Полнокадровый Байонет SonyE - Как и чем снимать в МАКРО?
Discussion in 'Выбор объектива' started by vadimav, Sep 25, 2015.
  1. Пиксель к пикселю зависит не только от макро. Возьмите в прокат 35/2,8, все равно шире диафрагму не раскроете, чтоб все поле ровно охватить, наверное, даже до 4 прикрыть придется.
  2. Ну так размытие в 7-10 пикселей на 240 f 6/3 у объектива sel24-240 это нормально (как показано на рисунке) ?
  3. Это зум. Не ждите от него ни бритвенной резкости, ни равномерности по полю кадра. Ни каждый фикс даст такую картинку, которая вам нужна, а вы ее от зума хотите
  4. У меня А7М2. Самое интересное, что картинка с откл. стабом со штатива кажется чуть более резкой (выдержки 30 сек Диафрагма 14. Исо 100. Фото выложенной декалии см выше.).
    Для каких же объективов тогда создали 42М камеру А7RМ2? Например, насколько чётче sel24240 будет работь 70200F4G?
  5. Попиксельно на прикрытых разрешают матрицу а7р2
    Из ФЕ
    35/1.4
    35/2.8
    55/1.8
    85/1.8
    90/2.8
  6. Это нормально и даже учтено в инструкции к камере
    и диафрагма 14 для 24мп не добавляет резкости ибо дифракция.
  7. Я бы добавил "старикана" и minolta 100/2.8. Чуть хуже ситуация у "малыша", "рамка нерезкости" на моем экземпляре примерно в 1/6 кадра равномерно со всех сторон. И что-то мне подсказывает что sal70-400 разрешит, но нет времени проверить.
  8. Ты невнимателен. Я написал FE!
    Ибо А стекол немало разрешающих.
    Других 90мм на FE нет.
  9. ЕСЛИ (подчеркну ЕСЛИ) человеку средства позволяют взять ФЕ фикс, то сейчас в Москве много фотопроката, где можно взять попробовать 2-3 варианта по фокусным или та же студия обучения Сони, где все новые ФЕ фиксы зачастую в наличии.
  10. Выводы:
    1) Как я полагаю, проставочные удлиннительные кольца, и макронасадка Reynox250 чёткости уже не испортит? Единственное в чём риск - выйти за пределы фокусировки.
    Правильно ли я понимаю?
    2) С такой чёткостью объективов с размытием в 5 пикселей фронта резкой границы для этих объективов нужна камера с размером пикселей в 5*5 - в 25 раз больше. То есть делим 24М у А7М2 на 25 и получаем , что нужна камера всего в 1 мегапиксель!
    То есть Мой штатник и SEL 24-240, грубо говоря, можно просто выкинуть?
    3) Чтобы разрешить 24М сенсор - нужен непомерно дорогой объектив. Желательно ФИКС. Что мне крайне не удобно. Я заранее не знаю величину объекта и смогу ли приблизится к нему. Поэтому и брал Цум объектив.
  11. Результаты по чёткости SEL 24-240
    Наконец то достал матовую фотобумагу, чтоб снять со вспышкой без бликов и отделаться от дрейфа кристалла в стабе и штатива, и напечатал вектор с милиметровкой на А4 и поснимал его с самого близкого расстояния 0.5М (70мм) и с максимально далёкого (мах цум 200мм) 2.5М так чтобы лист А4 соотносился к полному кадру 1:1.
    РЕЗУЛЬТАТЫ:
    Лист Милиметровки целиком:
    Далее идут кропы из средины и с края в разных условиях.
    Размытие в пикселях фронта указано на кропах.
    Расстояние до объекта 0.5М ISO 100 F5.3 FLASH 1/250
    ЦЕНТР
    КРАЙ:
    Расстояние до объекта 2.5М ISO 100 F6.3 FLASH 1/250
    ЦЕНТР:
    КРАЙ
    Закрываем диафрагму, увеличиваем ISO
    Расстояние до объекта 2.5М ISO 200 F32 FLASH 1/250
    ЦЕНТР
    КРАЙ
    Вывод - Объектив расходится по фокусу на максимальном цуме по краям, и диафрагмой это не компенсируется.
    Если поставить фокусировку по краю, то край будет в фокусе, но тогда разойдётся средина.
  12. ну и что? вывод-то какой?
    ищите стекло нормальное, это же все технодро...
  13. Вывод - ну, не всё так совсем плохо, ну и не блестяще. В ближней зоне вроде сносно. На максимальном зуме фокус от центра к краю расходится. Диафрагмировювание - не спасает.
    Из сони Е полнокадровиков не так уж и много. Меня привлекал зум 70-200f4G, но он дОрог. Да и тяжёлый. С собой не потаскаешь в турпоходы. Наверное, по равномерности чёткости он лучше на 200, хотя, по характеристикам от сони по чёткости пар линий он не сильно отличается от моего SEL24240
    Взял бы ещё дальнофокусный чёткий Фикс , например 85f1.8 подойдёт? И макрик 90f28. Кстати, 90f28 может фокусироваться на бесконечность, или он чисто макро? Вобщем, надо копить... Пока попробую удлиннительные кольца и макронасадку рейнокс 250.
  14. Может. И в дальнем он не хуже чем в ближнем
  15. FE-Mount
    YasuharaNANOHAx5€NANOHAx5(E) 1:1 Macro Lens$480
    5-ти кратное увеличение со встроенным диодным освещением.
  16. А подробнее можно?
    Где продают?
Share This Page
