Попытка разблокировать датчики автофокуса с M42-объективом
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем vasimv, 4 апр 2006.
  1. Чтото неверится что это возможно, без изменения прошивки камеры :(
    А было бы хорошо, я думаю если камеру круто прошить, то и одуванчик был бы не нужен.
    Универсальный одуванчик, с какимнибудь рычажком переключения, между парой тройкой зашитых моделей, это вариант :) А пока к двум моим совковым объективам, нужно 2 переходника с двумя одуванчиками. Это по стоимости мб не так уж прямо и много, но раз в 5 дороже, чем сами объективы мне обошлись :)
  2. Да, это примерно одинаковые задачи.
    Вот только ни одна из них не нравится производителям камеры и родной оптики к ним.
  3. Вам не верится, а я знаю как это сделать. Планирую реализовать.
    Если цены на "умнве" кольца подпрыгнут до полутора тысяч (как Сапоговские), то универсальность ОДНОГО одуванчика станет более чем просто актуальна.
  4. Полторы тысячи за универсальный чип это будет seer gut!!!
  5. А вот и наши друзья на Минольтовой Родине проснулись. Судя по описанию "одуванчик" универсален. Или это наши умельцы за бугром бизнес куют?
    http://injapan.ru/auction/e67330533.html
  6. Бесстыжий плагиат!:mad:
    Васим с Моньяком обязаны обидеться.... Вот так делись теперь своими достижениями на забугорных форумах... А на счет универсальности, что то сильно сомневаюсь, для универсальности наверное программатор там в коробочке лежит...
  7. Одуван М42 и Гелиос44
    Недавно обзавелся я одуваном с прошивкой на 60мм. Навентил Гелиос44
    (58мм) и вот что я обнаружил, что на расстояниях 1-1.5 метра AS ещё как то робит. А на больших расстояниях с AS хуже чем, без AS. До этого я тоже думал что главное это ФР. Есть ли у кого какие соображения?
  8. "У меня три неавтофокусных объектива с фокусными 50, 58, 135. До установки одувана антишейк с ними не работал, по крайней мере я его работу не почувствовал." - писал gor.
    Интересно, с не-AF стёклами (а равно с переходником без "одувана") антишейк совсем отключается, или существует некое ФР "по умолчанию"?
    Если такое значение есть, то нельзя ли "одуван" сделать "двухобъективным" без изменения прошивки, включив размыкатель в цепь одного из контактов?
  9. Alexey_pavlov
    На 30-й странице я привел пример из которого следует что расстояние между камерой и объектом не имеет значения.
    Чисто угловое смещение камеры - это слишком упрощенно. Камера в каждом конкретном случае смещается по разному. Но описанная ситуация - нонсенс.
    Вчера перечислил Money за одуванчики. Как дойдут от Питера до Урала - попробую протестировать ситуацию именно с одуванчиками.
    Вообще нагляднее будет на больших ЭФР.
  10. RAW/WIN
    Где-то выше, ранее, высказывалось предположение, что если AS не получает от объектива значение ФР, то он при работе принимает значение фокусного расстояния default=50 мм.
    Отсюда дальнейшие выводы
  11. Логично, но я не зря поставил цитату из gor. По нему выходит, что на самых ожидаемых фокусных антитряс не работает. Severa ещё и 100 упоминал. Вот и жду, может, кто опровергнет?
  12. Да, что-то владельцы одуванов с конкретными прошивками молчат.
    Мои одуваны будут ехать недели две, не меньше
    На мои вопросы на 30-й странице Маньяк ответил мне положительно (в личку)
  13. Никто не молчит у меня есть Одуван прям скажу девайс работает, Маньяк Супер респект, но есть один момент с AS не всё понятно! Хочу попробовать прошить на ФР 40 мм для Гелиоса 44 (58мм). У меня есть подозрение, что при 60 мм (у меня именно такой Одуван) идет перерегулирование при сьемке на расстояниях более 1.5 м. Отдельная просьба Маньяку прислать HEX и ASM или С для одувана.
  14. Я заказал одуваны с шагом 1,5. Когда доедут - поэксперментирую.
  15. Сделано добротно, но и цена отличная от "Одуванчика"
    "Одуванчики" надо попробовать довести до кондиции:
    усилить контакты, подобрать материал для "скосов" перед платкой, залить платку какой-то смолой, чтобы контакты не царапали.
    Я раньше осени этими проблемами не займусь: из командировок не вылажу. Платки пока лежат - дорабатывать надо.
  16. Tokina 80-200/2.8 AT-X Pro SD
    Прошивка объектива Tokina 80-200/2.8 AT-X PRO SD (без первого 0xFF):
    На 80mm:
    80 20 58 00 18 00 1F 43 22 00 FB 56 ED 00 04 7C
    E9 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 65
    На 100mm:
    80 20 58 00 18 00 1F 48 22 00 FB 4E F3 00 04 7B
    EA D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 65
    На 135mm:
    80 20 58 00 18 00 1F 4F 22 00 FB 3E FD 00 04 7C
    F1 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 65
    На 200mm:
    80 20 58 80 18 00 1F 58 22 00 FB 30 F8 00 04 83
    FC D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 65
  17. Проблем а с переходником на Dynax 5
    Купил автофокусный переходник на M42
    Поставил Мир 20.
    Поставил в полностью ручной режим.
    свето замер идет, выдержку считает.
    но дифрагма мигагает двумя пробелами --
    И завтвор не щелккает (((
    в чем тут проблема ?? как исправить ???
  18. извиняюсь за офтоп, не хотел создавать отдельную тему.
    скажите, если какие-то переходники или что-то подобное, чтобы прикрутить объектив minolta на canon 350d?
  19. Если еще не разобрались, в меню камеры нужно отключить блокировку при отсутствии объектива.
