1. Onemusician
    Onemusician
    30 июн 2008
    Читал, читал, взял и сделал.
    http://foto.rambler.ru/users/winogradov500/10/DSC08488/webbig.html
    Для рассеивателя потребовалось практически две детали выкроить: манжету для надевания на вспышку и, собственно, сам рассеиватель.
    Покумекал немного, чтобы с углами не опростоволоситься, нарисовал технический рисунок и по нему расчертил ватман. Там, где на рисунке пунктир - гнуть, где сплошная - резать.
    http://foto.rambler.ru/users/winogradov500/10/DSC08490/webbig.html
    До того, как начал клеить манжету, приклеил к её выкройке пористый листовой материал 4-мм, не знаю как называется, но его кладут как подложку под ламинатный пол. Приклеил не целую полоску, а четыре отрезочка - чтобы манжета не старалась выпрямиться.
    http://foto.rambler.ru/users/winogradov500/10/DSC08477/webbig.html
    Манжету делал трехслойную. Причем второй слой наклеивал на первый, уже согнутый и склеенный - для "невозникновения" напряжений. Потом приклеил рассеиватель к манжете и поверх него - третий слой манжеты - для эстетики и прочности.
    Рассеиватель получается слабый - края болтаются. Взял струну, откусил сантиметров 45, согнул углы - как в рассеивателе, и на горячий силикон к краешку рассеивателя посадил. Проклеил силиконом по всей длине струны. Получилась устойчивая и гибкая конструкция.
    Взял ещё лист ватмана тех же размеров, что и рассеиватель, и приклеил хозяйственную фольгу. Вырезал из фольгированной бумаги три куска - на задник и две боковины - и приклеил. Рассеиватель стал ещё прочнее.
    Все незащищенные края ватмана проклеил колбаской горячего силикона.
    Манжета надевается на вспышку достаточно туго. Для сомневающихся сделал ещё липучку. Крючки - лента, а сама липучка только справа. Фотографии всё показывают.
    Теперь ищу материал для собственно РАССЕИВАТЕЛЯ - на мордочку устройства. Попробовал кусок полиэтиленового пакета - не понравилось.
    Думаю.
    Клей использовал "Момент" универсальный. Не тот, что за 3 секунды, а тот, который подсушить, ещё раз тонким слоем смазать, наложить и прижать.
    Onemusician
    PS: Хорошая мысля приходит опосля: перед наклейкой фольги лучше всего прокрасить рассеиватель чем-нибудь нитро-водостойким. Я сейчас это делал и испытывал сложности с защитой фольги от аэрозоля.
    http://foto.rambler.ru/users/winogradov500/10/DSC08498/webbig.html
  2. spalex
    spalex
    1 авг 2007
    Россия, Московская обл., г. Дзержинский
    если не сложно - выложите потом фотки - с рассеивателем и без...
  3. Onemusician
    Onemusician
    30 июн 2008
    Я уже пробовал снимать БЕЗ рассеивающего экрана - на чистой фольге. Небольшое преимущество у рассеивателя по сравнению с чистой пыхой на максимальном угле (с выдвинутым фильтром). Найду что-то подходящее для экрана и тут же выложу.
  4. Onemusician
    Onemusician
    30 июн 2008
    Посмотрел штук 50 фотографий. Дальше устал. Потом ещё посмотрю. Смотрел оружие и дачный сезон. Класс высокий. Но поговорить можно.
  5. Onemusician
    Onemusician
    30 июн 2008
    РАССМЕИВАТЕЛЬ........
    Ну вот, я попробовал на кукле.
    Ничего не делал, снимал сразу в Jpeg/
    Правда, все-таки пришлось немножко крутануть экспозицию на кадре с прямой вспышкой - чуть светлее вышла. Но ни контраст, ни насыщенность - ничего не тронул. ББ в камере в положении "вспышка" без коррекции.
    Это снято с рассеивателем:
    исходник: http://foto.rambler.ru/photos/winogradov500/10/DSC08615/DSC08615.jpg
    просто увеличено: http://foto.rambler.ru/users/winogradov500/10/DSC08615/webbig.html
    EXIF: http://foto.rambler.ru/users/winogradov500/10/DSC08615/exif.html
    И без рассеивателя, прямым светом вспышки:
    исходник: http://foto.rambler.ru/photos/winogradov500/10/DSC08616/DSC08616.jpg
    просто увеличено: http://foto.rambler.ru/users/winogradov500/10/DSC08616/webbig.html
    EXIF: http://foto.rambler.ru/users/winogradov500/10/DSC08616/exif.html
    И вот я не пойму, отчего такая разница во всём? И в цветобалансе, и в насыщенности, и - даже - в объемности фото? Без рассеивателя - плоская "фотка", а с рассеивателем - нормальная фотография. Даже обои как-то объемнее смотрятся. Или это всего лишь ИМХО?
    Onemusician.
  6. iid
    iid Ветеран ХС 1,2 созыва
    17 фев 2006
    Некоторые соображения(мои) на этот счет:
    В новых пыхах Сони присутствует "Интеллектуальная настройка WB с информацией о температуре в цвете (оптимизировано для новых моделей Alpha)". Видимо, эта система корректируе WB в зависимости от продолжительности/мощности пыха, а в вашем случае она точно меняется, так как рассеиватель съедает часть светового потока, и для получения той же экспозиции надо увеличивать либо мощность, либо длительность.
  7. spalex
    spalex
    1 авг 2007
    ББ будет разным хотя бы из за материала рассеивателя
    ибо он свою толику внесет
    по поводу плоской фотки - ну мы то привыкли либо к тому, что свет падает сверху, либо он рассеяный, по этому когда свет падает с точки от куда мы смотрим - объекты кажуться плоскими. Причем каждый это по своему воспринивает. Мне в глаза сразу брасаются тени.
    НО честно говоря - эффект не такой уж большой (хотя явно видный). Вы без экрана снимали?
    Я видел фотки сделанные с большим рассеивателем (раза 2-3 больше вашего по площади) - там разница сильнее...
  8. Onemusician
    Onemusician
    30 июн 2008
    Кучу вопросов решал, так что пока рассеиватель без экрана просто лежит. И материал не нашел... Найду, сделаю тест и выложу.
  9. KotoPalych
    KotoPalych
    26 ноя 2007
    МО - Столица - и обратно
    Забыл скзать, люмик эль ку 107-й, взял... знаю, можно и ручками сделать.. но в загсе пригодится внешний вид, качеством тож вполне доволен...
    всем спасибо за совет, форумчане...
  10. usufer
    usufer
    26 июн 2008
    KotoPalych, я например не представляю, в чем именно преимущество этих насадок.
    Для реального представления, можете сделать ростовые портреты с расстояния метра 4-5 (поближе к реальным условиям, хотя можно сделать и 2 серии, вторую с расстояния метров 8). 4 штуки: пыха в лоб, в потолок, в стену и с рассеиватель.
  11. Le-Xa
    Le-Xa
    16 сен 2010
    Балаково
  12. Sense
    Sense
    27 дек 2009
    Омск
    Рассеиватель
    У меня такой же есть, только я его делал сам-он побольше чуток и не закрывает окошко для определения фокусного расстояния.
    В общем неплохая штука, но приходится завышать мощность пыхи, т.к. Он забирает в себя свет немного(на 1 стоп примерно).
    Советую присмотреться к рассеивателю типа Gary Fong или его китайским аналогам. Это намного и намного интереснее и удобнее!!! У меня на рыбьем глазе даже стала картинка суперской. Они бывают разных видов: мягкие и жесткие. На резинке и просто одеваются на пыху. Прозрачные и матовые. Смотрите-выбирайте.
  13. Le-Xa
    Le-Xa
    16 сен 2010
    Балаково
    Ну что завышать мощность придется - это понятно. А про самостоятельное изготовление где можно почитать? или хотя бы фотографию вашей "поделки" можно посмотреть? :)
  14. Sense
    Sense
    27 дек 2009
    Омск
    Я нигде не читал про это. Макетов не искал никаких. Просто нарисовал на бумаге как это будет выглядеть и измерил вспышки размеры. Потом поход в магазин "Ткани" и немного тонкого оргстекла. Купил искусственной кожи черной чуток, серебристой для внутренней поверхности и белой ткани на перед. И липучки, но их лучше купить не там. В Тканях они жесткие очень. Есть специальные. Я купил в магазине "Media-Markt" липучки готовые фирмы Vivanco(там 3 цвета в упаковке по 3 каждого-итого:9 штук)-около 100 руб. стоили.
    И все-дальше уже нарезка, скреивание, сшивание.
    Могу попозже выложить фото. Если успею-выложу.(с работы поздно прихожу-сейчас с телефона сижу).
  15. Sense
    Sense
    27 дек 2009
    Омск
    Мне кажется, проще это показать в живую, чем фото показывать. Давайте в скайпе покажу все это и расскажу.
    Пишите свой ник-добавлю вас и там покажу все.
  16. Sense
    Sense
    27 дек 2009
    Омск
  17. Sense
    Sense
    27 дек 2009
    Омск
    Мой ник в скайпе: antonsense
    Буду там с 17:00 по московскому времени если
  18. Abarat
    Abarat
    20 мар 2011
    Вологодская область, город Череповец
    Тоже по рассеивателю спрошу. Колпак под 430 от Canon' а подойдет? такой вот http://pleer.ru/_26930.html
  19. Sense
    Sense
    27 дек 2009
    Омск
    Про такие не знаю даже.
  20. Aprelsky
    Aprelsky
    1 авг 2008
    Писал на форума года 3 назад о рассеивателе собственной конструкции. Пользуюсь им достаточно часто. Результаты показывает резко лучше тех, что продаются. Выкладываю еще раз, может быть кто-то заинтересуется. http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=18344
