Полнокадровый Байонет SonyE - Как и чем снимать в МАКРО?
Тема в разделе "Выбор объектива", создана пользователем vadimav, 25 сен 2015.
  1. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Ссылка не по теме, потому что:
    "It work with A7/A7R series body, but the camera need set in its APS-C model"
    Тема:
  2. Эх... Был бы макро объектив, а осветительное кольцо сам выточу. И токарник и фрезерник дома есть...
  3. туточки, с доставкой
    http://www.yasuhara.co.jp/index-e.html
    так же другого производителя
    http://www.venuslens.net
    два стекла 60 мм и фишай-макро 15 мм
  4. Вторая ссылка не работает. Так они на АПС или на полный кадр? Там не сказано.
    А это что за зверь:
    Кто нибудь тестил:
    http://www.fotosklad.ru/catalog/obektiv-samyang-100mm-f-2-8-macro-sony-e/specifications
  5. Что то все ушли из этой темы...
    Попробовал я использовать Райнокс 250 (Raynox250) макро насадку.
    На Ф 72 объективе SEL24240 идёт виньетирование. Туда эта на садка не очень годна.
    На штатнике 28-70 с меньшим внешним диаметром входной линзы - всё работает. Диапазон расстояний где действует автофокус - от 5 до 15 см. На бесконечность не уходит. Всё же это не макро SEL90F28G за бешеные деньги.
    При этом если объектив установить на бесконечность - искажения минимальные и приемлемые для съёмки. (так рекомендуется)
    Результат: С штатником на 70 увеличение возрастает где то в 2.5 раза по сравнению с максимумом, что можно выжать от телевика SEL24-240 без насадок на максимальном Цуме и при максимальном приближении к объекту - 0.5 М.
    ВЫВОД: Годится для неподвижных объектов. С живыми объектами будет трудно, поскольку постепенно к ним не приблизишся. Максимально возможная дистанция - это уже 15 см - очень близко, чтобы не спугнуть.
