Дурацкий вопрос -я просто 100 давно снимал -но там режил WL для вспышки есть? пробовали его включать?
Короче, если я от перепайки местами проводов в передатчике камеру не сожгу, завтра так и сделаю. Время спать, всем спасибо и пока.
"Камера включена, меряю тестером контакты в башмаке, показывает ноль." Если действительно показывает ноль (не разрыв) значит замыкание в башмаке.
Цепь замыкается в момент срабатывания затвора, было - бесконечность, спуск (ненадолго) стало - ноль, потом опять бесконечность. То же самое, когда отвёрткой контакты передатчика замыкаете.
а если не 0, а 1 допустим показывает? У меня тестер такой, его переключаю на измерение сопротивления, он показывает 1. Я посчитал это 0. Сильно не пинайте, если я ошибся.
Результаты домашней работы. Измерения произведены доисторическим прибором, результаты служат только для качественной оценки и не носят справочного характера. Измеряем напряжение на передатчике, контакты G и Sync - 2,5В, + на контакте Sync. Измерение в диапазоне 3В и ниже выявило интересную вещь - в момент касания щупами передатчик срабатывал и блокировался, как если бы нажали и не отпускали кнопку Тест. То же самое в диапазоне 10В. С 30в и более высоких диапазонов показания те же, но прибор остаётся работоспособным. Измерить сопротивление прибора нечем, но у вольтметра сопротивление очень большое. Измеряем сопротивление башмака камеры, контакты G и Sync. 1. + на контакт Sync, - на G, в покое сопротивление бесконечность, при срабатывании затвора 30 Ом. 2. - на контакт Sync, + на G, в покое сопротивление 30 кОм, при срабатывании затвора 1 кОм. Сопротивление понижается на время экспозиции, так что здесь я был не прав. Теоретически, при переполюсовке может произойти срабатывание передатчика, с эффектом нажатой и удерживаемой кнопки Тест.
Достал свой мультиметр Mastech MY68, в режиме измерения сопротивления при бесконечном сопротивлении на экране - 0.L может человек это интерпретирует как 0? А на переполюсовку действительно похоже.
Бывают мультиметры, которые просто единицу показывают на бесконечности. Сейчас выспиться и провода будет перепаивать. Утром узнаем, что получилось. Во Владивостоке что-ли живёт?
Перепаял провода местами. Ничего не изменилось. И зачем на передатчике 4 контакта, если участия в работе принимают только два?
Про измерения на башмаке понятно, а вот не понял про передатчик. у меня вот такой мультиметр Что на нем выставить и куда тыкать шупами на передатчике?
Меряйте напряжение на контактах G и Sync башмака передатчика при разных положениях селектора мультиметра 20, 200, 1000В в диапазоне DCV и смотрите за его работоспособностью. Будете мерять сопротивление башмака камеры - меняйте щупы местами. Всё записывайте.
