Пошаговая проверка новой камеры при покупке
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Георгич, 16 июн 2008.
  1. Дак весь сыр/бор из-за проверки матрицы на битые пиксели. Попытка то ись точно следовать инструкции по пошаговой проверке новой камеры.
    Отож, к вопросу об инструкциях..
  2. Если проверять матрицу на горячие пиксели, то да, нужно закрывать крышку объектива, но тогда будет автоматом ставиться длинная вдержка 3" и более секунд.
  3. Ё/моё, у нее што, и такая выдерка может быть? 3,2 секунды?
    Я свершыл ашипку - камера сушщественно умней пользователя.
  4. Ага. Понял.
    Но в этой рекомендованной в данной теме пошаговой инструкции ничего про это не говорится. Там без вариантов - снимок на 1/60, потом еще снимок на 1/30,и потом сличай на экране, ищи точки.
    А раз нельзя на закрытом стекле снять ни то, ни другое, к чертям нужна такая инструкция?
  5. В Инструкции пишут: от 1/4000с. до 30секунд, плюс ещё есть длинная выдержка (это если более надо - ставится уже вручную)
  6. Про какую именно инструкцию речь? Можно пожалуйста ссылочку? Разберусь о чём хоть там пишут...
  7. #27 5 июл 2009 в 13:10 | Пошаговая проверка новой камеры при покупке | Страница 2
    Инструкции на разных языках приведены ниже на странице.
    Даю ссылку на саму инструкцию:
    http://www.sony.ru/view/ShowSupport...rl=http://pdf.crse.com/manuals/3287969641.pdf
    А если конкретно про проверку битых/цветных пикселей то метода следующая:
    1. Закрываем объектив крышкой и переводим тушку в режим ручной фокусировки чтобы камера не пыталась сфокусироваться.
    2. Переводим камеру в режим S - приоритет выдержки. Ставим 1/60. Какое при этом значение диафрагмы будет - пофигу.
    3. Выбираем исо 100.
    4. Щелкаем затвором.
    5. И смотрим внимательно полученый кадр. Желательно на большом экране компа или ноута.
  8. А вот туточки в этой теме на 1й странице, пост №6:
    http://www.info-cam.ru/index.php?go=Content&id=40
  9. Ставьте в режим М (полностью ручной режим, мануальный) и устанавливайте выдержку, диафрагму и ISO какие вздумайте.
  10. Отлично. Спасибо. Немедленно проделал все по вашей рекомендации. Щас прицеплюсь к экрану, посмотрю.
