и каталога "Голд Тайм" (ЗАО "ХРОНОЛЮКС"), женские серийные часы марки "SECONDA". Один из пробных (ТЕСОВЫХ вариантов композиции), который не предполагается использовать в конкретной рекламе. http://www.alba-longa.com 467. Рекламно-каталожная фотосъемка часов "Голд Тайм" (ЗАО "ХРОНОЛЮКС"), хронографы марки "SECONDA". Один из пробных вариантов композиции. Полиграфический формат А3 http://www.lifeisphoto.ru/6x9-PS 468. Рекламно-каталожная фотосъемка часов "Голд Тайм" (ЗАО "ХРОНОЛЮКС"), хронограф "SECONDA". Съёмка для каталога и сайта. http://www.alba-longa.com 469. Рекламно-каталожная фотосъемка часов "Голд Тайм" (ЗАО "ХРОНОЛЮКС"), один из хронографов марки "ПРЕЗИДЕНТ". http://www.lifeisphoto.ru/6x9-PS 470. Фотосъёмка серийных часов для сайта и каталога "Голд Тайм" (ЗАО "ХРОНОЛЮКС"). Серийные женские часы марки SECONDA Арт 317/M1 http://www.alba-longa.com 471. Фотосъёмка серийных часов для сайта и каталога "Голд Тайм" (ЗАО "ХРОНОЛЮКС"), женские серебряные часы с фианитами марки "SECONDA". http://www.lifeisphoto.ru/6x9-PS 841. Половодье Вид от церкви Покрова на Нерли на Боголюбовский монастырь 842. Половодье Вид от церкви Покрова на Нерли на Боголюбовский монастырь 843. Рассвет на полной воде Вид от церкви Покрова на Нерли на Боголюбовский монастырь 844. Простой Российский пейзаж Вид на Боголюбовский монастырь со стороны монастырских прудов во время половодья 845. Простой Российский пейзаж Праздник Пресвятой Троицы 846. Простой Российский пейзаж Вид от ц. Покрова на Нерли на Боголюбовский монастырь утром во время половодья в апреле 847. Простой русский пейзаж 848. Церковь Покрова на Нерли 849. Церковь Покрова на Нерли 850. Простой Российский натюрморт В мастерской живописца Александра Тихонова (предметы собирал я сам) 851. Заглянули... 852. Вот такой... кактус вырос у нас на подоконнике, что даже ворона окосела... 853. Утро у храма Покрова 854. Возле церкви Покрова на Нерли 855. Вечер у храма Покрова 856. Простой русский пейзаж 857. Дорога к Храму 858. Простой русский пейзаж 859. Портрет любимого храма 860. Простая русская Мама 861. Коза-Дереза
Друзья, подскажите что за функция такая...функцию предупреждения о засвеченных фрагментах (на которых полностью утрачены детали).? взято здесь http://1video1.ru/p060.html
Стро итель, на мониторе фотика пересвеченные участки показываются однородной заливкой каким-нибудь цветом. Я даже не могу вспомнить фотиков у которых этой функции нет.
Эта функция подключаемая или нет? У меня на мониторе при фокусировки на nex 5 выделяются контуры но это же не засвеченные фрагменты
