Попытка разблокировать датчики автофокуса с M42-объективом
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем vasimv, 4 апр 2006.
  1. Режим АФ
    Простите, я немного не в курсе - на цифровых камерах при переключении на ручную фокусировку подтверждения фокуса нет? Или это она в режиме ручной фокусировки мотором крутит?
  2. Да, спасибо за подсказку. Мотором в ручном режиме не крутит, но подтверждение остается. Только весьма дурацкое (точка внизу видоискателя, без звукового сигнала и индикации точки фокусировки). Я же переходник использовал в автоматическом режиме (чтобы писк был), поэтому мотор и крутился.
  3. Понятно, спасибо. У меня на старых камерах писк срабатывает и в ручном режиме тоже, а на самой современной из имеющихся (600si) звукового сигнала нет вообще, чему я и рад (раньше его было слишком легко включить случайно, при том, что он мне никогда не был нужен).
  4. предлагаю "прибить" эту тему как одну из важнейших в разделе объективы, дабы она не падал вниз
  5. А никто не пробывал сделать АФ переходник из башмака АФобъектива, к примеру отвентить от старого зенита резьбу объектива и как то совместить с башмаком АФ.... Тогда и плату придумывать не надо, она уже на башмаке сидит.... Может есть у кого уже негодный АФ и он попробует, а то у меня пока КИТ а других нет, жалко его как то сразу после покупки и ломать, да и башмак у него какойто не металический....
  6. Отдал Виктору Лушникову тушку с объективом и переходник. Теперь ждем первых результатов. Суеверные скрещивают пальцы, материалисты - надеются на успех, оптимисты закупают неавтофокусные объективы, а пессимисты - распродают все минольтовское. :)
  7. vasimv, а с Вашим одуванищем какое фокусное камера писала в экзиф 35? 80? или 50?
  8. Честно сказать, не посмотрел. Судя по всему - должна была писать 50, так как там в серединке на полоске с кодами фокусных размещается место, где нет замыкающихся контактов (а серединка на этом зуме была как раз на отметке 50). Можно было бы все контакты замкнуть и получить одно из крайних значений (35 или 80), а для другого крайнего - нужно было замыкать особую комбинацию контактов (на фото собранного переходника видно, замыкать нужно поперек полоски).
    Кстати, вспомнил еще, что диафрагма минимальная была 4. Такая могла быть на отрезке 40-50.
  9. есть китовый 28-80. Не работает автофокус. Что-то в механике сорвало у него. Готов пожертвовать для научной работы:) Меняю на что-нибудь приятное... Например на бутылку темного пива:)
  10. Спасибо, я узнаю у Виктора, нужен ли он ему. Собственно, все фокусные и минимальные диафрагмы этого объектива уже покрываются тем, что есть у Виктора (мой переходник 35-80/4-5.6 и Tamron 24-70/3.3-5.6), так что, боюсь, не очень этот объектив поможет.
  11. Извините за возможно наивный вопрос.
    А чисто программно, перешивкой камеры, проблему с индикацией настройки на фокус нельзя решить?
    Я уже старенькая и глупенькая, да и нагрузка на работе у меня сейчас слишком велика, чтоб в программировании процессора камеры разбираться, но молодежи технической на форуме много, может кто-нибудь ответит.
  12. да вопрос как раз правильный :)
    поблема в том что для подобных дел нужно иметь три вещи:
    1. полное описание камеры (ну там схема, описание процессора, чипов и тд)
    2. должен быть инструментарий для реверсинга (самому писать - долго и муторно)
    3. нужно иметь громадное желание этим заняться (при соблюдении первых двух условий)
  13. Можно решить и прошивкой. Преимущества очевидны (не нужно тратиться на переходники), а недостатки - только под конкретную камеру (хотя D7D и D5D очень похожи в аппаратном плане, но вот все пленочные...), может потеряться гарантия.
    Только вот нет нужных специалистов. Как я говорил уже - требуется знание MIPS'овских RISC-процессоров.
  14. 1. Иногда можно и без этого обойтись, для несложных вещей, вроде "отключить" и "разблокировать" - хватает часто только исходной прошивки.
    2. Это уже существует, вроде. Отладчики с дизассемблерами под нужные процессоры точно есть.
    3. Вот это - да.
  15. На прошлой неделе Виктор был занят партией одуванчиков для Canon-ов. Посмотрим, может на этой сможет чего-нибудь добиться.
  16. У меня есть контакты с припаеной микрухой от AF 50 f/ 1.4
    Если микруху упрятсть внуть одуванчика , то будет здорово..
    только она чуть больше по высоте:(
    могу дать для экспериментов...мое мнение если есть инструмент то легко можно ее вставить..
  17. Готов потратить время на эту операцию, есть желание и инструмент.
    Нахожусь в Москве, сообщите как с Вами связаться. Мой телефон указан в логине
  18. 2 Loki95
    Жду с нетерпением Вашего ответа.
    Так для осуществления задачи, в решении которой заинтересованы многие владельцы Минольт на переходном кольце уже смонтирована площадка под контактную группу и есть техническое решение для крепления микросхемы от AF 50 f/ 1.4
